Deliberator
Vše, co zveřejnil Deliberator
  1. Deliberator odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    @dafro jak rikam, necham v zaruce spravit to adblue, a pak to odpojim. No a uvidime. Pokud to ale bude pipat a hlasit chyby, tak jednou za 4 roky koupim baterku. Nebo spis vymenim auto.
  2. @Krosta kufr dalkou teda umime pouhym kodovanim? Poradis? ;) nejsi nahodou nejde ve vetsi civilizaci, nez Strakonice.... nahodou...
  3. Deliberator odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    @bouchy no ja treba normalne v garazi lidlovou nabkou obehnu auta tak jednou za 2 mesice, o nejakem vikendu... nektere nejedou i pul roku.
  4. @Leonekkk to se ti snad vyplati koupit OBDeleven, tim udelas i odblok obrazu. A vsechno ostatni. Mas jeste predFL model, tam jde vsechno v pohode... mam i Caristu, tam si odblokem obrazu nejsem jistej, ale spis ne. origo VCDS kabel taky VIM neudela. To OBDeleven mi prijde na hrani se nejlepsi. V podstate jsem udelal vse co nabizi Ferda v strakonicich, krom tri veci: dokodovani vicero jizdnych rezimu podvozku coz nepotrebuju vypnuti startstopu na coz mam kablik z Ali zavirani kufru dalkou. A to mam MR2022, u tebe pujde vse.
  5. Deliberator odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    @JSvoboda no, melo by si hlidat baterii, jako si hlida stav PHM, abys pak nastartoval. Je mozne, ze funguje i bez toho, nekde jsem ale cetl, ze by nemelo. @dafro posilovac rizeni urcite neprestal fungovat kvuli kabliku na baterce... jeste bych bral ze se mu nespustil vyhrev zrcatek, ale rozhodne ne posilovac. Ted jede auto na servis, pac sviti kontrolka motoru a zere 1,5litru adblue na 100km, pak to odpojim a uvidim. Uz jim tam nechce generovat a nasledne mazat chyby pred servisem.
  6. @marek000 2021 december. Modul nahodeny nemam, stale dufam, ze to niekto cez VCP zvladne aj mimo 600km zachadzky. mam modul na startstop, ale nenamontovany, lebo som lenivy sa s tym drbat sam, tak ked to pojde do servisu...
  7. Deliberator odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Tym, ze mam webasto, tak to odpojit nemozem....
  8. @marek000ano, a to je fest od ruky... vsetko ostatne zvladnes s trochou navodou sam, ale toto zatvaranie tiez nemam. Ani startstop. ale asi na to kupim z ciny moduly a hotovo.
  9. @Krosta potvrzeno, spolujezdec vypnut. Diky
  10. Deliberator odpověděl na dfga's téma v Motor
    @dfga neverim ze lubomt v Martine nema Odis a nevie to urobit. Robi prevodovky 20 rokov.
  11. @dfga v tej skodovke na origo posledny soft si uz bol..? A potom pories to podtacanie...
  12. @Krosta pamet to asi nema, nevybavuju si.... ted je otazka, jak ho naopak teda z moznosti odstranit ;)
  13. Taky potvrzuju funkcnost. Doted to bylo takove mlhou zahalene tajemstvi Strakonic. delano OBDeleven, dve minuty @Leonekkk me to tam teda ale ukazuje i sedadlo spolujezdce, jenom jsem to nevyzkousel, zda to jede taky. Zmenil jsem stejne parametry jako u ridicova... tak to zitra prubnu. @Krosta velke diky, na vsech dalsich asi 5ti autech to mame, a tady jsem porad okopl tapacir.
  14. @Krosta pokud to rozchodis, udelas prosim "navod" pro VCDS? Diky
  15. @guest100 asi to neni mozne kombinovat s panoramatickou strechou. (alcantacara pobavila. To opravdu Skodovka nepouziva original Alcantaru, ale nejakej takovej fejk? )
  16. @AlJi asi jsem slepy, ale nevidim to nikde.
  17. Update, vuz zere 1,5litru adblue na 100km.... zuzo uprostred noci.
  18. @hamoun ale zklidnime. Otazky jsou vyreseny, snad to nekdy nekomu pomuze. Pokud to chces mit uplne ok na defacto neomezeny, byt rychlostne limitovany dojezd, varianta je 20 palcova rezerva z A6 4G (tenka). Vleze se v pohode. Varianta na neomezeny a zaroven rychlostne nelimitovany dojezd neexistuje, leda bys podlozil podlahu kufru o 3cm.
