Dálkové ovládání centrálního zamykání - nefunguje
Stane se že měníš baterku a ta ležela někde několik let. Změřit nejdřív napětí a pořádně všechno očistit.
Spínač světel s mlhovkami
mám stejný problém a taky jsem se dostal až sem [#10340] Nemohli jsme určit které téma se pokoušíte zobrazit.
stahovačka
tak a mám stejný problém (levá přední stahovačka) nejlepší doba sobota odpoledne žádný servis široko daleko nezbylo než si udělat malý dřívko podepřít sklo a potom v klidu jezdit. později přidám podrobný návod co a jak
Jak vyndat parkovaci zarovku?
ale jak vyměnit malinkou žárovku v bočním blinkru, tak to není v návodu
- Zámek dveří
ostřikovač zadního skla (5tých dveří)
Není potřeba nic sundávat stačí odšroubovat pár malých šroubků, které drží tuto trubičku. Trysku taky není potřeba vytahovat, stačí občas kápnout olej kolem trubičky ve které je nastrčena tryska. Když vytáhneš trysku olej poteče do trubičky a to je přece zbytečné. Pokud se tryska otáčí se stěračem, tak už asi bude pozdě. Měl jsem podobný problém.
Tak vám dík a hlavně proforovi, velice mi pomohl. Stálo to jenom trochu víc času a ne tři stovky. Tohle jsem koupil za 850 Kč a kdybych si to nechal dělat, tak dám 3500 Kč a víc.
Já bych uvítal kdyby mi někdo pomohl něco podobného připojit. Pokud si to někdo koupil to co je na http://www.rakso.cz/kategorie/dalkove-ovladani- a má tu dokumentaci. Já mám podobné dálkové ovládání a nemám dokumentaci a neznám ty přípojné body. Jo a mám Fabii 1.2 r.v. 2004
Panel osvětlení - spínač svetiel
Podle vás je to velmi jednoduché. Když jsem to zkoušel tak jsem rozšrouboval co se dalo. Celý spodní kryt co je pod volantem jsem měl volný a jenom toho vypínače jsem se zbavit nemohl. Od pojistek žádný přístup. Zkusím to jestli něco nepokazím
Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
Jo jo takže nejsem sám kdo má podobný problém. Já jsem si to ale zavinil sám. V létě používám letní směs a v zimě zimní. Než začaly mrazy tak jsem vyměnil směs v nádobce a všechno bylo v pohodě. Zapoměl jsem ale na to že v zadní části zůstala letní směs. A když jsem potom chtěl použít zadní ostřikovač, tak byl zamrzlý. Pár dní nato polevily mrazy a ejhle ostřikovač už jenom slabě stříkal a zbytek tekl kolem motorku. Když jsem otevřel dveře od kufru , tak to teklo do kufru. V mototechně jsem zjistil že na to nejsou žádné náhradní díly. Takže jsem rád že jsem si přečetl pár informací jak na to.
Odpojení baterie na voze se centrálním zamykáním
Mám r. v. 2004 (construct 1.2, 47 KW)a když otevřu dveře tak slyším taky krátce zvuk nějakého elektromotorku, asi čerpadlo. ---------------------- A ještě by mě zajímalo jak se Wassermann potom dostane zpět do auta aby připojil baterku?
sheriff
