blade25
Vše, co zveřejnil blade25
  1. Jo uz jsem to nasel. Takze pokud nebudu obtezovat zadne svoje pratele, tak si muzu vydelat maximalne 5$ za mesic. ....pricemz se ovsem posilaji jen castky od 100$ vyse, takze za 20 mesicu surfovani mi mozna neco poslou, pokud ta firma bude jeste existovat a pokud to neni normalni podvod. Pripomina mi to firmu autoreklama, taky velice seriozni zajimava firma. Každý má právo na svoj názor. Problém je v tom, že každý by chcel peniaze za darmo. Kto chce skúsi kto nechce neskusi. Mna na AGLOCU zaujalo to, že do toho nemusím investovať žiadne peniaze. Väčšina spoločností, ktoré ponúkajú zárobok na webe žiada vstupný poplatok za informácie. Ďalšia skutočnosť, ktorá ma presvedčila je to, že AGLOCO je celosvetová spoločnosť. Stačí si zadať slovo AGLOCO do Googlu a presvedčíte sa sami. Rozhodnutie je na vás. S pozdravom Blade
  2. Nazdar kolego. Moja ponuka nema za ulohu niekoho nutit a uz vobec nie presviedcat, aby skusil AGLOCO. Dal som to tu ako info, ze take nieco existuje. Rozhodnutie je iba na vas. Ja verim, ze AGLOCO moze fungovat a preto to robim. Na mojej stranke www.aglocosk.yw.sk su aj informacie ohladom odmenovania.
  3. Zdravím všetkých Ponúkam Vám zaujímavú možnosť výnosného zarábania z domu prostredníctvom internetu. Platené surfovanie po internete. Výška zárobku nie je ničím obmedzená, všetko záleží iba na Vašej šikovnosti. Nie sú potrebné žiadne vstupné náklady. Priemerná znalosť práce s internetom a anglického jazyka je vítaná. Podmienky: PC a pripojenie k internetu. Podrobný návod zadarmo na stránke: www.aglocosk.yw.sk
  4. Ja od toho tiez neocakavam, ze zarobim milinony, ale 5 hodin na internete do mesiaca urcite som, a ked mi to aspon pokryje naklady za net tak budem spokojny.. Nikoho nepresviedcam, aby do toho isiel.... rozhodnutie je na kazdom z vas,,....
  5. V pripade zaujmu, alebo nejakych nejanosti ma kontaktujte na: email: marian.agloco@azet.sk alebo ICQ: 493-841-926
  6. Zdravím všetkých. Takže tu sú žiadané informácie. 1. stiahnite si súbor Agloco.rar zo stránky http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/83524/...r_752.56KB.html tento súbor obsahuje tri dokumenty vo worde - Ako sa registrovať -Ako to funguje, -Doplňujúce informácie 2. stiahnite si inštalačku na Agloco Viewbar zo stránky: http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/13716/...exe_2.17MB.html Všetky informácie sú v troch wordovských dokumentoch... Nebojte sa nie je v nich žiaden vírus, iba texty a pár obrázkov.
  7. Nazdar... Pracujem na prezentacii.. zajtra to tu dam....
  8. Zdravim.. Takze trosku to trvalo, ale uz je to tu... Program na zarabanie cez internet pomocou agloca je uz k stiahnutiu. Najprv sa zaregistrujte podla navodu z tadeto: http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/83524/...r_752.56KB.html A potom si stiahnite Agloco Viewbar z tadeto: http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/13716/...exe_2.17MB.html Mne uz to funguje... Takze dotoho.. Cafte
  9. Zdravím všetkých.. Surfuješ na internete aspoň 5 hodín mesačne? Chceš aby ti tvoje surfovanie zarábalo peniaze? Pozri ďalej...
  10. Zdravim vsetkych.. Mam jednu otazku: su tieto gumy: Bridgestone ER300 195/65R15 este delene na pravu a lavu? Alebo je to jedno na ktorej strane auta su. Kupil som 4kusy z www.nejlevnejsipneu.cz, vcera som ich nahadzoval na auto a zistil som, ze na pravej strane auta sa toci dezen dopredu a na lavej strane dozadu. Nemyslim tym inside a outside stranu pneumatiky - to je mi jasne. Poradte pliiis.. Dakujem pekne
  11. blade25 odpověděl na blade25's téma v Exteriér
    Ďakujem za odpoveĎ
  12. blade25 zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím všetkých. Mám problem so zvesenými PP dvermi octa 1,6/55KW,r.v. 98. Dá sa to opraviť svojpomocne, alebo je nutné navštíviť servis. Prosím o podrobný postup.... Diki moc.
  13. blade25 odpověděl na kus's téma v Motor
    Ja mam presne ten isty problem s vlnocom
  14. Ďakujem pekne
  15. Zdravim vsetkých majiteľov Octavie Už dlhší čas mám na svojej okte (1.6/55kW/r.v.98) tento problém: riadiaca jednotka mi často neidentifikuje kľúč na prvý krát, ale musím s ním viackrát pootočiť (poloha 0 a 1), než mi ho chytí. V servise pri napojení RJ na WAG vyhodilo chybu, že je slabý signál z kľúča. automechanik mi poradil, aby som použival rezervný kľúč. Chviľku to sním išlo v pohode, ale po pár dňoch to isté ako so starým kľučom. Je problém v imobilizéri, alebo v čítačke okolo spínacej skrinky?? Poradte.... Prípadne, koľko by to stálo, a čo je potrebné vymeniť.. Ďakujem
  16. blade25 odpověděl na blade25's téma v Exteriér
    Dik za odpoved, vyskúšam
  17. blade25 odpověděl na blade25's téma v Exteriér
    Ďakujem za odpoveď.. Ešte ma trápi jedna vec.. Na vodičovej strane mám na skle predných dverí a aj na boku malé bodky od asfaltu. Dajú sa niečím očistiť?? Dik za odpoveď
  18. blade25 zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím všetkych... Potrebujem poradit. Mam Oktu rok výroby 98, strieborná metalíza. Ako sa najlepšie starať o lak?? Aké prostriedky mám používať, ked si auto umývam ručne? (Konkrétne) Ako často voskovať?(prosím postup). Je lepšie chodiť do umývarky na benzinkach? napr OMV, SHELL? A ešte jeden problém. Mám zopár malých škrabancov na laku. Dajú sa niečim opraviť? KeĎ sa dá poprosím aj postup ako na to Diki moc
  19. blade25 odpověděl na Berry's téma v Motor
    Za koľko sa zhruba da kupiť ten kryt.. A kde sa da kupiť neorigo??