  19. @ČudlR nejak ses v tom ztratil kamarade. Na muj konkretni dotaz zda se vleze do rezervy 235/40 r19 respektive zda i 20 palcova uzka dojezdovka jsi odpovedel ze mas 16tku plechac a zajimal ses o mou motorizaci. Pak jsi prisel s teorii ze zalezi na hmotnosti kola. Ja si rad pokecam, ale moralizovany a offtopic moc nemusim. 🤷🏻‍♂️ Par lidi normalne odpovedelo, jeden priposrany klon Aleše_BX dal jenom palec dolu, ale v zasade jsem odpoved i diky odpovedi clena nasel, a pak ji potvrdil, protoze je mozne, ze nekdo jednou bude taky premyslet, ze mu je divne, proc ma mit dojezdove kolo jiny obvod, nez ta zbyla. A mozna ne a zapadne to prachem.
  20. Deliberator odpověděl na Deliberator's téma v Podvozek
    @Leonekkk ja mam na vsech autech kombinace lestena (stribrna) a cerne piano. Uz je to zvyk, proto ne Rosario. Tyto jedine z arteona splnovali parametry, ale prisli mi otresne.
  21. Deliberator odpověděl na Deliberator's téma v Podvozek
    @ČudlR nevim, zda jsem zminil, ze tam je i Eibach. No a 245/35 R20 je original rozmer na Arteona, proto jsem dal toto. Nicmene dnes jsem nechal podlozky v Chorvatsku za 150kuna v servisu Bosch shodit a dva poznatky. 1) bez podlozek je to strasne 2) jak jsou ta kola zaprasena, tak ty poklice vypadaji desne. Ale fakt desne. Asi je zitra v ramci pohybove aktivity hodim do kose. @Leonekkk rosario jsem nikdy nevidel v kombinaci lestena/cerna piano. Takze proto nejsou, jinak byla prvni volba samozrejme Rosario. A pak jedny 20 co takove arteon ma jsem videl na nem nazivo, a nelibilo se mi.
  22. @ČudlR jo. Jiste. zajiste kurtujes basu piva a kazdej kufr, notebook, dvoulitrovou petku s vodou co je oblibena u Skodovky davat do dveri, pac to ti nic neudela, kdyz to otocis na strechu, zabije te hever pod dvema podlahama, odkladaci plastovou schrankou a roletkou. Mam radost, ze se spousta lidi boji vlastnich stinu, o to lip se tem jinym na svete zije. takze diky, ze jsi! Jeste ze ten vuz neni registrovan v CR, takze kola jsou zapsana uplne normalne. @guest100 no jo, ordnung muss sein, šipka špatne, umrou tisice matek s kocarkama na dalnici, takze jsem docela rad, ze doba domovych duverniku a jinych udavacu tu uz neni. Tvuj smutek z toho nicmene chapu, bohuzel si to stejne budu delat po svem 🙃 @dfga zomru ludia, nie je to legalne, panika, stres. Nechaj tak. Existuju typy, co riesis neexistujuce problemy ludi, ktori o to nestoja. @stanmar absolutni souhlas. 200km/h bylo k rezerve ktera by nebyla neplnohodna ve smyslu, ze ma uzky profil. Je tady pan, ktery ma sice "neplnohodnotnou" rezervu, avsak normalniho rozmeru, s rychlostnim indexem pneu ktery to umoznuje. Ze Skodovka dava plnohodnotne neplnohodnotne kolo AVSAK jineho rozmeru (teda obvodu) jsem nevedel. Pokud by hypoteticky sedel obvod kola, rychlostni index, nevidim technicky zadny problem jet 200km/h na opravdu plnohodnotne rezerve. Pro jistotu jeste jednou NE na uzke, a NE na neshodnem obvodu kola, a NE s nizsim rychlostnim indexem. Snad je to ted jasne.
  23. @ČudlR ted jsem s tim ujel 800km, a zvuk zadnej. Asi staci pouzit mozek ;) kurticka na to mozna je, ale taky vedle nemas z jedne strany tasku s povinnym prislusenstvim a z druhe sitovy program... nicmene diky za velice konstruktivni prizpevek.
  24. Deliberator odpověděl na Deliberator's téma v Podvozek
    245/35 r20
