Jacky707
Vše, co zveřejnil Jacky707
  1. Blacky, pri pohlade na medzierky okolo kolesa a blatnika to bolo veeeelmi neprakticke, urcite by som nevysiel ani na ulicu... :D ale kola vyzeraju super a RoomMONster no co poviem
  2. a takto to vyzera, ak na Roomster obujeme 19" a pohnut som sa odvahu nemal... :/ ale ten pohlad nan
  3. krasny Roomik...
  4. Jacky707 odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Bixenony za 100€ paradna vec
  5. Jacky707 odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Myslim, ze auta, ktore nemaju sosovky a maju HID, tak oslnuju viac a stale jazdia... ja poklopem, som spokojny, vyskusal som behom polroka viacero druhov silnejsich ziaroviek, no ale xenon je xenon, proste to tak ma byt, neoslnuje, v tych svetlach v Rumu to svieti super, ani ostrekovac zatial nemam, uvazujem ako ich tam namontovat aby si naraznik zachoval clean design a ne krytky ostrekov... :/ uvazujem aj casom spojazdit naklony na zadnej naprave, ktoru budem snad v lete menit, lebo pri bubnoch vzadu no... a ked kotuc, tak rovno asi dam napravu s cidlami a prepojim pomocov chlapcov ale zatial som nemal problem ani zo zelenymi, kamos ich ma v Alfe 156 bez cocky a zatial tiez pohoda... tak dufam, ze nam to vydrzi vsetkym bez pokut...
  6. tie parkovacky su kupene, su to SMD vpredu 13diodove... pracuje sa teraz na vlastnej vyrobe, ktoru mi bude robit kamarat, rovnako osvetlenie znacky bude prerobene a este jedno interierove osvetlenie vzadu pribudne ten napis mi robil kamarat na mieru z matnej ciernej folie, ktora je nalepena z vnutornej strany, teraz po nalepeni folii na okna, to vyzera super, lebo nie je tam vyrez obdlznika a celkomvo okno vyzera ako by to tam ani nebolo stalo to par korun... odkukal som to u kamosa, ktory to mal striekane na Swift a lenene na Chevrolete
  7. tak chcem ukazat aj svojho milacika, dal som tam fotky ktore boli fotene od leta, skuska 17" nedavno na buducu sezonu, mozno... no a po nalepeni folii je to uplny cukrik...
  8. Jacky707 odpověděl na Blacky's téma v Exteriér
    tento roomik som videl nazivo, krasny bol a svietil bez problemov... bixenony tam a parkovacka fuc, a chcel ho chalan mracit, ci sa k tomu dostal neviem, lebo mal skaredy skrabanec po lavej strene
  9. Jacky707 odpověděl na Escrito's téma v Exteriér
    taky tak obojstranna paska, tabulka s cislom a vysledok perfektny a este biele osvetlenie vzadu, cukrik...
  10. Napster050, kolko by si si predstavoval cenu repro? ak ich este mas ???
  11. takze je to len modifikovany 1.4 16V MPI 55kW nie, podla toho co som cital... cize pri upravach sa da postupovat rovnako ako pri tychto motoroch aj s 1.4 16V MPI 63kW???
  12. zdar, tak ja mam 72 220 km momentalne, auto sice v servise, po mensej kolizii (lavy zadny blatnik a naraznik vzadu), ale motor saaam o sebe ide bez problemu, na sprint v pohodicke stiiham s autami, ktore maju 95 koni. Motor bezi ako hodinky, proste super, nikdy neklamal. Som s nim strasne spokojny. Ale chcelo by to uz viac koni dumem ako P.S. prijimam rady
  13. nooo v knihe, ktora obsahuje vsetko o medeli roomster, da sa povedat ze na rozobranie a poskladanie celeho Roomstra, popis jednotlivych montovanych motorov a tak... tam som nasiel, ze vychadza z motora 1.4 MPI, ktory sa montoval do FI rovnako ako cela predna cast s riadenim a napravou ked to je iny motor, ako dosiahnut narast vykonu bez chipovania???
