Relic
  1. ahojte menil som potenciometer na autoradiu a hlasitost mi funguje opacne ked pridavam hlas tak vlastne stisujem
  2. Relic odpověděl na Relic's téma v Podvozek
    ok dikes nebol som si isty tak ja to tam narvem
  3. Relic odpověděl na Relic's téma v Podvozek
    Ale ja tam mam dieru priemer 69mm teraz neviem sa to o tolko poda? Ale predsa tie 69mm maju iny otvor okruhli a tie 72 maju 3 hranny. Ano su plastove a ti 69 maju vonkajsok kovovy?
  4. Relic zveřejnil téma v Podvozek
    zdravim mam octaviu 1.9 TDI 81 kw ASV 2004 TMBHP21U348766257 objednal som si zadne silentbloky na zadnu napravu s rozmerom 72mm ale nejak mi tam nesli natlacit viete mi zistit ci mi tam idu 69 alebp 72 vsade mi ukazuje ze tam idu 72mm dakujem
  5. Relic odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    je to tu mrtve alebo co? nikde mi nikto neodpoveda?
  6. Relic odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    zdravim Napisem to sem hadam mi poradite, po nastartovani sa mi automaticky rozsvieta svetla, ked si zapnem svetla manualne tak sa mi rozsvieti aj palubovka vsetko funguje ako ma, lenze ked motor vypnem a prepinac necham zapnuty nesignalizuje mi zvukovo ze svetla svietia, tak ako by to malo byt original. Auto som uz kupil takto prerobene, viete mi poradit ako ten pipak aktivujem? dakujem
  7. Relic odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Menil som zadne kotuce a aj platnicky a obe strany brzdia viac na vonkajsej strane kotucov, ked zatiahnem rucnu tak brzdia dobre len sa chcem spytat ci je to v norme a po case zacne brzdit cela plocha, alebo je niekde chyba? niekedy mi ostane vysiet rucna brzda chcem objednat tesnenia na jednej strane sa mi zda ze tam ani nieje len neviem ktore. http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/357611817-upchavka-12-22-oe-17877.html http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/1j0698671-sada-tesnenie-zadne-kotucove-brzdy-de-10284.html a chcem tam dat aj pruzinky su sice na superba ale mali by pasovat http://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/1k0615295-pruzina-lava-skoda-20010.html
  8. tak asi skontrolujem aj ja tu vyvevu ked ju rozoberiem a vycistim asi budem musiet menit aj tesnenie? a ta koncovka ku posilocvacu ma u mna tiez velku volu. ked odpojim hadicku od vyvevy kludne mozem nastartovat a odmerat tlak ci dava 0,9?
  9. dnes som si kontroloval hadicky a nikde nic nesici a hadicka vyzera byt v poriadku a ajtak po pumpovanom brzdeni pedal stvrdne a prestava brzdit
  10. Relic odpověděl na Maxa421's téma v Podvozek
    Zdravim Mam podobny problem na prvykrat mi brzdi super po chvilke ked brzdim po meste funguje vsetko ok iba ked zacnem pumpovat brzdu tak sa prejavi zavada ze prestane brzdit a pedal ostane tvrdy. takze ono ani neviem odkedy to takto funguje, lebo som menil komplet brzdy tak testujem. Pisete tu ze moze prefukovat hadicka, viem si to nejako skontrolovat pri nastartovanom motore ked stlacam pedal malo by to tam sicat ci?
  11. Relic odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    zdravim, potrebujem poradit menil som v predu brzdove platnicky TRW, kotuce som nechal stare este su ako tak dobre, ale mam problem pri brzdeni, brzdy hucia, cim pomalsie idem tym tichsie hucia su teda v riti kotuce alebo to moze robit aj zavzdusneni system? sa mi zda ze trocha slabsie brzdi. a volant pri brzdeni netrasie.
  12. Relic odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    zdravim viete mi poradit ake predne platnicky kupit? TRW, ATE, FERODO? alebo je to jedno?
  13. Zdravím v noci z utorka 14. 6. na stredu nam ukradli Škoda OctaviaII 1,9 TDi, cierna metalíza sedan,Levice SK, letne gumy 15 hliniky org octavia bez folii ziadne upravy. Auto malo 160 200 km. dovoz z holandska VIN TMBCS61Z272020918 mali sme ho nieco cez 2 mesiace...
  14. Relic odpověděl na mirekstrnad's téma v Podvozek
    tie kolesa ti na O2 pasovat nebuduuu
  15. ja mam RV2006 MR2007 BXE a mam na stitku 0GG = Exhalační předpis EU4 neznamena to nahodou ze to DPF ma??? a EU3 nema???
