Vše, co zveřejnil rondob
Felicia 1,6
Hmm neviem či mám pravdu ale mne to robil hallov snímač otáčok ktorý je umiestnený na prevodovke. Raz siel a raz nie. Po výmene ide vsetko OK. Snímač otáčok nový stál asi 900 sk. Skús ísť na PC a uvidíš.
vysoké otáčky
no a pozeral si na lanko? Mne sa to tiež tak zasekávalo a zistil som že je rozstrapkané a že keď stlačím plyn tak po pustení motor reval a vôbec nešiel z otáčok. Mrkni sa na to
Par problemu s feldou
Nooo škrtiacu klapku môžeš vyčistiť ešte jednoduchšie sprejom na to určeným. Jeden pridáva plyn a druhý strieka sprej na hrdlo škrtiacej klapky...... a ešte jedna rada..... snaž sa postaviť auto tak,aby za ním nič nestálo lebo ten sajrajt čo z výfuku ide...... no divil by si sa. A potom netreba nič prestavovať. Lebo žiadne nastavenia nepošaháš. http://www.liqui-moly.sk/index.php?Itemid=...;product_id=445
Ťažné zariadenie.
Ahojte, viete mi poradiť čo by stálo domontovanie ťažného zariadenia na feliciu Kombi? A kde to robia a či s tým treba isť na STK? Ďakujem za rady.
Hallov snímač otáčok
Zdravím,viete mi pordiť s jedným problémom? Na Mojej Felde 1.3 Bmm 50Kw mi na PC vyhodilo chybu. 00515 - Halluv snimac polohy vack./klikovej hridele (G40) 03-00 - žádny signal Readiness: N/A chyba sa nijako neprejavuje,len niekedy nemožem naštartovať. Motor točí všetko ide.....len nechyta. Nechám ho odstáť a ide. A teraz k veci. Kúpil som si snímač otáčok použitý ale odskúšaný......zapojil a..... Motor ide akosi lepšie má tichší pravidelnejší chod,lenže otáčky na voľnobehu kolíšu. od 800 - do asi 1100. Pýtam sa je problém v snímači? Alebo musím ísť znova na diagnostiku?
Demontáž růžice k nastavení opěradla
Ja som ju dával dole pozriem sa na to a skusim odfotit. Ale su tam len západky taký klips
zaklepanie motora 1.6 po starte
nie oleja mám dostatok ale netusim co s tym je. Može byt niečo z čerpadlom?
noooo mne to robí stále keď motor vychladne asi 3 sec. mi po naštartovaní svieti mazanie. Mám 8000 km po GO a netuším čo to je? Je to vážna závada? Inak motor bol dlho prevádzkovaný na olej 15w40 teraz po GO je tam 10w40 može to byť tým?
LPG do Feldy...... áno alebo nie?
Ahojte,v poslednom čase mi v hlave vŕta myšlienka..... mám si dať namontovať do Feldy 1.3 Bmm plyn alebo nie? Nezničím si tým nejako motor? Nie žeby to bol super motor má za sebou už 280 000 km,ale je po GO a je spoľahlivý. Ďakujem za rady
Zpožďovač osvetlenia
Ahojte,ja mam ten opozdovač vnútorného osvetlenia vo výbave k centrálu. Ale kolega by o to mal záujem a centrál nemá. Dá sa to dať aj do obyčajnej Feliny?
cúvacie svetlá
Hmmmm a v posledne dobe mi nielen pri štarte svieti mazanie oleja asi tak 5 sec. Ale kým kontrolka nezhasne zda sa mi že to v motore nejako rachotí. Čo sa deje ved mam 5000 km po generálke? Dá sa na to pozrieť? Čo by to mohlo byť?
Cyklovač na zadný stierač
Super tak už ho mám aj ja. dal som zaň síce 350 sk....ale som spokojný. Dík za radu a odporúčam všetkým.
cúvacie svetlá
Ahojte, zasa mam problém. Na škode felícii kombi sa mi pokazili svetlá na spiatočke. Zhasli a.... koniec. Pozeral som na spínač ale ten je ok. Žiarovky a poistky OK, Keď som spojil káble pri spínači nič...... nejde tam prúd. Kde je chyba? A mám problém aj s alternátorom. Nedobíja batériu. Urobili mi v servise repas za 2390.- Sk a ..... ide to na reklamáciu. Čo sa deje s tou elektrinou? A dnes mi počas jazdy otváral a zatváral termostat stále mi behala ručička. Rovnomerne,kusok hore do stredu na rysku a potom pod...... ešte sa mi to nestalo. Ozaj a keď mi svieti mazanie pri rannom studenom štarte asi 3 sec. vadí to? Tiež to teray začalo blbnúť. Dík za rady :help: :help:
- Problém?
- Problém?
Problém?
Ahojte, dnes som bol umyť auto v autoumyvárke,a po skončení programu som sadol do auta a nič...... Nemohol som vôbec naštartovať.Motor ak naskočil tak šiel len na jeden válec a zdochol. Tak som ho vytlačil a po chvíli keď som utrel rozdeľovač naskočil. Baterku mám plnú len som si všimol že mu akosi vadí vlhko. Ozaj a nevadilo mu že je mokrá cievka? Nejako mi tam tečie. Už sa mi to stalo viackrát. Motor točí ale nenaskočí čo to je? Inak je po GO a toto nerobí stále naskočí na prvý krát. Dík za radu.
Hmmm nooo ja to neviem nikde v Prešove a ani v Košiciach zohnať. Vedel by si mi poradiť?
Vyhrievané spetné zrkadlá
Ahojte dá sa dodatočne dorobiť vyhrievanie spetných zrkadiel na Škode Felícia 1.3 LXI? Už ma otravuje to večné škrabanie a zaparovanie. Ako je to u nových typoch? Dá sa to nejako napojiť na ohrev zadného okna?
A keď tam dáš relé tak po zapnutí predných stieračov ide stále aj zadný? Alebo sa da zapínať zvlášť?
Super to sa vážne dá? A netreba meniť aj páčku pod volantom? Kde sa ti to podarilo nájsť? Prosím ak budeš niečo vedieť tak sem napíš. Dík
Čistenie škrtiacej klapky
Ahojte prosím o radu. Dá sa škrtiaca klapka na BMM motore vyčistiť sprejom? Vraj je na to špeciálny sprej na karburátory a klapky. ozaj a ako sa postupuje pri čistení? Máte s tým skúsenosti? Ďakujem za rady.
Motor Škoda Felicia 1.3 Lxi Bmm po GO
Hmmm no už to prestalo....asi to este nebolo celkom zabehnuté.Výkon ešte nie je čo býval ale už je to lepšie. Ďakujem
kontrolka airbagu svieti po oprave.
No,tak som bol dnes na diagnostike...... a chyba sa nedá z pamete vymazať. Technik mi vravel ze mohla odísť cievka airbagu,je to možné? Alebo je závada inde. Ale pred opravou airbag šiel. A tá cievka airbagu koľko stojí? Dík
Nezávislé kúrenie
Ahoj,dá sa dodatočne namontovať do Felície 1.3 LXI nezávislé kúrenie? Ako to potom vyzerá?A funguje?
a nestrelí mi airbag v ruke? S tým servisom je to tažké lebo to bol jeden známy a nemám doklad o oprave,a čakal by som na auto mesiac.....
