vibrace přední nápravy
Zdravím všetkých, mám tiež podobný problém a najviac ma štve že mám ísť budúci týždeň do chorvátska a neviem to odstrániť. Dal som vymedzovacie podložky pod disky na zníženie vibrácií, menil som silentbloky, ložiská sú ok, menil som tyčky stabilizátora ale vibrácie pretrvávajú pri rýchlostiach nad 100 väčšinou pri akcelerácií. Skúsim ešte vymeniť komplet brzdy ale neviem či to pomôže. Inak po výmene tyčiek stabilizátora a silentblokov treba aj geometriu robiť? pls help ak viete súri mi to.
Angel eyes na Octavii 1
súhlasím je to vecou vkusu.. Mne osobne sa ale skôr páčia angel eyes ako má fábia.. skôr momentálne hladám takéto svetla ktoré by sa dali napasovať na moju šunku aj za cenu nejakej menšej prerábky
Rezonácia okien
tak už som sa s tým dohral...nakoniec vyzerá že to bol ten plast čo beha po kolajničke....nebol ani zlomený ale bol už roztiahnutý. Vymenil som ho, premazal kolajničky a všetko krásne fičí
Problém s mikrospínači
Zdravím vo spolok... Mám obdobný problém , a to že po zamknutí centrálom mi zamkne a odomkne všetko okrem šoférových dverí, a nebliká ani ta kontrolka. Myslel som že to bude motorček K.O. ale par krát sa stalo že mi to zavrelo aj moje dvere. Môže byť problém v zoxidovanom konektore ktorý vedie do ovládania okien/dverí? ak áno jak je to naj odstrániť... prípadne či to môže byť tiež len ten mikrospínač.... Vďaka
Rezonácia okien
už som skúšal ale nepomohlo... dotiahol som uchtenie okien ale neviem či sa dá utiahnuť aj ten plast čo chodi po tej vodiacej lište.
Rezonácia okien
Zdravím... Vyskytol sa mi menší problém. Keď spustím okná úplne dole začnú rezonovať pri jazde alebo pri hlasnejšej hudbe ( bass ) Gumičky na dvihákoch tam sú ale mám pociť že tie plasty sú už dajaké rozhrkané. Vie dakto poradiť čo s tým prípadne kde kúpiť nové ? Díík
Ako docieliť tvrdší podvozok bez poklesnutia výšky ?
tak dík moc za typ;) skúsim popozerať po nich a snaď dám niečo dokopy
HP? moc nepoznam... ale skúsim teda po nich pokukať mas rs struny? a je tam rozdiel daky oproti štandardným dlžka,tvrdosť alebo tak...
A čo za tlmiče je dobré použiť? počul som dačo o plyno-kvapalinových ale tie vraj málo vydržia, alebo aký typ mám preferovať? A na pružiny to nemá nejaký veľky vplyv či mám športové tmiče, alebo nejaké tvrdšie?
Zdravím, mám problémik jeden... chcel by som tvrdší podvozok ale pružiny znižujú vraj kolo 3-3,5 cm čo je dosť. Keď som mal na 17" kolesách 40 gumu chytal som stále podvozok... Mám skôr kuknút po pružinách? Dík za odpovede
Stangi
