atila
  1. Já to mám a myslím si že to funguje jak má.Ty ohřívací trysky tam nejsou proto aby něco rozmrazovaly (když to zamrzne v nádržce kde jsou motorky,tak je to stejně prd platný),ale jsou tam proto aby tu vodu ohřívaly a tím pádem i lépe umyly okno.Jak známo teplá voda myje lépe než voda která má něco lehce nad bodem mrazu. Já sem stim spokojenej okno je krásně čistý,a hlavně nešetřím na nemrzce,a ředím jí do -25 C.
  2. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    No to si nejsem jistej.U normálního displeje možná (jako se to dělalo u jedničkoví oktávi),ale u maxidotu jsem to zkoušel a nic.
  3. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    Tak že jedině vag?
  4. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    Ok,není zač.Já to tam beru osobně,tak že mě to taky nic nestojí.
  5. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    Jo a vejde se tam 3,8 L.
  6. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    Já požívám Castrol 5W-30 EDGE 507.00 (PD),a to je olej který tam má být.Posílam odkaz kde ho kupuju,a myslím že za 300 kč to jde.http://www.auto77.cz/view_product_detail.php?cat_id=154&id=CA50700-11
  7. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    A co mi to teda bude ukazovat když to projedu a nevymažu?
  8. atila odpověděl na BENY's téma v Motor
    Ahoj,nevíte někdo jak se maže servis na maxidotu?Mám OII 2.0TDI a už mi to ukazuje 600 km do servisu.Já si ale dělám oleje atd. sám po 20tis. km,30tis. se mi zdá dost,i když tam leju long life.Já těch dvacet najedu za půl roku.Tak bych potřeboval poradit jak to vymažu.Díky moc.
  9. Ahoj,chtěl sem se zeptat zda má někdo zkušenosti s firmou Autochip se sídlem v Praze Běchovicích.Myslím že mají ještě pobočky ve Zlíně a v Brně.Nabízejí čip do OII 2.0TDi za 8500.Zvýšení na 170 koní a krouták na 409nm.Můžete mi někdo poradit,nebo jestli víte něčem zaručeném,ale né Cimbu za 16000.To je mašle kterou si mohl dovolit před třema rokama a né ted.Tady je odkaz na ten autochip.http://www.autochip.cz/?p=p_1&sName=hlavni-strana
  10. atila odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Mám ten problem,že mi čas od času místo udaje o počtu najetých kilometrů naběhne nápis Eror a ten tam bliká tak 3 minuty, a pak se tam zase vrátí kilometry.Jinak se nic neděje. Nevíte někdo prosím co by to mohlo být?O II 2.0TDI r.v 2004 Díky
  11. Nevíte náhodou někdo jak se u O II 2.0TDI dělají odklony na přední nápravě? Na zadku je to v pohodě tam se to dá seřídit,ale na předku ne,možná hnout s tlumičema ,anebo jestli to nejde na čepu na rameni.Je to asi problém více lidí, ale když to dáš na seřízení,tak se na to vyprdnou.proto se sjíždějí ty vnitřní strany pneu.A kdyby někdo věděl ty hodnoty na měření.Geometrii máme,ale ty hodnoty jsou tam zřejmně špatné. Díky.
  12. atila odpověděl na atila's téma v Ostatní
    Moc tomu nevěřím,ale kouknu na to.
  13. atila zveřejnil téma v Ostatní
    Mám takový problém.Mám Octavii II 2.0 TDI r.v.2004 naj.129000 km.Během jízdy v malých otáčkách mi něco hvízdá zezadu jako od výfuku,vždy když přidám tak to má vzestupný ton a když uberu,tak to zase jde dolů.Jako turbo,ale jde to fakt zezadu.Já vím že turbo hvízdá třeba za studena,ale to jde ze předu.Tohle hvízdá i se zahřátým motorem a jde to zezadu a jen v malých otáčkách. Je to dost nepříjemný,musím si pouštět rádio nahlas.Prosím poradte.Díky.
  14. nefunguje mi jeden ostřikovač světla,nevyjíždí a ani nestříká.Nevíte co stim? Octavia II 2.0 TDI
