Vše, co zveřejnil svantner3
Motor 1.2 HTP
Taky jsem nad tím uvažoval. Mám druhou Fabii HTP obě dvě stejná ,,závada" ale teď při nízkých teplota vše běží jak má???? Zvláštní
Motor 1.2 HTP
Já to zatím řeším , že před každým startnutím motoru otevřu víčko nádrže a odpustím tlak . Zatím takto startuje bez problému , takže odvětravání nádrže bude v háji ...
Motor 1.2 HTP
Jak ten ventil čistili????
Motor 1.2 HTP
Proč už nikdo nenapíše jak dopadl ,poslední příspěvek 30.srpen , pojďme to vyřešit.
chyba motora fabia 1.2HTP
Jak to dopadlo ?
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Před FL rok 2007
Kluci co funguje za diagnostický kabel na F II ??? A s Windows 7 64bit , nic konkrétního jsem nenašel . Díka za rady ...
- Divný zvuk z motoru
Divný zvuk z motoru
Ahoj , pozoruji již delší dobu že při zařazeném 3 , 4 nebo 5 stupni kdy chci přidat jvíc plynu (skoro až na podlahu) tak se z motoru ozve takový zvuk jako by tam něco zarezonovalo , jde do od vzduchového filtru . Zkusil jsem jet na zkoušku bez filtru a ten zvuk byl hodně silnější , s filtrem je to tlumenější . Že by zanesený filtr , ten byl měněný cca před 10 000 Km , už se někdo setkal s tímto jevem ???
- VW RCD 300
- VW RCD 300
- VW RCD 300
Rádio Dance
Podařilo se mi odpálit součástku při výměně displeje , potřebuji poradit jaké označení měla součástka viz.obrázek.Děkuji za rady.
Rádio Dance
POslal jsem ti sz
Podsvit Climatroniku plus konverze barev
Už to nějak dopadlo??
Už to někdo zkoušel?
Mlhovky Fabia RS / denní svícení
Nikdo nic??
Hoj nahoďte tady podrobně jak zapojit DLR na FII , dík
FII FL pri max rejde kolesa skripu, brzdovy pedal sa zadrha
Dělají to gumové manžety poloos při mokru.
Sportovni sedacky
Stačí při výměně sedaček s AirBagem sedačky přehodit a zapojit , nebo je potřeba zajet na comp ??
Škoda Auto má konec extra výbavy
http://hn.ihned.cz/c1-47120210-sef-vw-zakazal-skodovky-s-extra-vybavou
