vlacek
Vše, co zveřejnil vlacek
  1. presne tak jde dolu povolis tu packu nastaveni volantu a musi to jit dolu ty kryty sou do sebe zasunuty jak konci pod budikama tak jeden kryt ma drazku druhej ma takovej jazycek kterej se do te drazky zasune nevim jak presne to popsat ale jde to
  2. vlacek odpověděl na alll's téma v Motor
    nemate nekdo fotku ka se dava ten kolik 4 nebo 5 mm dik moc
  3. vlacek odpověděl na vlacek's téma v Motor
    to vim ze to resilo hodne lidi ale ja se neptam co je pricina cukani motoru protoze to uz vim zajima me pouze jestli jde dat do octavky normalni setrvak a to uz me bylo receno ze nejde tak se ptam kolik takovej douhmotnostni setrvak vydrzi nebo spis kolik udava skodovka kdyz se to tak sere
  4. vlacek odpověděl na vlacek's téma v Motor
    zajimalo by me to z jednoho duvodu motor cuka pri dojizdeni a bylo me receno za je to setrvakem najeto 95 tis km a ze prej to je nemoc octavek s tim setrvakem to stejne ze udajne bouchne zadni vyhrivane okno myslim pate dvere urcita serie na tohle skodovka da urcitou cast penez na nove sklo tudiz by me zajimalo kolik skodovka garantuje na setrvak
  5. vlacek odpověděl na vlacek's téma v Motor
    audi A4 ma ale obycejnej nebo ne? a kolik takovej dvouhmotnostni setrvak vydrzi km
  6. vlacek zveřejnil téma v Motor
    zajimalo by me jakej je rozdil mezi setrvakem a dvouhmotnostnim setrvakem krom toho ze ten dvou je ze dvou hmot popripade jestli jde vymenit na octe 1,9tdi 66kw dvouhmotnostni za normalni a jeste kolik kterej stoji a co vse je potreba vymenit pokud to jde dik moc
  7. vlacek odpověděl na TicTac's téma v Exteriér
    pokud vim tak kdyz oddelas zamek a das tam jen krytku tak si stejne nepomuzes protoze pri vylomeni krytky strcis sroubovak do te drazky co je v zamku dveri a odemces si a jeto zavarit kliky
  8. az me to nasere tak to vsechno vystrikam wdckem a bude
  9. tak to by me fakt zajimalo kde udelali soudruzi chybu
  10. uz me napadlo jestli to nemuze vrzat vicko nadrze ale to je asi mala pravdepodobnost
  11. mam problem prave zadni dvere pri jizde po nerovne silnici cosi vzadu praska nebo vrze jakoby plast delalo to kamosovi a otcovi na firemnim a nikdo nevi cim to je auta nejsou bourana neevite nekdo co to je
  12. vlacek odpověděl na Amos's téma v Exteriér
    klic koupis v hornabachu baumaxu nebo v globusu no proste v tech obchodakach s naradim a to ze ti to nejde otevrit zevnitr to me delalo taky kdyz sem auto koupil tak sem to rozdelal a zjistil ze byl spatne nasazenej bovden od vnitrni kliky proto to slo az na nekolikatej pokus tak zkus na to mrknout a uvidis
  13. no ja osobne mam listy sundany a libi se mi to vic kdyz tam nejsou
  14. vlacek odpověděl na vlacek's téma v Motor 1.9 TDI
    jeste by me zajimajo jestli se to potrubi da nejak vycistit popripade jak a cim jestli je nutnost demontovat sani z hlavy a nebo jestli po zaslepeni se potrubi samo vycisti dikec
  15. dik
  16. vlacek zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    octa 1.9 tdi 66kw jak se da zaslepit agr ventil nemate nekdo navod
  17. a ma to na neco vliv nebo jinak musi se to nutne menit ? popripade co by se stalo kdyz se to nevymeni dik
  18. pri dojezdu treba na parkoviste cuka motor a po zastaveni tohle cukani prestane nevite nekdo cim by to mohlo byt mam octu tdi 66kw na jednom foru nekdo psal ze by to mohl delat setrvak ale nejak tomu neverim
  19. jeste jeden dotaz prej je v pristrojovce imobilizer je to pravda nebo ne popripade na co si dat pozor pri letovani dik
  20. ted sem se ptal kamosa tak rikal ze kdyz na klasicke pajce zbrousim ocko do spicky tak uplne v pohode hlavne to dlouho nezahrivat dyl nez je potreba
  21. a timhle by to slo http://www.gme.cz/index.php?action=detail&...&sk=&pict=&jaz=
  22. dik a je na to potreba nejaka ta mikro pajka nebo staci klasika se slabsim okem
  23. me spis slo o to jestli je tam potreba nejakej odpor a to sem se tu nedoctl akorat se tu nekdo zminil a na obrazku sem zahlidl odpor tak se radsi ptam sorry ze se ptam zase na jednu stranu mocje chyba asi sem to spatne napsal a jaky je napeti v te pristrojovce 12 V nebo mensi dikec
  24. nevite nekdo jaky parametry by meli mit ty smdecka do pristojovky zda se tam musi davat nejakej odpor a zda to jde priletovat klasickou pjkou kterou ma kazdej doma myslim takovou tu oranzovou ve tavaru pistole dik moc
