Vše, co zveřejnil kuldam1600
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Dobrý den Mám taky otázku Superb combi 3 r.v. 2016 dneska jsem otevřel 5 dveře a zavřít už mi nejdou po zmáčknutí tlačítka ve dveřích to akorát 2x rychle zapípa musím ručně zavřít když otevřu kufr přes klíček dojede kufr až nahoru a dolů nejde a když značku na dveřích dveře se zvednou jenom cca 30cm a zavřít taky nejdou 🤔🥺🥺🥺 Můžete mi poradit jestli to je opravdu spěra která stojí 10000 Kč děkuji všem za odpověď
Elektrická ruční brzda a konečně auto hold
Zdravím mi bylo doporučeno nepoužívat auto hold jak od mechanika tak jsem se na to ptal ve škodovce že se "ničí brzdové desky a kotouče" myšleno opotřebovávají daleko dříve..tak nevím jaký máte na to vy názor
- Problém s převodovkou DSG 2.0 TDI
Dobrý den mám dotaz máme Škodu Superb combi 3 r.v. 2016 110 kW dsg Včera se mi stalo když jsem chtěl z parkovací polohy P přeřadit do D tak ta Paka šla prvních Cca 2cm ztuha jako přes nějaký zub jako by tam křuplo ale dělá to jenom z polohy P směrem k sobě Když dávám z D do P tak to nedělá docela mě to děsí nesetkal se s tím někdo prosím děkuji
Autobatéria
chyby po vymenene autobaterie
Ahoj muselo se to teda dávat na tu diagnostiku? děkuji
Autobatéria
Dobrý den prosím vás taky řeším otázku koupě nové autobaterie chci tu v příloze doporučili mi ji tak to zkusím cena 2700 Kč Škoda Superb combi 3 2.0 110kw dsg Star stop Jen mi prosím vysvětlete jestli si to můžu vyměnit sám bez toho abych to musel nakonfigurovat nebo stačí vyměnit a auto si to "udělá samo" někdo říká že stačí vyměnit a po cca 10 km přestanou svítit kontrolky nebo vypnout motor pár krát a bude to taky dobře asi 3 mechanici to řekli ale zase někteří říkají že se to musí napíchnout na diagnostiku 🤔🤔🤔🙏🙏🙏 prosím o pomoc odpověď děkuji
Hláška: Do servisu - poloha P (DSG)
Ahoj prosím tě jak si dopadl mám stejný problém cca týden sem tam to naskočí a zmizí už si to opravoval a kolik to asi stálo děkuji moc
Oprava karoserie a nárazníku po nabourání na parkovišti, pachatel ujel
To nad tím světlem je důlek cca 20 cm
Zdravím mám otázku v sobotu ženě někdo nacouval do auta na parkovišti u Zoo u Zlína a ulel. Máme havarijní pojištění byla přivolána Police všechno sepsané natočené dveře kufru promáčknuté nad světlem a levý nárazník odřený viz foto.chci se zeptat budou nám měnit za nové díly nebo to budou kytovat a stříkat což NECHCI dá se to nějak zařídit?
Oprava laku / záruka
- Autobatéria
Aktualizace map
Najel jsem v autě na mapy-nastaveni- aktualizace - hledat aktualizace- napsalo to že je dostupná kliknul jsem na aktualizovat a začalo stahovat asi ti tato fotka nepomůže co mám za infotejmen
nefungující roleta v kufru Škoda Superb combi
Mám dotaz ohledně roletky v kombíků elektrický ovevirani kufru když otevřu kufr tak mi roletka odskočí najede do první polohy to tak má být? děkuji
Ahoj můžu mít dotaz?taky máme kombi a elektrické ovládání kufru pokaždé když otevřu kufr mi roletka najede do první polohy to tak má být schválně?
Roletka v kufru kombíků
Zdravím všechny chci se vás zkušených zeptat koupili jsme S 3 v kombíků a když otevíráme kufr tak se roletka při otevření sama začne navíjet do první polohy je to běžné nebo není kde bude problém? děkuji
První doplnění klimatizace
Tak včera doplněno měli jsme tam cca 125 chladiva z 500 myslím všechno drželo tlaky atd tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží doufám že to bylo jen tím a ne že to někde utíká nedej bože větší problém ☹️ cena byla 1275 kč
Aktualizace map
Zdravím všechny Mám možná pro vás už hloupou otázku ohledně aktualizace map v Superbu 3 r.v. 2016 Zkoušel jsem najet na verzi a dal aktualizace napsalo to že se našla novější dal jsem myslím nahrát a to začalo stahovat aniž bych byl připojený na Wi-Fi ale v autě jsem měl mobil spárovaný s autem tak počítám že to začalo brát data z mobilu nebo se pletu? A ještě jak dlouhou to bude trvat a dá se to takhle vůbec dělat nebo se mi tam nic nenainstaluje děkuji moc za odpověď mám to chvilku to auto Můžete i tady odpovědět kulisekmiroslav@seznam.cz
Auto mám z rodiny a říkal mi že minulý rok všechno chladilo dobře že ji míval pořád puštěnou tak uvidíme v pátek jdu naplnit a jak dlouho vydrží se uvidí doufám že to bude jen tím
Ahoj chci se jen zeptat koupili jsme Superba 3 r.v. 2016 po celou dobu prý nebylo nic dělané s Klímou jen měnění filtru při spuštění šicí a mechanik řekl že ji je tam málo že musela někde utéct třeba že může být i chladič v háji?chci se zeptat jestli to mám jenom zjistit doplnit a potom to třeba opravit pokud to bude zase utíkat nebo se to má rozebrat hned?děkuji všem za odpovědi
