Lívyczech
  1. Lívyczech odpověděl na kenanab's téma v Motor 2.0 TDI
    Jasný , tak to bych neváhal . Na ty dálnici přeci jen to budeš trochu tavit přes tempomat…
  2. Lívyczech odpověděl na kenanab's téma v Motor 2.0 TDI
    Tak žádná otázka není blbá. Lepší jedna, byť špatná otázka, než jeden špatný motor!… za mě: překontrolovat bych hladinou kolik tam máš. Pokud je to aspoň kousek nad spodní hladinou. Asi bych to neřešil. Samozřejmě záleží jak tich 11 dni budeš jezdit . Jestli budeš jezdit dálky a po dálnici . Nebo ve vysokých otáčkách proste bych neváhal koupil 0w20 nebo 0w30 oleje a dolil bych tak deci až půl litr třeba - zase s mírou ale. Lepší Dolejt 2x naž tam dat zase víc. ja litrovku mám furt doma k dispozici pro tyto případy a já bych si to tam prostě radši dolil. Ale je to na tobě - jak říkám - pokud tam je fakt toho oleje málo , tak bych to tam dolil a kor v našem případě kde je ta ritka brecka 0w20 :-)
  3. No ona to nemusí být ani vánice … staci když bude lehce bod nulou = vždy jedu 20 minut na “regulaci” a pak zase zapnu ACC 🙈
  4. Stejný problém - studeny start a cukání jak v autoškoly O4, 2021, najeto 26000, manuál 1.5 TSI. dale mě trápí divné cvakani při jízdě na delší vzdálenost - jakmile auto jede v kuse cca 200 km, tak při následném parkování (nízké otáčky, neutrál při zaparkovani tak v autě , respektovat z motoru je takové zvláštní cvakani/kloktani….. následně auto vychladne a při opětovném startu to necvaka…. Hrozny - jsem zvědav až pojedu na garancku co mi řeknou
  5. No to bych potřeboval přidat ještě alespoň dvě linie blíže k autu - aby mě to nebrzdilo na dálnici tak brzo 😉 - to myslím štve prave pisatele
  6. Ano jde. doporucuji ti normálně si stáhnout do mobilu aplikaci obdeleven a tam je sekce podporovaná vozidla a najdeš co to všechno umí ;-)
  7. Mas Peppin nekde seznam/manuáli něčeho co se dá přes to dlouhé kódování ? nebo ostatní nevíte ?
  8. Přesně tak - po delší době se napětí zvýší… ALE pak hned po zaparkovani zase kamera vybiji takže je to dobry ;-) - samozřejmě toto všechno si myslím ze bude mít vliv na baterii Vs. Její životnost - ale baterie je to ta silná (prý kvůli elektronické kouli, takže je to dobry ;-) , to mi řekli ve škodovce )
  9. Co se start/stop tyče - já ho vyřešil kamerou MiO ze smartboxem - baterie je vždycky dostatečně vybita tak, ze se startstop nespusti a zároveň je dostatečně nabitá tak, aby mi to tu baterii nevytriskalo ( vše po konzultaci s dealerem, myslím ze mi řekli ať na ten MiO box nezastavení menší hodnotu nes 12,3 V . - dával jsem sem ohledně kamery Vs baterie par příspěvku. No a teď koukám v obdeleven - režim adaptace - ten by start stop mohl vypnout, nebo nevíš co toto znamená ? Viz příloha IMG_1985.MOV
  10. A jen tak mimochodem mirror dip jste sprovoznil někdo? - mě se podařilo nahrát tu “funknci” do infotainmentu, (sklopení zrcátka při parkování ) ale je to nefunkční a vůbec nevím co s tím
  11. Zrovna jsem chtěl napsat . nekde na zahraniční webu jsem cetl, ze protoceni budovu nefunguje kvůli te animaci při nástupu do vozu… jestli jsem to dobre pochopil… to video přehrávání je na půl super, - to ze nefunguje YouTube mě taky štve - ALE to už je jen díky Apple CarPlay zakázány - nevím zda android auto ? Ale na CarPlay to jde odemknout pomoci jailbreak , což je pochopitelně nevyhovující….
  12. Ještě by mě zajímalo jestli někdo má zkušenost s tím “dlouhým kódováním” - tam se toho dá vymyslet když na to koukám: vypínání start stop třeba tam je, nebo změna frekvence a výkonu cantonu a přijde mi to jako “vylepšena verze aplikace VCDS” ….. ale to je potřeba ještě Googlit než do toho bez návodu hrabat - zatím jen hotové aplikace jsou good , mužů jen doporučit ,
  13. Toto video jsem našel … vše jsem udělal a neslo to, tak jsem si říkal ze to zkusím až vysaju, umeju auto…. Pak jsem to zkusil znova a furt neslo….. ALE pak jsem narazil na informaci ze SFD unlock je na 90 minut a pak se to zamkne :-))). takze je zapotřebí zase skenovat řidiči jednotku, opravit závady a pak zase odemknout SFD přístup a vše jede . i tak moc díky za rychle reakci
  14. Ahojte , tak mi přišel obdeleven, mám verzi pro , řidiči jednotku na čtu, záloha udělaná ALE: nemuzu vůbec nic aktivovat například svícení zadních světel a napíšeme to problém s SFD. nevite co stim ?
  15. Prave že nepřenáší . Je to z bezpečnostních důvodu zablokované.
