drozdi
Vše, co zveřejnil drozdi
  1. Prosím Vás, kým to všetko rozoberiete, rozšróbujete, zložíte, pobeháte po všetkých mekanikoch a dobre im zaplatíte skúste pozret nalievacie víčko na motore....poutierajte vytečený olej na bloku motora, vymeňte víčko, alebo gumičku na víčku a skuste s tým chvílu pobehat a potom uvidíte čo ďalej....
  2. drozdi odpověděl na jendakomin's téma v Motor 1.2 HTP
    Skus toto, možno to pomože....
  3. No..treba sa pýtat v mototechnách....Fakt tie polské a rozne čínske výrobky sú na prd...
  4. Jasne, tiež som kupil a menil som , asi 2 x...uplne nový termostat. ma išlo švihnut....dáka nekvalitná výroba. Chod to reklamovat a pýtaj si radšej drahší a kvalitný termostat. S kovovým vnutrom. Mne sa to stalo v zime. Kupil som , vymenil/ lebo tie s umelej hmoty vnutri praskaju/ ...možno som to menil 2 a ž 3 x ..minulý rok
  5. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Pod vstrekovačmi su tesniace gumičky....a pod škrtiacou klapkou tesnenie...Existuje na kontrolu sania taký spray,a le postačí aj daky olejový spray
  6. drozdi odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    16524...to može byt aj skrat v kabli na kostru k LS...Skus to zmerat...a sku pri tom pohybovat a j kablom...može to robit len niekedy.....ked je to sporadická závada
  7. drozdi odpověděl na vohnout's téma v Motor 1.4 MPI
    No nič ked nepomohlo výmena sondy musíš hladat dalej. Skusil by som čidlo teploty...to tiež niekedy vyhadzuje podobné závady, aj ked zdanlivo nemá s tým nič spoločné. To sme tu už s kamošmi viac krát prebrebrali. Hladaj a rozmyšlaj a zase napiš. Ja som mal zas chudobnu zmes už som chcel menit palivové čerpadlo za cca 4000 a bola to nakoniec vyskočená tesniaca gumička na vstrekovači.....zatial to ide gut. Vdaka aj Vikinovi a iným .... :feve:
  8. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    No, hladaj dalej...niekedy to može byt niečo celkom iné....Mne to tiež vypisovalo kadečo/ vid hore/ a nakoniec som našiel poškodenú gumičku pod vstekovačom. Vag vypisoval slabý tlak v paliv. sústave...a tak sme hladali kde kade. Milanovi 46 vypisovalo to isté a bolo to čidlo teploty. Ja so vymenil aj čidlo aj iné avsetko jedno. Teraz testujem autičko po tej výmene gumičky....Skus rozmýšlat a hladaj, hladaj...držím palce.
  9. drozdi odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Aku lambdu si daval novu? Originalku, alebo univerzálnu. Ja som raz chcel ušetrit a dal som tam univerzalku...Dodnes ju mam doma a musel som kupit originalku. :feve:
  10. A ešte skus pozret či ti spina ventilator chladenia...ten je za chladičom...aj vtedy ked ti tá voda vyvrela...mal chladit..je to počut a ked otvoríš kapotu motora tak aj vidiet. Ak nie skus vymenit čidlo spinania ventilatora chladenia.
  11. Asi sa budeš musiet na to pozret.....pozri termostat. Su to 3 šrobiky...ale budeš musiet vypustit chl.kvapalinu....aspon trochu.Potom možeš doma urobit pokus, ako kedysi v škole. Daj ho do nadoby polož na varič a daj tam vodu. ked sa zohreje na cca 80 oC mal by otvarat. Alebo ho rovno vymen a vyskušaj jazdit. ...čaf
  12. Termostat, alebo čidlo.... Poobzeraj sa tu po fore a určite niečo najdeš čo ti pomože... :feve:
  13. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Oki...nabližšie sa chcem pustit do hladania netesnosí okolo sania/ bližšie o sposobe som , alebo sme dnas popísali v Motor_LPG- Lampáren...zatial dík.
  14. drozdi odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Lambdu si vymeníš sám...myslím kluč 22 alebo 24.....odpojiš konektor, vymontuješ, namontuješ, zapojiš konektor...naštaruješ...ideš...Žiadne dnastavovanie....
  15. drozdi odpověděl na pepatko's téma v Motor 1.4 MPI
    Podla toho ktorá..možeš mat dve....LS Ale to snad nemá nič spoločné so zápachom benalu...
  16. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Však odpovedám, ale nesedím stále pri počítači....hlavne Vám chcem fakt moc podakovat za perfektné vysvetlenie a príjemnú spoluprácu. Tak...dnes som vymenil to čidlo teploty/ stálo ma to vyše 14 EUR/, ale stále je to to isté. Aj so vymazal závady Vagom. Signalka sa rozsecuje hlavne ked idem do kopca, čiže pri vačšej záťaži...takže idem pátrat dalej. Rozmyšlal som..ako funguje alebo má fungovat ten ventil pri tom aktivnom uhlí, ako sa overí jeho funkcia???? Prípadne vstrekovače....skusim dako postupovat.....Zatial vdaka... Vikino ...možeš mi poslat dako tie postupy pri overovaní týchto závad...ak je to možné...dík...
  17. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Fakt...vadný snímač teploty G 62....to je ten v telese termostatu...?? Oki chlapci dík
  18. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Tak to ma podrž....Ja som tiež už menil vsetko, od lambda sond až po...neviemčo...To myslíš snímač teploty motora ktorý je priamo v telese termostatu...teraz fakt neviem či aj ten som uz nemenil...skus mi to upresnit, alebo potvrdit či je to ten snimač , prosím Ta...inač vdaka
  19. Viem že tu napr. boli zavady vadnej riadiacej jednotky a tý, ktorý sa ozvali, tak im to preflašovali zadara, alebo mali nejaku zlavu....ale ako chceš. J a by som sa ich opýtal že ako to riešia....ked su takéto konštrukčné zavad...fakt...ved čo za to dáš ked sa opýtaš...
  20. drozdi odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Skuste mi pomoct....už to tu bolo ale nevidel som riešenie..... Chyba 16555 rada valcov 1, systém príliš chudý....Hmmmm Svieti kontrolka motora, teraz už trvalo....cez zimu len niekedy Riešili ste to niekto? Ak ano ako ...vdaka :feve:
  21. Tak to reklamuj.....konštrukčná vada.... Predaju Ti vadné auto a chcu teraz od Teba ešte 30.000. ...to určite... Skus sa tu niekde niekoho opytat..možno mal taku situaciu.
  22. drozdi odpověděl na pepatko's téma v Motor 1.4 MPI
    Tak..popozeraj vsetky hadice. A skus sa pozret na tesnenie okolo palivového čerpadla/ malo by byt pod zadnou sedačkou/....ja som mal toto tesnenie uplne rozpadnuté...rozsypané.... :feve:
  23. Skus kupit v Petersone/ Boosh/, tam je celkom oki kvalita aj cena...Ale žiadne univerzalky...
  24. Skus vymenit lambdu...mne to tiež robilo..vymenil som ich a je to oki...ale nemusia to byt len lambdy...
  25. drozdi odpověděl na parkan's téma v Exteriér
    Dopadlo to tak, že som nakoniec kupil novu.... ;)
