Ložiska předního kola OII
Mám OII r.v.2005 1.9Tdi. Po 50t mi měnili ložisko v předním pravém kole a teď mě čeká zadní pravé na 60t. Hučí jak blázen. Jak jste na tom vy? Má někdo podobné problémy s ložisky nebo jsem chytil špatnou sérii či montáž ? Jinak jezdím rozumě a díry objíždím, takže překvapen z ložisek....:-(
(OII) Nefunkční směrovky - blikají jak je jim libo, vadná páčka?
No nevim jak je ta páčka udělaná uvnitř, ale zkoušel jsem i několikrát rychle přepinat a i větší silou a všechny polohy a zdá se mi že to nato nemá vliv...nemůže to být porouchaná podvolantová jednotka nebo něco podobného?
Zdravim, přes zimu se mi stává, že mi blbnou směrovky. Dělá to při studeném autě. Jednoduše...: dám směrovku doleva a nedělá to nic, dám ji doprava a bliká mi to doleva... zapnu dálkové a rozsvítí se až po pár vteřinách. Pak se to vzpamatuje a za cca pět minut jako by se nic nestalo a funguje vše tak jak má.
Jaká kola máte? FOTO
mobby: Cena dostupná okolo 5t 17" se dají i pod 4t, ale ztratí to na vzhledu....
Jasně je to i se sportovním podvozkem, sníženo o cca 4cm možná i víc bylo to seřízeno na autě....
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Už dávno jsem to zkoušel na jednu anténu a TMC nefachalo a měl jsem to na tom druhém tuneru jak píšeš
Máš pravdu, souhlas
Zkus jednoduše mít zapojenou jen jednu anténu a poslouchej stanici která TMC nepodporuje a seznam se ti neaktualizuje. Nebudu to už vyvracet, možná máš pravdu že to i přes jednu ukáže, já to ještě neviděl. A určitě v tom bude háček a nějaká nevýhoda.
OK , máte pravdu u Columbuse udělali ve vývoji chybu a ZBYTEČNĚ ho osadily dvěma konektory na rádio a jedním na GPS. End.
NESMYSL, proč tu píšeš stále takový věci když to ostatním fungovat nebude?? Pokud budete mít připojenou jen jednu anténu a budete poslouchat rádio kde TMC není podporováno a nevysílají ho tak je logické že na verzi mapy nezáleží a nebude TMC fungovat proto jsou dva tunery v navi, na jednom je stále nastavena a přijímana stanice pro přijem TMC a na druhé si posloucháte co vám libo. HA, je mi jedno když někho ferdo odporuje, ale vadí mi když něco někdo popírá nebo vyvrací, když je to pravda ještě něco ferdo, nějaký nápad,?
Trošku úroveň? No tak bych teda navrtal na zadek vozu na levou stranu anténu č.1 na pravou stranu anténu č.2 a aby to nebylo málo do středu střechy bych posadil CB anténu s pořádným prutem a vše kvalitku za pořádnej peníz. Sice by to vypadalo jako pouťové auto ale proč ne, bylo by originální a na úrovni. 2x anténa 4500,- CB anténa 3000,- kabely konektory zesilovač a ještě rozvrtaný auto, sečteno něco pod 8 tisíc, místo něčeho co neuvidím ani já a bude to plnit funkci pro TMC a stát 100kč bez zásahu do ničeho. Už bych to neřešil, píšem tu nesmysly. Uzavřel bych to slovy: TMC funguje s jednou anténou, ale musí být výhybka nebo jsou potřeba zapojené dvě antény (druhá dle uvážení a namontovaná dle každého ke mu libo)
ferdo, víš co je anténa, nepsal jsem narvat drát do tuneru? Kus drátu s kablíkem a konektorem. Koupíš konektor, kabel, drát, trocha pájení a je to. Trocha elektroniky FM a AM modulace, vlnové délky a pochopíš to. Možná jsem napsal kus drátu, to bylo špatně, nemyslel jsem to tam našťourat a hodit pod přístrojovku.
lepší skovanou pod přístrojovkou, než mít polepený sklo nebo střechu jako vysílač ... S výhybkou jak píšete to bude taky fungovat, ale zbytečnost, obyč anténa je levnější a i ten drát.
30cm drát na tuner 2 funguje ozkoušeno, TMC běhá bez problému.
