lacoon
  1. lacoon zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj prosim nemate nekdo nebo neznate nekdo dobreho lakyrnika? potreboval bych hodit do laku přední blatník Octa I samozrejme kvalitně + osetreni a tzv. melouchem. Vyškov a Prostejov a okoli... dekuju
  2. lacoon zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj všem, omlouvám se jestli zakladam zbytecne tema... Mám v plánu vymenit na sve Octe na jaře oba predni blatniky, trosku to mám chycený. dival jse na nove dily a bud je original za 2,5tis. nebo zrejme PL za 800,- myslíte ze je v tom nejaky zasadni rozdil? napr pri montazi aby nebyl problem? jakmile se to dá do laku, udela se jeste povrchova uprava, jen lemy, asi pozink, myslite ze se ty PL blatniky nezroutí? Pripadne jake mate zkusenosti. Moc dekuju za radu..
  3. lacoon odpověděl na lacoon's téma v Exteriér
    no toho se právě obávám, jestli to tam bude sedet, samozrejme prodejci me ujistuji ze ano, a já se pak s tím budu štvát při montáži.
  4. lacoon odpověděl na lacoon's téma v Exteriér
    ahoj, tak s pozinkem 100% počítám, spise mi jde o to jestli je to vše stejné, plech výroba jakost či co, nevyznám se v tom. antikorozní upravu samozrejme bude mit, + lak
  5. lacoon zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, chystám se po zimě na Octavce vymenit oba blatníky. Chtel bych se zeptat, díval jsem se do Elitu a zrejme originál stojí cca 2tis. když jsem se mrknul na aukro seženu tam za 700,- Myslíte že je v tom rozdíl? Plechařina jak plechařina ne? akování budu mít u známého v dílně + i ošetření, ted mi spise jen jde kde co koupit.. Díky. (sry za pripadne duplicitni téma, ale tohle jsem nenasel)
  6. Zdravím kluci, byl by prosím někdo kdo by v okolí Vyškova namontoval tempomat do Octavky TDI? PS: mohu jen o víkendu, pres týden jsem pryc.
  7. Zdravim, mam taky tento problem, nedavno jsem jel do skvele dalnici v cr a pri vymolu klasika mensi rána, najednou kdyz jsem otervel kapotu jsem si vsiml, ze mam vyskoceny predni levy tlumic, tak jak to ma na obrazku Dklasa. Zatím jsem tedy u auta nepocítil, žádné zmeny. U octavie mam nove cepy + udelanopu geometrii. Bude to mít nejaky fatalni dopad, když to horní ulozeni nevymenim?
  8. lacoon odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zdravím lidi, Mám Octu 1.9tdi 81Kw, momentálně olej Shell Helix TDI 10W 40, což je polosyntetika, olej byl menen v kvetnu 2010, pri stavu 206 000km, ted mám najeto 213 000, a plno kluků mi říká at si tam dám Catrol EDGE Tubrodiesel 5W40. Co myslíte, poznám v tom nějaký rozdíl? Má to smysl měnit, když zase nemám tolik najeto? Díky za rady
  9. lacoon odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    a
  10. dneska sem zajel do mototechny a říkám chlapkovi, ze potrebuji zarovku pod vetrak, a ten vůl mi prodal pod felicii, nevíš jaký označení má ta zarovicka mít?
  11. jo dobře, zkusím ji nějakými malými kleštičkami vytahnout. Jinak nesvítí mi všechny tři budíky, budu muset takto tedy vyměnit asi všechny......
  12. tak jsem to zkoušel tahat kleštěmi, a co tedka mám oddělat? nechtěl jsem pokračovat nějak nasílím... http://img413.imageshack.us/i/19092010384.jpg/
  13. díky na ifno zkusím to, když zapnu AC klimu tak se to rzsvítí žlutě, ale v noci všechny tri budíky nesvítí tak to asi bude těmi žárovičkami.. hned to jdu zkusit
  14. Ahoj.......lidi před časem mi přestalo fungovat podsvícení budíku vetráků, nastavení intenzity a tlačítka man. klimy. Když zapnu klima rozsvítí se žlutě, ale jinak nefunguje jejich podsvícení. Pojistky jsou ok. Nevíte co by to mohlo být?
