ešte čo si pamatam?,vyskušaj,ked ti nejde servo,či sa napojiš na wagu s jednotkou,lebo mne ked nefungovalo,tak som sa nespojil,ale ked mi servo zaplo,tak som sa s jednotkou spojil a to podla mna bude určite kabelaž,mam tu niekde na fore aj linky,ake som mal problemy so servom,ked to niekde najdeš,prajem veľa trpezlivosti.....
Tak ja som to neriešil,ale elektrikar mi menil kabelaž nie pod filtrom,ale pod stieračmi,pod tym plastom ,proste kde budeš mať chytnutu kabelaž,droty boli sprachnivele a trhali sa ako nitky ,po čase som mal zase problemy a to mi robilo,tak,že ked bolo viac - teplota ako -3,tak mi servo nefungovalo,až kym neboli plusove teploty,to mi robila voda v servooleji,asi sa tam nejako dostala,alebo ked som striekal kontakty,to už neviem,ked som vymenil servoolej,tak odvtedy mám zatial asi 2 roky pokoj...snáď Ti to pomože.....inak to servo ma už natrapilo dosť..
- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
ten plastovy kryt musi ist dole a pod nim je nadobka s kvapalinou....mal by si to zvladnut bez problemov...- Rušení FM příjmu
- Rušení FM příjmu
mám ho napojit na napajanie anteny modry z autorádia???- Rušení FM příjmu
Opišem viac môj problem.Mal so vo Fabke orig.radio a dal som tam ine (DAEWOO international DCA-9100T),najprv mi to mazalo pamäť,tak som vymenil žlty s červenym kablom,ale mam dalši problem,že mi ruši stanice,asi mi bude treba ten DIN-Iso napajač,tak kde sa pripoji ten modry kablik? na ten modr7 napajanie anteny?Moje pripojenie radia : :- Rušení FM příjmu
Zdravím!Chcem sa opytat,kde sa napaja ten modry kablik? http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN-ant-napajec- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Tak problem po 2 rokoch vyriešeny:poviem len jedno ,ked mate možnost tak najlepšie si to urobiť sami a lacno,dnes som sa na to odhodlal aj s trocha zručnimi mechanikmi a servo funguje ,tu su zopar fotiek ,čo som stihol ked si prečitate moje skoršie problemy tu na fore so servom a budete mat podobne problémy,tak vam rozpišem,ako som to riešil:Najprv som zistil kabelaž,či je v poriadku,všetky štekre,napichovali sme ich na začiatku a konci,ked boli všetky O:K. tak sme demontovali servo.Servo sme komplet rozobrali a namočili do technickeho benzinu a vyčistili a nechali z hodinu vyschnut,potom sme ho chceli naspät montovat,ale ja som navrhol servo napojit priamo na staru baterku na tie 3 kontakty a servo trhalo ale neslo,,tak sme rozobrali motor serva a čuduj sa z ložiska ostali 2 kružky,vymenili sme ložisko nove poskladali napojili na baterku a znova troška pretočilo a zase nič,,treba to poriadne zkontrolovat,lebo tam ostali dva guličky z ložiska a neroztočilo to,vyčistili sme to ešte raz,poskladali a servo beží a som velmi rad .Akurat ešte svieti kontrolka,ale rano,vymažem chyby a ked bude svietit,tak som na 100 percent isty že treba snimač,ale original z obchodu,lebo čo som kupil bol stary a asi už odchadzal,lebo raz kotrolka svietila a raz zhasla ,takže dufam som niekomu pomohol,aby zbytočne neplatil.....- Ďaľší možný hnijúci kábel?
Môže niekto poradiť? od čoho sú tieto kable? Ďakujem !- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Zdravím!Chlapi chcem sa opytat ,kto menil servočerpadlo ako sa da vymenit za iny prosím o kratky postup,či musi ist dole naraznik a ako sa demontuje a či sa potom nove servo aj nejako odzvdušnuje ,Vopred ďakujem !- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
bolo dobre z kolegovho auta,ale mne hlavne ide o ten servomotor,že nejde ani v nudzovom režime...- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
senzor som tiež vyskušal ine funkčne,ale servo by malo fachčiť aj bez senzora v nudzaku,ked ho odpojiš,len pri parkovani ide ťažšie.....- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Zravím!Chlapi mám problém so servom,minulu zimu mi stale pri bode mrazu servo vyplo,ale akonahle bolo nad bodom mrazu +,tak sa stale rozchodilo.Tento rok zatial stale nezaplo,ani pri 19 st,dal som na vag a vypisalo mi : VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 AG Komponent a/nebo - verze: LenkhilfeKYO V958 Kódodvání softwaru: 10140 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00816 - Snimac servorizeni (G250) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus 00566 - Provoz servorizeni 27-00 - nesmyslny signal VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 AG Komponent a/nebo - verze: LenkhilfeKYO V958 Kódodvání softwaru: 10140 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00816 - Snimac servorizeni (G250) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus paskovu poistku som na baterke vymenil,aj baterku som skusil druhu,oleja je dost a netečie,aj kable som mal pred dvoma rokmi premostene,tak neviem v čom to bude,ako sa da zmerat či ide do serva prud,kolko ma byt,a ten hnedy či aky to tam ide to je minusovy?,skuste niečo poradit,proste ako zistit,že či je servo určite fuč,aby som zbytočne nekupoval.Vopred ďakujem !!!- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Da sa to cez vag,alebo ja som dal dole prednu mriežku jak je predna hmlovka na šoferovej strane,za nou je servo a na serve je etiketa.....(ked máš r.2002 model 2003,tak to bude koyo...) - Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
