Vše, co zveřejnil škodovák
pin k budíkům
Však to máš v tabulce Vagtaho napsané -ReadPIN- co jěště potřebuješ.
Maxidot - dodělání
Klobouk dolu machři jětě existují.Člověče ty snad ani nespíš pořád něco pájíš,měříš ale blahopřeji další problém vyřešen
Jak z centralu udělat DO centrál
Co máš za rok výroby?
- central
- central
Maxidot a Symphony
Ty na Maxidotu které jsou zapojené 8,9 ty tam nech a dej je na rídio 8,9 je jedno jako mají barvu když víš kam jdou.Na maxidotu je to ten modrej konektor.
Maxidot a Symphony
Jak psal..... cosby Rádoi............Maxidot 8 ............. 8 9 ............. 9 Máš to zapojené na C ty máš D
- VAG-COM
Jak obstarat dalsi klic?
Pokud máš Komfortku 799 B tak je to 3.generace Další immo tyčinku přispůsobíš ale musí být nová použitou k jinému autu už ne.Navíc potřebuješ znát Pin a obyčejným káblem na Vag to nevyčteš chce to aspoń Vagtacho
maxicar 686 instalace
Bílej - Bíložlutý Bíločernej - Černožlutý Červeneý - Penvý + Černeý - Kostra Hnědý - P blinkr Hnědý - L blinkr
- Klíče
Přes Komfortku to jde taky ale auto by se zanykalo i poud by jsi nechal otevřené dveře od řidiče.
Záleží co máš konkrétně na mysli jestli se ti jedná jen o zapojení centrálního zamykání přes DO.Tak ve dveřích řidiče ve svazku by to u tvého r.v. 98 mělo být: Zamykání - Bíložlutý Odemykání - Černožlutý -----------------------------
Bliká kontrolka žhavení
Mrkni se na spínač brzdového pedálu,nebo jestli nemáš prasklou žárovku
Číslo budíku a komfortky
Chtělo by to napsat MR ale Komfortka bude 1JO 959 799 L takže 2.generace.Ty budíky netuším jestli je to číslo správně.Pokud se pletu tak mě někdo určitě opravý.
Spúšťač okna
Ahoj měl bych O1 (98) ale jestli to bude na 100% o.k. to nevím asi by to fakt chtělo číslo přímo toho starého motorku.
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
Pokud si měnil baterku musíš oba klíče znovu přizpůsobit.Použí funkci hledat už se to tu probíralo moc krát.
Nejdou otevřít dveře
Ahoj zkus pobouchat po klice dveří někdy to povolí a otevřeš je.Pokud ne když otevřeš řidičovi dveře tak tak se dostaneš na panty povolíš šrouby,dveře odkloníš povolíš torxy co drží tapec,pak tapec sundáš dostaneš se k zámku.
Kontrolka ABS
Je to úplně stejný jak jsem to měl já chvíli svítila potom zas ne a nakonec svítila už pořád.Je to čidlo ABS.Zjisti si na Vagu který to je vyměn a bude vše O.K.
Kontrolka ABS
Je to za kotoučem to uvydíš.Jo a Vag ti napíše které je to kolo.
Kontrolka ABS
Čidlo mě stálo kolem 600,-kč. Bude asi nejlepší když to necháš projed Vagem aby ses mohl zaměřit na jednu věc.
Kontrolka ABS
Bohužel v mém případě to bylo čidlo ABS na levém zadním kole
- (J)DOT
instalace alarmu+dalkoveho centralu+startovani na dalku
Omluva budu trénovat čtení asi stárnu nadarmo se neříká dvakrát měř a jednou řeš. ---------
