El. Stahovani + centrál
Ahojte, sorry, ze pisu az ted, nejak nebyl cas. Tak akce se zdarne povedla, vsechno slape jak ma, navic diky jednotce dojezdu jsem zadny relatka nepotreboval. Mam ty okna napojeny i na central a tak pri zamceni jedou okna nahoru a pri odemykani a drzeni tlacitka po dobu delsi jak 3 sekundy jedou okna dolu. Ted jeste vymyslim, ze pri stahnuti oken dalkou by se mohl zapnout ventilator a vyfouknout to teplo ven.
Stream ve fabii
Takze jak to je? Stream do fabie proste nejde nebo na nej jen nejde info z klimy? Zhanim novy radio kvuli maxiku a rozhoduju se mezi Symphony a Stream. Stream je sice hezci, ale nechci kvuli nemu vyrezavat palubovku nebo tak neco
Tak protoze se porad nehodlam smirit s tim, ze bych mel dat vypinace stahovacek pod radio, tak jsem dnes ty madla a jejich vypinace kompletne rozdelal a podival se jim na zoubek. Nechtel jsem verit svym ocim, ono je to tam vice mene nachystany pro muj pripad.Ovladac u spolujezdce mluvi sam za sebe, zapojeni s odporama vyzaduje 3 vystupy, ale oni tam jsou 4. Ten 4. je nezapojenej a je nachystanej jen pro me. Staci jen odpajet par odporu, natahnout asi 2 dratky a prerusit na nekolika mistech vedeni a je hotovo. Sice mi bude vychazet na kazdou polohu 1 signal, ale vzdy na jinym vystupu. Prepolovani dosahnu pomoci relatka. O vikendu to prepajim, v pondeli koupim relatka a pristi ctvrtek to jdu pichnout do auta. Dam jeste vedet jak to slape, ale verim tomu, ze to musi jit. Tak diky vsem za info, hlavne Proforovi
No kdyz jsem se na to dival, tak by to asi bylo zbytecne moc slozity. Ja mel na mysli ze komfortka je schopna to rozdelit na 2 odlisny signaly. A jak ma vubec ta komfortka vystupy? To mi chces rict, ze i do motorku jde CAN? Proc je to tak slozity? K cemu ta komfortka pak vubec je?
No a co kdyz chci zapojit neorig. stahovacky (2 draty) na orig ovladani ve dverich. Da se to treba pres komfortku, aby rozdelila signal ze spinace na + a -, nebo i z komfortky to jde vse po 1 drate? Moc se mi nechce davat ovladani do stredovyho panelu, zvlast kdyz uz mam madla s vypinacema a kabelaz.
Ovládání radia pod volantek
Pro Igor tak jsi mel pravdu, vazne tam ridici jednotka je. Zhanim si jeste informace okolo zapojeni a podle toho uvidim jestli se ma vubec cenu s tim zabyvat. Kdyz me se ten volant libi.
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Me v sobotu dodelaval maxik Honza s palubnim pocitacem a tempomatem. Radio mi na maxiku taky neukazuje, mam cislo bez koncoveho pismene. Honza rikal, ze nejde po Canu. Kdyz ale bylo zapli radio, tak se mi na maxiku nechtelo ukazovat auticko, kdyz otevru dvere, tak jsme radio odpojili (propojeni mezi maxidotem) a uz maxik reagoval na otevreni dveri. Zaver je, ze radia bez koncovych pismen fakt na maxik nejdou. Delalo to s tema dverma i nekomu jinymu?
Jak jsi prisel na to, ze je tam RJ? Mel jsem v ruce uz asi 3 MF volanty a z kazdyho sel vzdy mensi pocet kablu nez bylo tlacitek na volantu. Z toho soudim, ze kazde tlacitko spina jiny odpor a radio podle daneho odporu pozna co po nem chci. Myslim tedy, ze kdyz k MF volantu z O koupim i origo radio, tak by to melo slapat i bez jednotky a co se tyce tempomatu, uz se tady resili dodelavky a z dane diskuze jsem pochopil, ze staci packa pod volant, cidla na pedaly a dobre zapojit, zase bez jednotky. Tak opravdu nevim proc by to nemelo slapat. Airbag uz nejak posefuju (stejne bych byl rad, kdybych ho nikdy nepotreboval) Nebo se pletu???
Lambda sonda
Cau borci, asi pred mesicem jsem koupil fabii 1.4MPi rv 2002 44kW. Mel jsem ji hned na diagnostice a rekl mi ze nejak blbne lambda at vemu vysokooktanovej benal a poradne ji projedu. Vyjezdil jsem plnou nadrz a pak vzal obyc benal a vcera se mi rozsvitila kontrolka motoru (takovy jakoby cerpadlo ci co). Byl jsem dneska zase na diagnostice a rekl mi ze jsou obe lambdy KO a ze jedna stoji 4500Kc !!! Neni divny,ze odesli obe 2? Nemuze to byt treba nejakou pojistkou nebo tak neco? Predem moc diky za odpoved
Volant - výběr, výměna
jj myslim, ze volant z octavky je o 1 palec vetsi. Kamos ho proto daval do juniora bez posilovaca aby se mu lip tocilo Jeste dotaz, jsem schopnej napasovat MF volant z OC II do fabky clasik 2002? Jde mi o tisicihran, elektriku si prekopu
Zdravim vsechny, mel jsem 3 roky Opel Astra s ovladanim radia pod volantem a docela dost jsem si na to zvykl. Pred 2 dny jsem koupil Fabku 1.4Mpi, r.v. 2002, orig. radio bez multifunkcniho volantu a uz mi docela dost chybi. Docetl jsem se tady, ze se MF volant do Fabie nedala. Bylo by mozny tohle reseni? V moji fabce je docela po smrti volant (byvalej majitel v ni jezdil s mastnyma rukama nebo co a volant je totalne rozezranej) takze uvazuji o celym novym volantu. Otazka zni: je mozny pichnout do Fabie volant treba z toho Opla nebo z jinyho auta, kde se MF volant bezne dela? Ma orig.radio vubec vystup na DO? Co Airbag, fungoval by?
Roman Orsag
