czert@
  1. czert@ odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    moc díky za rady .... už jsem to objednal :-) tak snad to bude O.K.
  2. czert@ odpověděl na Leny's téma v Motor
    2.0FSI ohřeju v dnešních -8 na 90C za cca. 7 km jízdou po městě (asi za 10 minut)
  3. tak tak ... a když aktivuješ "americkou verzi svícení" tak se rozsvítí jenom předek bez parkovaček.... ale nikde tady není (nebo jsem to přehlédl) zodpovězená otázka zda se dá nakódovat funkce Comming Home / Leaving home pro mlhovky.... (ve dne i v noci) OII, MR07, světelný senzor, Xenony,
  4. czert@ odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Tak jsem si poctivě pročetl diskuzi tomuhle tématu a stejně mi vyvstali otázky.... 1) koupím celej panel budíků s maxidotem.... OK 2) vyměním jej za původní..... OK 3) je třeba nakódovat řídící jednotku tak aby věděla že je ve voze MaxiDot ... tak a tady přichází otázky... a ) mám SuperVAG kde se dá zaškrtnout MAXI DOT bude to stačít ? b ) dočetl jsem se, že je problém s kilometrama, tzn. pokud budu mít přístrojovku zcela novou... musím jí nastavit moje km ...jinak se mi tam objeví 0 km? c ) je nějaký problém s imobilizérem ? musí se dále něco nastavovat ? d ) mám autorádio STREAM mp3, "nerozhodí" se při instalaci kód rádia ? identifikace: Octavia 2, - 2.0 FSI, RV2007, MR07, výbava Ambiente, Climatronic, Tempomat, Sv+Dešť. senzor, díky za odpovědi
  5. Teda to jsou ale věci ..... jak hraje ten z Xcarlinku ??? Je k němu ten kabel dost dlouhej na to umístit ho do JumboBoxu mezi sedačky ?
  6. Já mám 2.0FSI 110kw, podobnej motor ... a když to rvu tak na trase: K.Vary - Frankfurt průměrná rychlost 151 km/h tak jsem se spotřebou někde okolo 10-11,5 l , po městě dlouhodobě 8,5l. Nevím ale přijde mi že ta popisovaná RSová spotřeba je fakt dramatická. Napadá mně ještě co tankouješ za benzín ?? BA95 nebo 98 ?? .. i když u mně to nijak zvlášť velký vliv nemá... :-(
  7. czert@ odpověděl na OctII's téma v Exteriér
    Také bych měl zájem pro OCTAVIA 2 (2007), řešil jsem výměnu lamp za "čočkové" ale tahle varianta asi taky příchází v úvahu Akorát mně znervózňuje že mám funkci Leaving home takže se Xenony případně vždy budou rizsvěcet. To jejich životnosti asi moc nepřidá :-(
