Termiks
  1. Klapka kontrolovaná, čištěná a nastavená, bohužel to jí není. Ale jak říkám, udělá to pouze jen když se pustí sekundární vzduchový čerpadlo.
  2. Tak tím ventilem regulace tlaku turba to bohužel nebylo, škoda 450 kč. Je ale zajímavý, že to tu chybu 17705 vyhodí pouze za studena, respektive pouze když se pustí sekundární čerpadlo vzduchu, jakmile se vypne a chybu smažu, tak už se to neobjeví i když tomu naložím co to dá a nouzák se nekoná. Někdo ještě nějaký nápad co má společnýho sekundární čerpadlo vzduchu s chybou 17705 a nouzovým stavem?
  3. Ano vím kde se nachází, ale vede do něj hadice, která když praskne tak se objevuje chyba 17705...
  4. Taky řeším problém s chybou 17705, otáčky kolísají jak kdy, ale horší je že auto občas padá do nouze. Všechny hadice už mám povyměňované, ale beze změny. Měl sem vyndaný ventil regulátoru tlaku. 06a129101D http://www.cc-autodily.cz/ventil-regulat-tlaku-1 A z něj sem vyklepal nějakej bordel, takový cucky, může být špatná membrána? Nebo jak má tento ventil vlastně fungovat, zkoušel sem ho pusou profouknout a je průchozí v obou směrech i na podtlak, nevím tedy jestli dokážu pusou vyvinout takový podtlak aby se ventil zavřel. Nebo zeptám se jinak, může tento ventil způsovbovat chybu 17705 a občasný nouzový stav??? Jinak taky sem zkoušel jezdit s odpojenou vahou a to šlape vše OK. Ale váhu sem měnil a beze změny. Díky
  5. Termiks odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Po 4tis km po výměně se mi rozsvítila kontrolka, tak sem nalil litr.
  6. Termiks odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Ahoj Doporučíte mi někdo olej pro octavii 2001 1,8T AUM s kódováním QG1 najeto cca 160tis... Řekl bych, že se začínají ozývat hydroštely a taky lehce žere olej Když sem jí koupil, tak sem nikde nezjistil co tam je za olej, tak sem dal Castrol Edge 5w30 udělal sem dobře?
  7. Vag mi vypíše tyhle chyby: 17-přístrojová deska - 01314 řídící jednotka motoru 49-10 bez komunikace-sporadický 03-ABS Brzdy - 01314 řídící jednotka motoru 004 žádný signál/komunikace - sporadický
  8. Vyměnil sem relé od řídící jednotky motoru a myslel jsem, že mám vyhráno, ale bohužel, tahle porucha se čas od času stále obejvuje. Otočím klíček do první polohy, kontrolky zhasnou a hned se zas rozsvítí kontrolka ESP a už vím, že nenastartuju, ale stačí klíček vrátit do nulový polohy, pak znovu do první a ještě jednou do nulový a na potřetí už se kontrolka nerozsvítí a chytne hned. Nevím co s tím Prosím poraďte.
  9. Termiks odpověděl na octavaczech's téma v Exteriér
    Chtěli tě vyrazit kůli LED osvětlení SPZ? To se mi nějak nezdá, tohle bych spíš čekal, kdyby si měl LEDky místo parkovaček, ale u SPZ? Trošku si mě s tím zaskočil, taky sem měl v plánu dát LEDky, ale teď mám trochu strach, jestli se to smí nebo nesmí. Abych prošel na technický.
  10. Termiks odpověděl na pickfick's téma v Exteriér
    Poradí někdo jak na montáž RS křídla na Combíka? Nějakej přibližnej postup, zatím se mi válí pod postelí. Tak abych věděl co mě čeká.
  11. Termiks odpověděl na silarm's téma v Motor 1.8 T
    Ten plechovej držák zvládnu sundat, ale k tý hadici a k tomu ventilu se stejně nedostanu, je jakoby až za sacíma svodama...Nicméně díky za návod. Aspoň vím jak navést mechoše jak k tomu.
  12. Termiks odpověděl na silarm's téma v Motor 1.8 T
    Je to tenhle 035103245A. Už sem ho i našel, je kousek nad olejovým filtrem, ale za boha nevím jak se k němu dostat. Tak to vidím na servis
  13. Termiks odpověděl na silarm's téma v Motor 1.8 T
    Už sem to psal do jinýho vlákna, ale zeptám se i tady. Byl by někdo ochotnej mi vyfotit kde najdu ten ventil odvzdušnění? Já ho podle toho obrázku z etky nemůžu najít
  14. Našla by se tu dobrá duše která by mi dokázala vyfotit kde ten ventil najdu, za boha ho nemůžu najít... A nebo ho tam nemám Mám motor 1,8T AUM.
  15. Termiks odpověděl na vinklec's téma v Elektrika
    Mám taky problém s maxikem, zobrazuje normálně, ale jakmile se oteplí, což je v tomhle období kolem desatý hodiny dopoledne po zbytek dne, tak ztmavne levá část dipleje. Nemůže to být nějaký studeňák? Nebo mě taky čeká výměna?
