Výmena tesnenia-zadný trmeň
Poprosím o radu ohľadom výmeny tesnenia na zadnom pravom trmeni. Uniká mi brzdová kvapalina cez toto tesnenie mechanizmu tiahla ručnej brzdy vid.šipka obrázok. Existuje vôbec nejaká sada tesnenia alebo len konkrétne tesnenie na zadný trmeň. Ak by niekto vedel poradiť aj číslo sady tesnenia. Jedná sa O II 1,9TDI 2006 kotúče 255x10 príp.stručný popis výmeny ďakujem.
Vystřelené airbagy + pásy
zadné asi nie sú pyro lebo tie sú normálne funkčné.
Poprosím vás o rady nakoľko včera do mňa spredu nabúrala ženská. 1.mám strelené obidva airbagy výmena volantového-žiadny problém ,ale čo s tým spolujazcovým ? Treba meniť aj prístrojovku po založení nového airbagu ? 2.napínače pásov : vodiča úplne vytiahnutý-nejde navynúť späť a naopak pás spolujazca zase úplne našpanovaný-nedá sa vôbec vytiahnuť. Je nutná výmena oboch? 3.Koľko stojí výmena čelného skla? airbag spolujazca mi totiž rozbil čelné sklo. Ďakujem za rady.
Motor 1,9 TDi ALH
vyriešené . znečistené sitko v palivovej nádrži.
Motor 1,9 TDi ALH
Vie mi niekto súrne poradiť ohľadom octávia I 1,9TDi kod motora ALH. Mám problém a to : idem po dialnici a motor z ničoho nič úplne skapal /ešte že som mal vyradenú rýchlosť/. Pokúšal som sa motor viac krát naštartovať ale nič. Kontrolky pri štartovaní všetky OK aj normálne motor točilo ale nenaštartovalo.Násladne odťah do Škoda servisu.Na druhý deň ráno chytilo v pohode. Aj 5x za sebou+ kontr.jazda. všetko OK.Diagnostika na počítači nič okrem toho že im vyhodilo nejakú chybu ohľadom čidla teploty chl.kvapaliny.Pre istotu výmena tohto čidla.Fajn spokojný idem na aute domov keď zrazu po 5-10tich km dialnicou zaradená 5-ťka rýchlosť 130 motor úplne stráca ťah dusí ho a pedál na podlahe aby som ho udržal aspoň v chode otáčky motora pri voľnobehu lietajú hore-dole 800-1600..Skrátka to isté ako pred tým.Motor skapína.Stretol sa s týmto problémom niekto ? lebo v servise sú z toho mimo. Biely dym z výfuku ale iba na začiatku potom všetko OK. Lambda +diagnostika nič ,bez závad. Dík.
Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
zeder-lock 290€ + defend od výroby + havarijná poistka 320€ ročne . Tak si dúfam auto vždy nájdem tam kde som ho aj zaparkoval.
Zadní odkládací plato
6Y0861720 je číslo toho kolíka.
majo8229
