Vrzání řadící páky
Zdravím, u Kamiqa mi vrže řadící páka. Vrže v poloze neutrálu při pohybu doleva i doprava, a to při jízdě i při vypnutém motoru. Nevím, jak a kde to promazat, resp. jak se dostat k řadícímu mechanizmu. Nemáte někdo s tímto zkušenost? Děkuji A. Sluka
Upevnění skříně vzduchového filtru (filterboxu)
Zdravím, na motoru 1,0 TSI 85 kW je skříň vzduchového filtru (filtrbox) nasazena: - vzadu na gumovém usazení - vpředu je šroub do gumového uložení. Zjistil jsem, že tento šroub tam chybí. Filtrbox sundával servis při výměně zapalovacích svíček a šroub tam asi zapomněl zašroubovat. Pokud někdo ví, jaký šroub tam patří, prosím o informaci. Děkuji A. Sluka
Nový telefon Samsung A56 a infotainment Swing
Tak změna telefonu se povedla, auto komunikuje se Samsungem A56.
Děkuji.
Děkuji, úplně jsem zapomněl, že to existuje.
Zdravím, budu vyměňovat starý mobilní telefon Samsung A52 za nový Samsung A56 5G. V Kamiqu z 10/2020 mám infotainment Swing. Nemá někdo zkušenosti s tím, jestli výměna telefonu může být pro komunikaci s infotainmentem problém? Nebo stačí spárovat nový telefon s autem. Děkuji A. Sluka
Nabíjení autobaterie
Díky, myslel jsem si to. Čas od času kontroluji dotažení šroubů. V servisu mi měnily baterii a tento šroub zrovna moc utažený nebyl, tak jsem ho stranovým klíčem dotáhl. Proto jsem se ptal.
Děkuji za číslo dílu, hned to objednám v AS (dřív jsem se k tomu nedostal). Ještě jeden dotaz: baterie je umístěna v plastovém držáku a je zajištěna kovovým upevňovacím páskem (ze předu baterie). Tento upevňovací pásek je přišroubován do plastového držáku šroubem M8x35. Dotahuje se tento šroub na moment nebo stačí ho jen řádně utáhnout (šroubuje se do kovové vložky držáku) ?
Zdravím, po 4 letech provozu jsem vyměnil baterii. Vše je v pořadku, jenom se mi podařilo ztratit krytku kladného pólu baterie. Nevíte, dá se někde sehnat. Díky.
Zimní pneu
Zdravím. Pořídíl jsme 4 nové zimní pneu Continetal Wintercontact TS 870 v rozměru 195/60/R 16/89 H od značkového prodejce BestDrive. Na pneumatikách je DOT 4222, tj. vyrobeny byly ve 42. druhém týdnu roku 2022. Obecně se uvádí, že zimní pneumatiky by se měly používat maximálně 4 roky. Pokud počítám zimní období, tak mi vychází 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. Takže na poslední zimu 2027/2028 by už byly 5 rok. Máte někdo s tímto zkušenosti. Děkuji A. Sluka
Klepavý zvuk z podvozku
Zdravím a přináším další zkušenost s Kamiqem po 4 letech provozu a najetých 54 000 km. V poslední době jsem si všiml, že když motor běží na volnoběh, ozývá se z podvozku u levého zadního kola klepání-zespoda před levým zadním kolem. Jako by něco rezonovalo o podvozek. Slyšet to je zvenku, když auto stojí a motor běží. Za jízdy zevnitř jsem zatím nic nezaregistroval. Auto je po roční prohlídce bez problémů. Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Sluka
Výměna brzdových destiček
V rámci jarní prohlídky 23.4.2024 bylo nutné vyměnit zadní brzdové destičky (49 000 km). Nechal jsem vyměnit i přední brzdové destičky. Po výměně při brzdění z vyšší rychlosti přední brzdy jakoby drhnou. Pokud brzdím z nižší rychlosti. nic nedrhne. Zadní destičky mají označení ZF a na předních je označení VW AG. Po kolika km si destičky sednou ? Diky Sluka
Řízení táhne do prava
Zdravím, v rámci jarní prohlídky 23.4.2024 jsem nechal vyvážit letním kompenty, nasadit je na auto a zároveň zkontrolovat geometrii na Kamiqu (najeto 49.000 km). Pouze na levém předním kole byla malá odchylka ve sbíhavosti. Geometrie byla seřízena na předepsané hodnoty (podle protokolu). Dnes jsem jel trochu delší trasu (než jen ze servisu domů) po dálnici a zdá se mi, že při vyšší rychlosti (cca od 90 km/h) řízení trochu táhne do prava. Je to ale vždy pouze pod plynem. Pokud vyřadím, tak řízení nikam netáhne. Nemáte s tím někdo zkušenosti ? Pozn.: nevím, jestli byla geometrie seřízena už s nasazenými letními pneumatikami nebo ještě se zimními pneumatikami. Děkuji Sluka
Geometrie
Kamiq pojištění
Díky za odpovědi. Raději jsem se zeptal, než bych kontaktoval pojišťovnu.
Aleš Sluka
