Vše, co zveřejnil Hustoles77
Demontáž odkládací schránky před řadící pákou
Poraďte mi prosím, jak demontovat v OIII přední popelník včetně zajížděcí krytky, zapadl mi za něj malý TP a nemůžu se tam dostat. Díky moc 🤟👍
cukání motoru
Zdravím, mám ode dneška stejný problém u OII, 1,9 TDI... Kdyby to byl kabelový svazek, dáš mi sem prosím foto, který a ve kterých místech by to mohlo být chycené, abych si případně usnadnil hledání ? Díky moc předem
Zatuhlá regulace turba - rozhýbání
Také mne moc zajímá, nikdo neví ???
Snímač otáček klikového hřídele O2 1,9 TDI 77kW BXE
Probíhá příprava ! Je třeba demontovat celý držák filtru, tzn příruba - 4 šrouby M10, odpojit kovovou hadičku ? Musí se to celé vytahnout ven, tzn odmontovat hadice, atd.., nebo stačí odšroubovat a odehnout stranou, aby se tam dostala jen ruka s přípravečkem ?
Super, díky za info, není mi jen jasné - je třeba vytahnout nejdříve konektor ? Není možné vyšroubovat šroub, vytahnout snímač a pak odpojit konektor ? Chystám se na to o víkendu ! :-) Četl jsem tu něco i no nějakém přípravku na montáž, aby čidlo správně sedělo, ale když se na čidlo podívám, nevidím, že by se něco mělo nějak nastavovat ....
Za fígle předem díky, budu velmi vděčný ...... :-)
Díky, to jsem si přesně myslel, když jsem to viděl u OI vedle olej.filtru .... Snímač je někde za filtrem ?
Opravdu musí převodovka ven ?? Nedá se na něj dostat zvenčí ?
Zdravím kolegové, prosím o radu - ve kterých místech najdu u O2 1,9 TDI 77 kW přesně na motoru snímač otáček klikového hřídele - je KO Prohledával jsem baterkou motor kolem dokola a nenašel ... Velké díííííky...
Nakodování denního svícení
Zdar pánové, nebyl by někdo z Plzeňska/Stříbrska/Mar.Lázní, případně Strakonice/Vimperk, kdo by u OII, 2007 to originální nastavení, tzn.při zapnutém zapalování svícení potkávačkami,obrysovými+zadními úplně deaktivoval ? Švihnu tam externí LED denní světla a hotovo... Mám trochu obavy, že kdybych dal denní do mlhovek na 50-60%, asi by mě na STK moc nepochválili.... Díky !!!!
prevodovka olej
Nebyla by pánové nějaká fotečka/obrázek, kde starý olej vypustit a kudy nalít nový u OII, 1,9 TDI 77kW, 5-kvalt ? Dííky moc!
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
Jasně, pravda, doufám, že to pomůže .... Je třeba měnit i těsnění pod ventilovým víkem, když už jsme u toho ?
Všechny kroužky na jednom vstřiku, nebo jen kroužky pod vstřiky, nebo všechny kroužky na všech vstřikovačích ?
Zdar chlapci, pociťuji také na 1,9 TDI 77 kW lehounke vibrace na neutrál, auto tahne dobře, ale jak zastavím čumákem z kopce, chcípnu motor a za chvilku znovu startuji, točí motor delší dobu než naskočí. Když stojí rovně, startuje na drc. Samozřejmě jako první to hodím na diagnostiku, jestli neukáže mrtvý vstřik, pak je to jasné. Pokud ne, někde jsem se tu dočetl, že by to mohl být např kroužek pod vstřikem a kolegové radili výměnu. Našel jsem na netu sadu kroužků na vstřik(cca 4 kroužky na jeden vstřik) tzn. oporučuje se vyměnit všechny, nebo jen ten přímo pod vstřikem ? Případně všechny vstřiky přetěsnit ?
Multifunkcni volant - dodelani
Za citace sorry, za pomoc PedrosCZ díky !!!
Špatný start teplého TDi PD
Dotaz k výměně kroužků - mám pocit, že jsem viděl někde na foto, že na jednom vstřiku jsou 4 gumové kroužky, to jste měnili všechny kroužky na jednom vstřiku ? Viděl jsem, že se prodává sada kroužků na vstřik za cca 650 Kč, takže x4 ?
No jasně, je mi to jasné, pokud mám typ 2, musím sehnat jakoukoli highline jednotku pro typ 2, jedno jestli AQ, G, AG atd.... O to mi přesně šlo, tak díky !
Hele tak se na to koukám, jen mi není jasná jedna věc... Jak jsi v té velké tabulce zjistil, že Tvá jednotka má na konci označení AQ a není to například G, AG, AJ, atd... ???? Je jich tam fakt mraky .....
Muchas gracias amigo ! Jsi nejvíc nejlepší, jdu na to !
No jasně, jenže je tu tolik informací, že tu správnou nenajdu, proto si myslím, že přímo ta konkrétní by se hodila. Tabulku jednotek jsem hledal, ale bohužel nenašel. Tady je spousta machrů, kteří to ví, tak je tímto prosím o radu, příadně odkaz. Díky moc ....
No jo blbá otázka, jasně že pod volantem, jsem z té dlouhatánské diskuse už trochu mimo a to, co hledám, nemůžu najít..... Mám OII, TDI 77kW, 2007, rádio Stream, tempomat, palubní PC, bez MAXIDOTU. Chtěl bych tam fungující MF volant, co je na foto (vypadá jen na ovládání rádia a PC), jakou prosím tedy potřebuji podvolantovou jednotku, aby MF volant šlapal ? Případně i kabelový svazek ? Díky moc.
Blbá otázka, kde u OII před FL najdu podvolantovou jednotku ? Ještě jsem se v tom nevrtal, tak ať to hned nezmrším, případně byla by fotečka ? Díííky...
budíky, ručičky, imo = KO a nejde nastartovat
Dal jsem v kuse 120 km, pořádně zatopil a vše zase funguje,jak má ....
Stejný problém mi nastal dnes na OII. Startuje a jede normálně a budíky občas probliknou, nebo chvilku normálně svítí a pak zhasnou a tak pořád dokola...
trhání zahřátého motoru a ztráta výkonu
Co ta škrtící klapka a její nastavení ???
