Hlášení maxidotu
Zdravím všechny. Můj problém je následující. Na maxidotu rapidu 1.0 liftback se neukazuje hlášení o aktivaci či deaktivaci start stop systému. Respektive ta velká tabulka. Ten malý ukazatel v rohu se objevý. Předtím se tabulka objevovala a teď ne. Nemůže to být nastavením? Nebo se jedná o problém? Děkuji za rady. Tak dneska přibyl další problém. Při jízdě mě napsala přístrojová deska porucha start stop systému a pak se rozsvítila kontrolka řízení elektroniky motoru a řízení výfukových plynů a auto padlo do nouzáku. V servisu řekli že to byla závada na druhém válci. Jenže v tu chvíli to nic nedělalo. Takže chybu start stopu nezjistily. Řekli, že mám jezdit dál. Tak já nevím. Chybu vymazaly. Že prý mám tankovat na jiné benzině. Zabiju na Čepu. Tak snad tam mají kvalitu.
Sedla ventilu
Dobrý večer. Moje otázka zní:Může mi někdo vysvětlit termín proletěly sedla ventilů? Můj tchán vlastní fabii 1.2 htp 44kw. A mechanik mu volal ze je motor v háji. Akdyž se ptal proč. Tak mu byla řečena tahle věta. Začalo to rosvícenou kontrolkou motoru a nakonec to skončí výměnou celého
Upadlý drát konektoru zpátečky
Tak vyřešeno. Ustřihnul sem ten konektor. Elektrikář mě to vypinoval a já sem si koupil v prodejně Škodovky dráty i s pinama na kablíku. Takže sem je jenom napojil pod autem na dráty. Vše funguje. Díky všem za rady
Zdravím všechny. Moje otázka zní: dat se sehnat konektor zpatecky fabie I 1.4mpi r.v. 2001? Myslím tím nový. Upadnul, nebo spis unil tak neštastně, ze nelze znovu napojit. Je to těsně za konektorem . Našel sem ho v nabídce jenom na vrakovištích
Škubání fabie
Má to najeto + - 270 000. Svíčky sem neměnil ani klapku myslim nikdo nečistil. Tak zkusim svíčky a s tou klapkou musim za mechanikem. Zřejmě se bude muset nastavit znovu. Ještě jaké svíčky pořídit?? Poradíte? Díky
Škubání fabie
Zdravím všechny. Mám fabii 1.4 MPI r.v. 2007. Můj problém je následující. Pokud uberu plyn třeba při zařazené dvojce a auto nechám jet bez plynu malou rychlostí začne sebou úplně škubat. Jako kdyby byl utržený silentblok. Silentbloky sou OK. Jakmile přidám zase to zmizí. Při jízdě se chová normálně. Nevím si s tím rady. Díky
Autoradio Blaupunkt Sevilla MP 36
Tak kabely prohozeny. Vše Ok. Díky za odpovědi
Jeste sem zapomel napsat ze to neni prvni neoriginalni radio co v te fabii bylo. Predtim tam bylo radio od Sony ato fungovalo bez problemu. Fakt je ze k bylo pripojene pomoci prechodoveho kabelu. Ale pomatuju si ze byl cerveny drat na cerveny a zluty na zluty. Tak nevim jestli me to prohozeni pomuze. Neodpali me to elektriku??
Zdravim vsechny. Vyndal jsem tohle autoradio ze sve Felicie namontoval ho do Fabie I. Jenom sem ho pripojil na original zasuvky. Vsechno funguje ale pri vypnuti autoradia a zapnuti klicku se ozve zvuk nacitani cd. A to i kdyz tam zadne neni. Po zapnuti radia mi vzdy naskoci prvni cd i kdyz pri vypinani je pustena stanice. Radio by si melo pomatovat ze ho vypinam pri provozu radia a ne cd. Ve Felicii po zapnuti se vzdy sputila funkce pri ktere bylo radio vypnuto. Postupoval sem podle navodu. Odpojil sem minus pol zapojil radio a pak sem ho zase pripojil. Mohl by mit nejaky vliv klicek zasunuty v zapalovani v prvni poloze? Nebo by klic v zapalovani vubec by nemel??
spinava voda v nadrzce chlazeni
Tak felda opravena. Teda Asi na pul. Mechanik me tu hlavu snizil o 3 mm!! Vubec nechapu ze me to jede. Teda spis jak dlouho to pojede. Jenom pri zvyseni otacek me tam neco susti. Asi ventily. Nevim jestli bych nemel spis shanet novou hlavu. Poradi nekdo jestli jezdit s tou snizenou?? Nebo sehnat novou??
Tak to je pekne v prdeli!!!!!!!!!!
Tak mam panove opet novi problem. Myslim si ze ta voda v nadrzce se zakalila tim ze se prevarila. Po nstartovani auto v pohode jede. ale najednou teplota vylitne na 110. Po chvilicce sice spadne a pak uz neblbne. Ale vyvaruje se me z nadrzky. Takze porad dolivam. Do oleje nic nejde. Tesneni sem pod hlavou sem nechaval menit minuly rok. Termostat meneni minuly rok. Nevim co s tim :kol-32:
tak diky za odpoved. Snad to fakt nic nebude. Minuly rok sem nechal menit tesneni pod hlavou. tak to snad nebude tak horky
Zdravim vsechny. Mam nasledujici problem. V nadrzce na chladici kapalinu se me objevil zajimavy ukaz. Voda v ni byla vzdy zelena. Proste v barve fridexu. Ale pred nekolika dny sem zjistil ze voda je uplne zrzava. Jak kdyby tam nekdo rozpustil horcici. Ma nekdo stejnou zkusenost?? nem vim v cem je problem, Felicie 1.3 r.v. 1997 Fridex sem menil minuly rok. Na nem je najeto zhruba 2000 km. Diky za odpovedi
Omegac
