Vše, co zveřejnil Vlastik1
- 1.4 16V klepe
Motor 1.4 16V 55 kW
Na diagnostice to bylo a žádné chyby nevyskočily. Dělá to za studena až asi po půl minutě chodu a za chvilku to ustane. Ale i za tepla na volnoběh v autě cítím takové nepravidelné chvění motoru.
Motor 1.4 16V 55 kW
1,4-16V, rok výroby 2005. Po startu v pohodě a asi tak za půl minuty se začne dost třepat. Je to vidět i na držáku motoru, jak vibruje, jako kdyby chtět vyskočit. Za chvilku to přestane. Čím to může být, poraďte.
Levný Shell olej
Já jsem si ten olej od nich objednal taky a taky tak levně. Byloto ale jen pro Rumusko, polsko aj. Tak jsem si to ověřoval přímo u Shellu v Praze a tam mi za tento výrobek který není určen pro ČR a SR nedoporučil. Tak jsem si v autodílech koupil pro ČR a ten jsem jim v poho vrátil.
Čistič oleje
Zástupci MANN FILTER mi tvrdili že ty čínské jsou stejně kvalitní. Musí tam být ale napsána firma MANN+HUMMEL. Prý za kvalitu ručí. Jinak jedině asi neznačkový čínský by stál za prd.
Čistič oleje
Jaký čistič oleje do Fabie 1, je to 1,4-16V? Je mezi nima nějaký rozdíl? Se zpětným ventilem a pod.?
"Mracitka"
Taky je mám ne od Milotec ale od auto Martinek . Taky je vyrábí. Mají obě atesty, ale je psané že nejsou pro silniční použití ale pouze pro sportovní účely.
Světla pro denní svícení
Jakr, psal jsem ti níže ohledně držáku nápojů. Prosím koukni. Dík.
Jarku, jo a ještě jsem viděl tvoje fotky a upoutal mě držák nápojů. Mám taky vysouvací kastlík a prý tam držák nápojů nejde dát, Prý jde dát jenom tam, kde je pouze odkládací schránka, ale vidím že ty ho tam máš. Jak to tedy je? Poraď. Díky moc za radu.
A můžeě sem dát fotku??????????????
Dej adresu, kde jsi je koupil a co je to za výrobek. Dík.
Ahoj, mám kulaté mlhovky, auto ročník 2005. Nemohl bys poslat fotku jak to vypadá, nebo ji sem dát. Dík moc.
To by zajímalo i mě. Dej to sem.
A taky dobře v zimě šetří baterku, když se musí topit.
Chtěl bych se zeptat, zda má někdo na fabii 1 diodová světla pro denní svícení. Kam je dát? A není někdo ve Zlínském kraji kdo by je namontoval a poradil? Dík všem.
- 1.4 16V klepe
Jak nabíjet autobaterii
Tak jsem dnes volal do AKUMY a tam mě technik sdělil, že opravdu nalévací otvory tam jsou pod nálepkou. Jedná se o baterku která je bílá a vrch má černý.Magické oko má rovněž. Ještě jsem se ale nedověděl jestli ji dobíjíte odpojenou, nebo i zapojenou a svorky dáte jen na kabely EDIT:úprava příspěvku
Dík kluci za rady je to original baterie Akuma, měla by být bezůdržbová tak jsem myslel, že se ani nedolévá. Má ono MAGICKÉ OKO. Ten nalévací otvor, pokud tam je, někde pod nálepkou jak píěete, tím se nalévají všechny články naráz? Ne jak na starých měl každý článek svůj otvor? A když odpojím baterku tak nemusím potom seřizovat škrtící klapku? Mám to totiž v komplet elektrice. EDIT:není potřeba citovat slohy
Myslím že opravdu se nedolévá destilka protože asi memá ani otvory. Má pouze ono magické oko, které není zelené, ale růžové. Zelené má být podle návodu při nabité baterii. Nechtěl jsem baterku odpojovat, protože mám klimu, ABS, a je na ní mnoho pojistek, tak nevím, jak to všecno odpojit abych mohl odpojit i baterku.
Mám 3 roky novou fabii 1,4 16V a ještě jsem baterku nenabíjel. Je tam bezůdržbová Akuma s magickým okem. Oko má být zelené a je růžové. Startuje v pohodě, ale chtěl bych ji před zimou dobít aby nezamrzla. Musím ji odpojit, nebo jde nabít i bez odpojení a jakým způsobem? Dejte radu!!! Dík moc.
- 1.4 16V klepe
1.4 16V klepe
Honzo, dej to reklamovat, já jsem to měl pozáruční opravu se 100% slevou a neplatil jsem nic. Už ta výměna bloku po záruce se nepovedla, neplatil jsem nic a nyní celá výměna motoru a neplatil jsem taky nic. Vše po záruce.Jen se nedej a trvej na tom, že oprava byla v záruce a je to to samé. Jdi tvrdě po tom jako já.
Araver Vlčnov-všechno špatně
Po tahanicích s nima a v mém právu, kdy mi škodovka vyměnila motor,jsou na mě za ty tahanice s nima zlí a zakázali mi při opravě být i auta, přesto že ostatní mohou. Nikdy více Araver Vlčnov. Jsem se tam najezdil s reklamacema až hrůza a žádné odškodnění, když jsem měl pravdu.NIKDY VÍCE ARAVER VLČNOV- VYHNĚTE SE MU.
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
