Ján Storoška
  1. 16518 elektrická -Zkontrolovat vyhøívání lambda-sondy pøed katalyzátorem 16555 systém pøíliš Øada válcù 1, systém chudý -Zkontrolovat palivové èerpadlo ~ Motor 2,0 1/85 kW -mechanická dávkování paliva èást; opr. sk. 20 -Zkontrolovat tìsnost výfukové soustavy ~ Motor 2,0 1/85 kW -mechanická èást; opr. sk. 26 -Zkontrolovat tìsnost zaøízení sekundárního vzduchu ~ Motor 2,01/ 85 kW -mechanická èást; opr. sk. 26 -Zkontrolovat podtlaková vedení na tìsnost -Zkontrolovat systém sání na tìsnost .17536 systém pøíliš -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v systému ~ Kap. 24-2 Øada válcù 1, adap- chudý I V' t v . k .v t ' K 24 2 ( ult ) -Zkontro ovat vstrl ovane mnozs VI ~ ap. - ace smesl m . -Zkontrolovat palivové èerpadlo ~ Motor 2,0 1/85 kW -mechanická èást; opr. sk. 20 -Zkontrolovat systém sán í na tìsnost -Zkontrolovat tìsnost výfukového systému ~ Motor 2,0 1/85 kW -me- ~ chanická èást; opr. sk. 26 J -Zkontrolovat tìsnost systému sekundárního vzduchu ~ Motor 2,0 1/ 85 kW -mechanická èást; opr. sk. 26 -Zkontrolovat podtlaková vedení na netìsnosti
  2. Pozri sa na to z vnutra kufra.Tam to je.
  3. Ja som mal podobny problem a mne pomohlo dat do zakladneho nastavenia system spatneho vedenia vyfukovych plynov.Ale o tom co hovori kolega ze to moze byt zanesene tak to tiez moze byt pravda.Kolega uz taky problem mal a pomohla len vymena vyfuku.
  4. Mal som ten isty problem a pomohlo mi nastavenie ventilu do zakladnej polohy.Urobil som si to sam doma na dvore s Vagom.Vsetko funguje do teraz a nehlasi ziadnu chybu.V servise mi povedali ze treba vymenit ventil a bude to stat nejekych 7OOOsk.No mam podla Vas verit Slovenskym servisom ked su tam taky odbornici?Co vy na to?
  5. Daj si to na diagnostiku a zadaj blok hodnot skupina 012 a tam sa kontroluju rozvody ci sedia.
  6. Keby si bol z Kosickeho kraju tak by som sa na to pozrel s PC za rozumnu cenu a hned by si bol mudrejsi.Ja beriem za to nejakych 300sk. 0907577056
  7. Cidlo teplomera je v haji.
  8. Ján Storoška odpověděl na warhead's téma v Podvozek
    Daj mi svoju nejaku email adresu a ja Ti poslem vsetko o podvozku.Bavime sa o O1?Caw
  9. O aky typ motora sa jedna?Popis presne-objem,vykon v kw a rok vyroby.Ked nieco najdem tak Ti to poslem ale daj mi nejaku email adresu s vacsou schrankou.
  10. Niekedy to robil ten krokovy motorcek na skrtiacej klapke.Daj si to na Vag a poriadne niekomu prekontrolovat.
  11. Caw.Ja som mal tiez taky problem a dal som si preflashovat RJ a nepomohlo to vobec.Pedal reaguje stale tak isto ako predtym.oneskorene. Ja uz si z toho nerobim nic lebo by som z tych nedostatkov raz dostal infarkt.1.6 75 kw 2003
  12. V naboji kolesa je ozubene koliesko ktore sa otaca a snima ho jeden snimac.Ked brzdis tak auto si misli ze sa dostava do smyku a zapina as ABS.Chybu treba hladat tam,podla mna.
  13. Ján Storoška odpověděl na ribac's téma v Elektrika
    Zalezi to aka stara je baterka a trebalo by ju premerat.Min-11.5 V.Potom treba hladat chybu niekde inde.
  14. Caw.Ostala by Ti svietit elektronika motora na palubovke.Ta oranzova ako ponorka vyzera.
