maco66612
Vše, co zveřejnil maco66612
  1. maco66612 odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
    No skus to ist vratit, lebo tymto tempom ta to bude stat viac nez nove auto. Jedine ze by ti to opravil znamy, ale tam tiez zaplatis aspon suciastky. Neviem, skus to vratit, alebo aspon vymenit za nieco ine
  2. maco66612 odpověděl na Kotas's téma v Elektrika
    A svietia pritom aj zadne svetla? Tie nesvietia len pri zapnutych stretavackach?
  3. maco66612 odpověděl na Kotas's téma v Elektrika
    A policajtom to nevadi takto?
  4. maco66612 odpověděl na Lewis's téma v Škoda Felicia
    Tak dnes mi odisla po troch mesiacoch spinacia skrinka (asi). Cez zimu sa nevracal klucik po nastartovani, tak bola vymenena za novu a dnes po zhasnuti motora uz ide len do polohy 1 a viac nie. To nastve
  5. maco66612 odpověděl na Amos's téma v Motor 1.3
    To by aj mna zaujimalo, ze ak pri kupe nezistim aky tam je olej, tak sa to da neako zistit? Alebo tam neaky naliat a dufat ze to bude dobre? Dakujem
  6. maco66612 odpověděl na sword's téma v Exteriér
    Zajdi do autodielov skoda a vypytaj si stierace an feliciu, oni ti daju rovno take ake tam maju byt a mas to bez starosti, jedine si vybrat znacku.
  7. maco66612 odpověděl na reddy's téma v Motor
    Pochybujem ze by favo so svojim podvozkom dokazalo neake divy. Aby neskoncilo na prvej zakrute v priekope, laebo bez kolies
  8. maco66612 odpověděl na Wertheim's téma v Interiér
    To by aj mna zaujimalo. Ake parametre (rozmery) by mal mat novy volant aby sa dal namontovat namiesto originalu bez vecsich problemov?
  9. Skontaktoval som sa s autorom clanku na skoda panda a ten ma uistil, ze ked je tam folia, neda sa to opravit pretoze strhnem tie vyhrievacie pasiky. Takze musim bez toho vydrzat
  10. Caute. Chcel som opravit vyhrievanie okna podla navodu na Skoda Panda, ktoreho link je vyssie, avsak mame autofolie a ta je nalepena na okne, teda nemam moznos priamo sa k tomu dostat. Da sa to aj v tomto pripade neako opravit bez toho ze by som poskodil foliu, pretoze by to bolo asi vydiet? Dakujem
  11. No tarz sa to podarilo mojmu tatkovi urvat. Takze ma v blizkej dobe caka orava. uvidim co sa mi podari
  12. Nedavno sme mali podobny problem na felicii. Ked chcel nastartovat tak len tocil a tocil a nic. Nakoniec stacilo nabit baterku a vsetko je OK. Tiez som myslel ze to bude niekde inde, ale vidite, bola to taka banalna vec
  13. maco66612 odpověděl na maco66612's téma v Motor 1.3
    Jj, uz mam neake Sampion, blizsie info teraz neviem. Dufam ze budu OK. Dakujem
  14. Aj som si myslel ze ide o fabiu, len som nechapal, ako si ju niekto splietol s favoritom. Ok, sak nevadi
  15. Este som nevidel favorit 1.4 a este aj 2000 rocnik. Mozete mi ho niekto ukazat? Dakujem
  16. maco66612 odpověděl na Amos's téma v Motor 1.3
    Ja idem prave menit olej, takze by ma zaujimalo aky a kolko by som tam mal dat ( 1.3 MPi). Teraz tam mame ARAL 10W 40. Musim tam dat 10W 40 a inac je jedno aky? Dakujem
  17. maco66612 zveřejnil téma v Motor 1.3
    Potrebujem poradit. Chcem menit sviecky, lenze neviem ktore su dobre, pretoze som nasiel od 40sk/ks az po 190 sk/ks a neviem aky je v nich rozdiel. Nechcem nic extra, len aby bolo vsetko v poriadku. Dakujem za rady
  18. maco66612 odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    Ano, tam som ich tusim videl aj ja ked dopredaval posledne kusy
  19. maco66612 odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    Urcite sa to da, neviem ci tu, ale niekde to niekto ponukal. Vyzerali super. Ale neviem co je k tomu treba, skus pohladat. Ale boli to len podtlace, nic ine.
  20. maco66612 odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Ano, je. Ale moze byt ze uz pomaly odchadza. Kolko vyjde vymena toho cerpadla za nove?
  21. maco66612 odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Tak dnes to spravila rano aj poobede
  22. maco66612 odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Nam sa dnes stalo nieco podobne. Nechcela naskocit. Len tocila a tocila a nie a nie naskocit. Nakoniec sme ju museli roztlacit. Prisli sme domov a uz isla nastartovat bez problemov. Stalo sa to prvy krat
  23. Skus sa pozriet tu na fore, ja som tu dostal link kde boli centraly, mozno to tam bude
  24. Tak uz je to opravene, bol zly vypinac
  25. Dobrý den. Mame svetlá nadstavené tak aby sa rozsvietili po otočení klúčika a tak aj vyply. Ale dnes sa za jazdy same vyply a neišli niako zapnút. Potom sa ich podarilo zapnut, ale iba na chvilu a uz nejdu vobec. Poistky som pozeral a su dobre, ale nejdu zapnut ani hmlovky, viete niekto poradit? Dakujem
