lassev
  1. Může mi někdo poradit jestli se dá načíst na DD z nějaké řídící jednotky množství paliva v nádrži v litrech jestli ano prosím jaké mám zadat hodnoty
  2. Ano restart myslim pres menu
  3. Myslel jsem že pokládám otázku - pokud to někdo pochopil jinak tak sory - je mi jasné že má i jine starosti jen mi zarazilo že se Kamil tak dlouho neozývá. Tak proč se hned čertit že
  4. Ještě to nemáš vyzkoušené ? Myslím že čekáme všichni na novou verzi ,říkal jsi večer(29.4.)-že by se ti nedařilo a je něco špatně
  5. Taky mám problém - can ver. motor 1.9TDi ASV 1. dostat se do menu 2. pokud se tam dostanu tak je zamrzlé (dva až tři pokusy-pak je funkční) 3. nejde přepsat uvítání při pokusu opět zamrzne může ještě někdo poradit proč mi na DOTU teplota motoru ukazuje 2.91 BT napeti bat 850.0 G tepl.sani 4.78 PC a na spodním řádku mi zamrzá ukazatel rychlosti opět funkční po vyp. zap.zapalování co je to za hodnoty jak je změnit? nějak se mi to nedaří co dělám špatně toto nastavení je v upg. 1.32
  6. lassev odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    Dík za odpověd a měl bych ještě jeden dotaz mám 1.9TDi 81kw r.v.konec 2001 maxidot který umí sig.autička otevřené dveře jaký D-dot by mi fungoval ---3drát nebo CAN ---jak poznam jakou mám komunikaci
  7. Asi hloupej dotaz ale jaký je rozdíl mezi J-DOT a D-DOT Dík
  8. lassev odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
  9. lassev odpověděl na Jeneburg's téma v Elektrika
    Jdot je nadhera taky bych mel zajem - ale po precteni tohoto prispevku mam obavu - co ostatni odbornici na to a co Jeneburg 21.3 2008 posledni prispevek proc tak dlouhe odmlceni nikdo nema zajem o Jdot nebo mate take obavu
  10. Již nikdy více Bosche proti origo žádnej zázrak po 7mesících jsem je vyhodil a dal 2roky staré origo--paráda
  11. lassev zveřejnil téma v Elektrika
    Může někdo poradit (popsat)k čemu jsou tyto adaptéry -- http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg/ca...aptery/0/skoda/ nedají se nějak využít pro horní část maxíku
  12. Co se tyka basu tak ty se ti jeste zlepsi i bez vylepeni dveri. Repraky se museji takzvane zabehnout.To je vlastni zkusenos.Jestli muzu doporucit tak basy moc nehon jen citovka a postupne pridavat.Toto mi doporucil prodejce v Aunice a po zkusenostech s nim souhlasim.
  13. lassev odpověděl na judy's téma v Elektrika
    Řešili jsme se synem který ma OC jako ty jen r.v. 97 a dělal to motorek centrálu pravých př. dveří na vrakovišti zakoupen jiný za 500kč a je po problému Je nepříjemné rozebírat tapec a zkoušet odpojovat motorek centrálu jeden po druhém a měřit odběr ale jinak se to asi odzkoušet nedá
  14. lassev odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Tak to bych chtěl vidět jak na nich udržíš ruku (při 70stupních C už asi neudržíš) to znamená že asi vůbec nebrzdíš,při sebemenším zabrzdění a následném zastavením si myslím na nich moc ruku neudržíš--- můj názor
