Natáčení světlometů (AFS) nefunkční
Neviete mi niekto poradit. Tiez mi pise afs nefunkcni. Vag ukazal Snimac polohy vyklopneho modulu vadny , vpravo. Da sa to vymenit, alebo co s tym? Za odpovede vopred dakujem
Dílenské učební pomůcky a servisní příručky Superb II
Ano dielensku.
Nefunkcny zadny ohrev skla
Vyriesene! Vzadu kabel v okne zly kontakt. Rozobrate, precistene, stlacene a zasunute spat. A ide. Prosim uzavriet
Hlucne stahovani a vytahovanie okien
Nemate niekto problem s hlucnostou okien pri stahovani a vytahovani okna . Dost sa mi vidi , ze su hlucne. Superb II 2008. Dik
Antena k tv tuneru
Zdravim, nevie niekto kde sa montuje antena od tv tunera. Dakujem
Ceelu dielensku niekto nema? dik
Dakujem zajtra skusim.
Zdravim. Neide mi zadny ohrev skla. Po zapnuti gombik svieti, rele zopne , ale neohrieva. Neviete co s tym . Dik
Predne stierace OII
VYRIESENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V servise VAG chyba motorceka.Povedali vymenit. Ja so sa nasral a rozobral som to.Vybral som cely mechanizmus a pozeram ze na hornej strane motorceka mala diera.Asi nejaky sikovny mechanik nieco odlomil. Tak som ten motorcek odsponkoval a vyliala sa z neho voda. Vyfenoval som poskladal a zalepil dieru silikonom. ZATIAL VSETKO FACHCI. Takze ked ma niekto taky problem so stieracmi je aj mozna taka zavada.
Predne stierace OII
Vcera sa mi to stalo zas.Strasne prsalo a zrazu cvak a ostali hore,potom zbehli dole a tak lietali asi minutu a potom zastali dole a konec.Tak prestalo prsat a po asi troch hodinach zacali znova lietat a zacalo vsetko fungovat. TAk to vyzera ze mu vadi vlhkost alebo tak nieco. NEVIETE PORADIT CO S TYM. BUDE TO MOTORCEK?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Nebiem aky presne je dlhy ,ale dostane v combiku zo zadu do predu k navi. Bezproblemov a je tam aj rezerva
A co sa tyka tej schemy.Tak som ti poslal dobre.Tam je schema aj 18 aj 26 pinova Teba ma zaujimat strana 4 co je 26 pinova pre columbus.
Ked ti mozem poradit tak kebel si nevyrabaj ,ale kup.Ja som to tak isto dal robit a ked chces aby bol taky ako od vyroby,co musi byt tie tienenia a tak ,tak bude velmi hruby. Vzadu aj vpredu je malo miesta takze sa zacne lamat a obraz zacal vypadavat az uz to vobec neslo.Takze nakoniec som dvakrat kupil.NEOPLATI SA TO TO MI VER.
Tu mas schemu.Ja to mam zapojene a ide to O.K Treba ti kupit kabel 7L6 971 742B ten je s 18 pin koncovkou a ty ju musis podla schemy zamenit za 26, ta ma cislo 7L6 972 726 a tiez natiahnut kable can bus. Antenu obycajnu so zosilovacom a ide to. TV_Tuner_54_pinout.pdf tv_tuner_rns_510.pdf
Tuhost karoserie
Nie ja to pocujem ked schadzam z nejakej nerovnosti a to pomali tak ako keby sa isla rozlamat.Ked namazem tesnenie olejom tak je to fajn asi tak dva tyzdne a potom znova.Ved je to strasne
cujo
