Bugy
  1. Nazdar. Mal som taký istý problém. Bolo poškodené tesnenie pri valci, takže tlakovalo celý systém. Pomohla výmena tesnenia pod hlavou a zarovnanie hlavy. A je pokoj.
  2. Nazdar mám toto isté sťahovanie okien občas mi to tiež ťahá ťažšie okná ale vždy mi pomôže keď vyčistím drážku v ktorej sa posúva okno alebo umyjem auto. Mazať to wd-čkom nemá zmysel lebo aj tak stečie. Ja sa chystám rozobrať dvere a namazať bežce vo vnútri vazelínou. A ešte sa ťa chcem opýtať či si nemal v tej sade záslepky na diery po kľučkách? Ak áno daj ich tam vyzerá to lepšie.
  3. Nazdar tie plasty dáš dole úplne jednoducho stačí niečim podpáčiť a posunúť jemne dozadu. Ak máš na mysli tlačítka tak neviem či sa Ti podarí zohnať ich samostatne.
  4. Bugy odpověděl na FUGAS's téma v Motor
    Nazdar na mieste kde máš olejovú mierku musíš nasadiť taký výčnelok ktorý je na spodnej strane krytu a trochu dotlačiť. Ten výčnelok sa pekne nasunie na tú rúrku v ktorej je mierka.
  5. Bugy odpověděl na Bugy's téma v Motor 1.4 MPI
    No musím sa na to pozrieť, keby dačo dám na vedomie. Dík za rady.
  6. Bugy odpověděl na Bugy's téma v Motor 1.4 MPI
    Je to 1,4 mpi, rok 2000 prerobená na lpg. Rozmýšľal som či to nemôžu robiť sviečky alebo káble?
  7. Bugy odpověděl na sejmi's téma v Motor 1.4 MPI
    Ja tam lejem 10-W-40
  8. Bugy odpověděl na Bugy's téma v Motor 1.4 MPI
    benzín
  9. Bugy zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravím všetkých. Mám občas problém pri vypínaní motora, keď otočím kľúčik do nuly motor nezhasne hneď ale ako keby mal snahu ešte ísť. Môžete mi niekto prosím poradiť čím by to mohlo byť? Ďakujem.
  10. Bugy odpověděl na Bady's téma v Motor 1.4 MPI
    Marek skús pozrieť či Ti neprepúšťa tesnenie na termostate.
  11. Tak to som veľmi zvedavý.
  12. Bugy zveřejnil téma v Motor
    Zdravím priatelia. Chcem sa opýtať na jednu vec. Po naštartovaní keď prudko pustím spojku ozve sa také slabé klepnutie. Počas jazdy to tiež niekedy začujem ale len občas. Skoro vždy to klepne len po naštartovaní. Neviete niekto čo to môže byť? Žeby pomaly dosluhovala? Dík za rady.
  13. Stačí zhodiť vzduchový filter, za ním sa Ti len vytiahla hadička z prechodky. Stačí nasunúť a poistiť sťahovacou páskou alebo elektrikárskou izolačkou. Doba opravy cca 15 min.
  14. Bugy odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Skús ju vybrať a očistiť závit drôtenou kefou. Možno máš len zlý kontakt. Mne to pomohlo.
  15. Bugy odpověděl na almi's téma v Interiér
    Dostal si správu s cenou?