  14. Cawte, chcem sa opytat. V "mudrej" knizke som sa docital, ze motor 1.4 16V 63kW vychadza v podstate z motora, ktory sa montoval do FI 1.4 50 kW a 55 kW. Docital som sa v jednom clanku o fabii, kde motoru vyrobili vyfukove zvody, v bloku motora vymenili vackovy hriadel, upravili kanaly v hlave i tvar spalovacich priestorov a jej jemnym prebrusenim sa zvysil kompresny pomer. Tymto zmenam sekunduje seriovy soft v RJ motora. Po odmerani vykonu dostali z motora 69kW(94k) z povodnych 50kW(70k). Preto ma zaujima, ci vie niekto poradit, ci by sa to dalo aj na tomto nasom motore... samozrejmostou, ze pride aj komplet vyfuk k tomu dakujem za rady
  15. cawte, chcem poziadat o radu, uz som tu pisal skor, ale nejako som as tu v casovej nudzi nedostal... motor jemne poklepkava, skoro ako diesel, alebo ako keby chcel menit rozvody, necitit ani znizenie vykonu, priam opacne, ide ako dive, co ma tesi, ale bojim sa o motor... co s tym ??? Moze to byt v vstrekoch alebo mape ???
  16. Jacky707 odpověděl na Blacky's téma v Exteriér
    chcem vediet, nenasiel som to, alebo som to prehliadol... LED parkovacky, mal som 1diodove a potom som vymenil za 6 diodove, ale v oboch pripadoch mi to zacalo na lavej strane blikat, mal s tym problem aj niekto iny alebo by ste vedeli nejako pomoct, poradit??? vopred vam vsetkym dakujem... pozte aj spravou
  17. Jacky707 odpověděl na Blacky's téma v Exteriér
    nazdar... tak tie parkovacky co som mal vo Fabii uz su v roomstriiku svieti to bajecne....este som nestihol urobit poriadne foto...mam len v mobile tak na rychlo fotene,ale ked bude dobre pocasie, tak sa vecer poobsmietam okolo roomstriiku.... nafotim a poslu to... a mimochodom, ty parkovacky boli vymenene za 2-4 minutky...hotova brnkacka... len si na to treba posvietit, menili sa vecer a svietili sme si baterkou
  18. nazdar... pokial mate kvalitne MP3 na disku alebo prehravaci, tak staci nastavit trebles -3, bass +1 a bude to hrat v celku slusne... na 15 aj 20 volume... netreba to zo silou volume prehanat, lebo repro zacne rezonovat, mam s tym skusenosti... staci mat nizsi volume a jemne nastavene trebles a bass...
  19. mne ten motor tak divne pradie...raz ako keby to bol diesel a inokedy akoby trebalo menit rozvody... co s tym??
  20. jo za dva mesiace som spolu s ocom na roomstry nabehal 5000 a nejake drobne...auto je svizne... miestami som mu od zaciatku nakladal, citit aspon tych 85 koni, lebo vo fabii tych 70 nebolo citit a kamosova 1.2 HTP sla lepsie nez nasa 1.4 Mpi na roomstra sa nestazujem...zive auticko...este som to minule skusal a drzal sa hondy civic 1997 90koni a celkom v poho som stihal... ale ten obmedzovac pri 176km/h ma hneva
  21. Jacky707 odpověděl na Blacky's téma v Exteriér
    nazdar, kupil som si biele led parkovacky... mal som ich vo fabii I no sietili mi trochu do modra... a ked som tu uz nasiel navod na vymenu parkovaciek na roomstry, tak ich chcem cim skor nahodit, a som velmi zvedavy ako to bude svietit v roomstry
  22. ahojte... konecne som sa dostal na forum... k tej nalepke...dat si ju vyrobit na mieru je pre mna vyhodnejsie a lacnejsie.... a tej kryty za sedadla aby nebolo vidiet do kufra su good... su z pogumovanej latky, dostal som zlavu, no keby som vedel stacilo mi kupit iba par metrov sucheho zipsu a mal by som to za drobne...co uz
