kolecko
Vše, co zveřejnil kolecko
  1. Super pánové děkuji koukal jsem na to ze spoda a nic nebylo vidět takle to snat najdu...
  2. Kde je odtok kondenzátu klimy u 1,6 74 kw nějak mi nic neteče žádná zkondenzovaná voda ani po delší jízdě tak si nejsem jistý zda by to nechtělo vyčistit.Dík
  3. Zdravim tak mě napadá zda existuje nějaký způsob jak namazat ložiska kolna o1 74 kw vim jsou jak všude čtu bez možnosti mazání ale přesto nemáte někdo zkušenost...?Dík
  4. Jo souhlas ale podstatně se mi snížila hlučnost a vůbec jízdní komfort se dle mého o dost zlepšil jak jsem říkal má to více najeto pak je hlučnější hlavně kolem 4000 ale motor nebere olej a zdá se stále ok jen mi vadila ta hlučnost při 130 -140 fakt doost nepříjemné znám i jiné 74 kw -75 kw a je to podobné...no nic čas ukáže jestli to bylo vhodné nyní spotřeba 7,7 na pětku motor nevadne jen při spomalení v kopci je lepší podřadit dolu jistě je to znát na akceleraci ,ale nijak zvlášt.....zdravim diesla
  5. Tak jsem udělal zasadní krok ....jedna fi z Prahy mi dala do převodovky jiný rozvodový hřídel poměr 3.66 místo 4,25...stálo mne to 20 modrejch ale nyní je to jiná káva hlavně na dálnici....3 360 a 130....jen jak říkám se bojim o motor no uvidíme dík za prima debatu....
  6. Jo těch 3400 by byla paráda jen jestli by to nějak neublížilo motoru...klice apod pokuď bych to dal do te O1 a zda by na to byla aspoň trochu síla a točák jinak mne ty vysoké otáčky dost vytáčejí jezdim totiž dost po dálnici do práce a toto mne vadí jinak mam asi 250 tis najeto a motor se stal hlučnější....tak proto ta snaha o snížení otáček dík
  7. Otáčky Vašeho motoru u O2 1,6 75 kw.........jaké máte já u 1,6 74 kw O1 3900 slyšel jsem že O2 má delší kvalty pokuď ano pak bych uvažoval o výměně do O1 dík za odpovědi.
  8. Dík za skvělou debatu toto je o něčem je mi fakt líto to prodat věřím že najdem cestu jak to dát do kupy !Zatím je moje situace stávající ale dost se mi zlepšila spotřeba zejména výměnou pneu z 195/65/15 zimáky na 175/80/14 sice nějaký stupínek na kráse ubráno ale také se vůz znatelně sklidnil a nyní mám průměr 7,7 l tak to nebude tak hrozné jinak dík moc za tu klapku maká jak má.....
  9. Hledám zkušeného motoráře ve Středních čechách se servisy nemam dobrou zkušenost octavia 1,6 74 kw rv 99...žere .....servis diagnostika ok- motor je ale dost hlučný při 120 jak v mé staré 120 Ls spotřeba při 140 11-12 litrů viteli někdo poraďte také mi není jasná funkce přepínání klapky z krátkého na dlouhé potrubí při volnoběhu klapka otevřena tj krátké potrubí pak při zátěži do 4000 klapka stále otevřena což dle knihy Skoda octavia být nemá při těchto otáčkách má být krátké potrubí zavřeno a dlouhé otevřeno(ovšem z textu to není až tak jasné)myslím že je to dost podstatná věc již jsem se zde na to ptal a nikdo nevěděl zkuste mrknout jak vám to maká při ručním přidání zda vám klapka zavírá a stále drží zavřená až do vyšších otáček nebo je nepohyblivá tudíž otevřená tak jako to mám já pak jezdím na krátké potrubí...a domnívám se tj i důvod vyšší spotřeby v servisu škoda nevěděl ani jeden prý když je diagnostika ok pak klapka a podtlaková regulace je ok nějak se stim nechci smířit .......
  10. Hmm tak to jsem šahl vedle jsem spíše na ten cestovní režim dík za odpovědi nyní vím že to je normál věc spotřeba tak kolem 7-8l při té rychlosti což jde ani to neni nijak hlučné ale přesto nižší otáčky jsou na cestování lepší .....
  11. Přátelé mam 3900 otáček při 130 na pětku- gumy 195/65/15 jeto 1.6 74 kw.....vaše budou asi stejné stále se stim nemohu smířit asi ji kvůli tomu prodám nějak jsem si při koupi tohoto nevšiml a na delší cesty mi toto vadí...nejdou snížit např na Wagu?- asi pošetilý nápad jinak dík za Vaše názory...
  12. Na volnobeh asi 2 litry pri teplem motoru tu hadici budu muset prozkoumat zda se v poho jinak otacky na volnobeh asi 800 nekolisaji ale neni mi jasna funkce klapky regulace saciho potrubi po sundani krytu motoru je ovladani klapky podtlakem na leve strane sani, reaguje jen pri prudkem pridani plynu ale pri otackach kolem max tociveho momentu tj 3800 je stale otevrena tedy se nevyuziva delsiho potrubi jak pisou v manualu skoda octavia nemas s timto zkusenost?
  13. Tak to je divný na diagnostice vše v pohodě...gumy 195/65/15.....rovina a 140-150 mi to cucá těch 10 a výš....při plynulém udržování této rychlosti jak to že ty o tři litry méně to mi hlava nebere...
  14. Díky moc všem asi pujdu do lpg.....mam to chvilku měl jsem Toledo 1,6 55 kw a tam to bylo se spotřebou o něčem jiném i když pruměr mam tabulkových 7,7...ale na dálnici nejezdim 150 to tam fakt jen teče...
  15. Mam na 1.6 74 kw rv 99 při 150 km/h dálnice spotřebu 10-11 litru je toto normální ?Jaká je vaše děkuji jen 1.6 74 kw benzin
  16. Vaše zkušenosti ,spotřeba ...s 205/55/16 na 1.6 74 kw chtěl bych je tam dát dík
  17. Zdravím lze použít převodovku z 1,6 55 kw do 1,6 74 kw?Prolezl jsem zde celé forum ,ale bez úspěchu proto dík za radu....
  18. Mam špatnou převoduvku u 1,6 74 kw nevíte někdo zda jde nahradit převodovkou ze 1,6 55 kw?Prohledal jsem zde co se dalo ale nikde jsem to nenašel děkuji
