Možnosti kódování u OIII
To by šlo. Můžu příští týden zavolat a domluvit se? Tel. číslo pod čarou platí?
Zdravím, je zde někdo z Blanenska (nebo v hodinovém dojezdu) kdo dokáže kódovat nejčastější funkce jako LED SPZ, LED přední mlhovky, zavírání pátých dveří tlačítkem i klíčem, zavření střechy při dešti apod...? Nemám na to vybavení ani se mi to nechce studovat. Předem díky.
Zatékání do interiéru
Uchošťourem jsem vyčistil a olejem na šicí stroje pomazal kolejnice a už to šlape jak má. Díky.
Zdravím odborníky, provedl jsem zatmelení panoramy jak je tu popsáno a na zatékání opravdu pomohlo. Mám ale další problém, že se mi teď panorama nezavře. Těsně před koncem se vrátí do nejmenší otevřené polohy. Když odstraním pružinky clony na obou stranách tak se dovře. Asi nemá sílu nebo co. Nedá se dovírání nějak znovu zkalibrovat? Podobně jak se kalibruje záclona pod panoramou? Díky
Ulomený konektor
Zdravím, při servise se mi podařil zalomit plastový konektor malé cívky u motoru viz foto. Může mi někdo poradit co je to zač a ideálně nějaké číslo pod kterým se dá koupit nový? Samice (ta modrá část) je ok. Zlomená je ta šedá koncovka. Díky
- Suchá DSG 7° a výměna oleje
Zdravím, mám motor 1.8 TSI a 7° DSG (2013/132kW). Otázka č.1: jedná se o suchou nebo mokrou variantu? Otázka č.2: pokud jde o suchou, co si myslím, tak se výměna oleje i tak provádí s proplachem (jako mokrá varianta) nebo se jen vypustí a doleje jak výměna oleje v motoru? Jde mi o to, jestli to můžu nechat na šikovném známém (který ale nemá vybavení na proplach) nebo raději do autorizáku. Díky
Seznam žárovek a pojistek
Ok. Děkuji pánové.
Čtu teda správně, že žárovka co mi hází chybu je parkovací světlo typu W5W 12V 5W? Tedy stejná bludička, která osvětluje SPZ? A poslední dotaz - zadní mlhovky jsou na obou stranách? Protože mi svítí jen na jedné, ale i na druhé je tam žárovka jen ji ničím nemůžu rozsvítit. Díky
Super, díky. To je z nějakého eshopu?
Zdravím, neměly by jste někdo náhodou seznam všech typů žárovek používaných v OIII? Hlavně teda ve vnějších světlometech. Konkrétně ve variantě vepředu bi-xenon a vzadu led. V šeru jsem mi rozsvěcuje kontrolka "zkontroluj obrysové světlo v předu vpravo", ale podle mě je v pořádku, tak zkusím vyměnit žárovku. A když už, tak abych věděl kam která do budoucna patří. Díky
Columbus - firmware update
Super. Moc díky za rychlou pomoc. Myslím, že si mi ušetřil starosti 👍
Ano mám MIB1... Takže žádné viditelné nové funkce / možnosti nastavení? Nebo třeba možnost změny skinu na verzi po FL? Nebo například Smartlink, který je ale asi až od MIB2... Prostě "jen" optimalizace a opravy? Problém nemám, takže pokud nic z toho co jsem napsal, tak se na to asi vyprdnu...
Ahoj, mohl by si prosím popsat v čem jsou hlavní rozdíly obou verzí? 0101 vs. 0411? Jestli se vyplatí se s tím "trápit". Jinak aktualizace se provádí klasicky jako když vložím SD kartu do slotu a v rádiu vyhledám dostupné aktualizace? Díky moc
GoofySK
