Infotainment Columbus Superb III
Já ne, ale posádka ano. Dotazoval jsem se však na něco jiného... zná prosím někdo odpověď?
Nikdo, na Prahu a okolí?
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Ahoj lidi, také se přidám. Dá se odblok obrazu udělat tak, aby se to v případě nehody, nepoznalo? Dnešní řídící jednotky a sw mě přijdou tak chytré, že si pamatují jakýkoliv vstup. Ptám se kvůli záruce a skutečnosti, že se jedná o firemní vůz. Zároveń poradí někdo, kdo to udělá v Praze/blízké okolí? Děkuji
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Díky za odpověď. Víš ještě jaké verze Columbusu existují? Která je nejnovější a která nejstarší? Budu Columba kupovat, tak ať se mě nestane, že koupím nějakou starší verzi...
Ahojte, poraďte prosím. Je tu mnoho stránek a nemám čas si vše pročítat. Potřebuju vyměnit do O2 scout r.v.2008 vyměnit Stream za Columbus a mám pár otázek: a) potřebuji k tomu GPS anténu, gateway a ještě něco? jaké existují verze Columbusu a jaký je mezi nimi rozdíl Děkuji za odpověď
Výmena Stream za Columbus
Také by mě zajímalo, může někdo odpovědět? Díky
Komplet brzdy
Ahojte, měnil jsem brzdy na Octu Tdi PD 96 kW. Origo už byly sjeté. Kupoval jsem dle nejlepšího hodnocení z těchto příspěvků Zimmermany klasické + Ferodo desky. Po cca 4 000 km se začaly vlnit a teď při 10 000 jsou na hovno. Při brzdění se třepe volat jak kráva. Předtím jsem měl Octu 66 kW, 2x jsem měnil Ate Powerdisk rýhované + adekvátní desky na to Ate a vždy po cca 4 000 toto dělaly také. Takže už vážně nevím co koupit. Podotýkám, že vždy při nasazení nových brzd 2 000 km jezdím klidnou jízdou a snažím se moc prudce nebrzdit.
Špatný start teplého motoru
Stejnou situaci jsem řešil i já. Vyměnil jsem plno věcí, stálo to moc peněz a nakonec pomohlo jen když jsem vyměnil startér + baterku. Od té doby v pohodě.
pneu na octavii 17"
Na předchozí Octavii jsem měl 16" kola. Vyzkoušel jsem gumy značek Barum, Michelin a Bridgestone. Nejlepší z nich dle mého názoru byly Micheliny a to hlavně proto, že mají z výše uvedených daleko lepší životnost. Nyní kupuju nové 225/45 R17 Michelin Pilot Sport 2. Tak uvidíme
Komplet brzdy
Ahojte, má zkušenost s brzdami je taková: Na Octavce TDI 66 kW - měl jsem obě kotoučové nápravy. Poprvé Ate Power Disk + desky Ate - po asi 15 000 se zkřivily. Podruhé Ate Power disko + desky Ate znovu - asi po 12 000 km se zkřivily. Účinnost viceli dobrá, jen ty destičky ubývaly rychle. Při opakovaném a tvrdém brždění nepolevovaly. Teď mám Octu TDI 96 kW - po seriových brzdách jsem volil variantu kotouče Zimmerman (neděrované) + desky Ferodo (standart) - oproti originálům lépe brzdí, najeto na nich 5 000 km - volant se netřepe, takže v poho. Uvidíme kolik kilometrů natočím. Zatím ani při opakovém neunavují - uvidíme jak to bude v létě.
1.9TDi 96kW
Pokud bys měl zájem, můžu ti dát kontakt na chlápka, který ten chip mě dělal. Chipoval jsem u něj 2 Octavky a všechny super - spotřeba nižší, kouřivost se zvýšila jen tak o 10 až 20% více (dobrej výsledek) a výkony velice působivé. Díky tomu, že jsem ho doporučil více lidem a ty si u něj auto nachipovali, tak to udělají i za nižší cenu než udává na netu (tuším 15 000 Kč). Bez papíru to udělá za 6 000 Kč. Zkušenosti má a chipuje už mraky roků - hlavně VW motory. Klidně pošly vzkaz a dám ti na něj kontakt. Odkud vůbec jsi?
Ahoj, úplně stejný problém jsem řešil asi půl roku na TDI 66 kW. Dle servisu jsem udělal následující kroky: 1. Výměna žhavičů - nepomohlo 2. Výměna vstřikovacího čerpadla - nepomohlo 3. Výměna startéru + nová baterie - pomohlo a od té doby za tepla motor naskočil hned. Snad ti to pomůže. Vrazil jsem do toho plno peněž a nakonec to byl jen startér s baterkou.
1.9TDi 96kW
Jo a link je tady: Tuším, že je to ten samý na který ses ptal. Máš natočené taky nějaké videjka? Jestli jo, tak sem taky něco přihoď.
Pepsi Octavia
