Vše, co zveřejnil LPG
Po vypnutí motoru rána do sání
Díky ale pokud jen MYSLÍŠ tak mě to nějak nestačí,chci mít jistotu.Ale dík
A to je vpořádku nebo ne? Pokud ne tak co stím?
Mám TDi 66kw a po vypnutí motoru se asi po 5vteřinách ozve taková tupá rána(jakoby to pukne) v hadici od intercoleru. Nevíte co to je? Hledal jsem tady ale nenašel tak jestli to tu někde je tak se omlouvám.
SYMPHONY
Mohl by prosím někdo dát fotky a popis jak propojit Symphony s Maxidotem v Octavii 2003? Díky moc.
Brzdový pedál-problém
nikdo neví co to může dělat?
Díky za názor,taky myslím že válec ale potřebuju to vědět na 90% abych ho nekoupil zbytečně.
- Brzdový pedál-problém
Mám problém,při mírném brždění se mi pedál jakoby propadne tak o 2mm a brzdy začnou okamžitě prudce brzdit.Co to je? Hlavní brzdový válec? Zavzdušněno? Poraďte prosím. Díky
- Superb II
USB na Symphony
Ty si to tam měl? Jak kvalitativně?
USB na Symphony
Tak to je řacha ,chtělo by to nějakej levnější nápad
USB na Symphony
Nevíte někdo,zda by šel na Symphony naimplantovat kabel s USB? Chtěl bych si dávat hudbu do flash a ne furt pálit CD.
Rozkoš sraz...2008
Asi se taky stavím
- Maxi Dot - Dodělávka
Jine budiky Fabie 1
Mám Fabii TDi a koupil jsem budíky z Fabie RS. Jak na výměnu a jak s tím pinem? Díky
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
takže vyndat,případně vyměnit komfortku a nahrát vystřelováky?
Mrknu na krabici ale normálně se to nasadilo za pojistkovku do toho držáku co jsou relátka a i konektory byly origo,jen jsem vypíchnul pár drátů podle návodu a chodí to.
Poraďte!!! Mám originál centrál a dálku jsem dokoupil taky origo ve Škodovce ale ovladače nejsou s vystřelovacím klíčem. Chci vystřelováky.Půjdou do té dálky nějak nahrát ovladače s vystřelovákem?
Chip u TDi PD 74kw
Mello: Díky,užívám.
Divné klepání
Tak sem to našel!!! Na spodku kapoty u pantu je malá dorazová guma a ta svi..ě vrzala a jelikož je dost tvrdá,tak to znělo i jako klepání a přenášelo se to tak,že to znělo jako z podpalubky.
Chip u TDi PD 74kw
Tak je hotovo. Jede to náááádherně,zrychlení je super. Jsem nadmíru spokojen a o to jde. Cimbu nebo jiná firma,je to fuk,hlavně když to maká a nestojí to moc.
Divné klepání
Tak to ten plech není,tam to je O.K. Je to zvuz jako když něco klepe a vrže dohromady,dělá to i když za jízdy prudce cukám volantem doleva a doprava.
- Divné klepání
Chip u TDi PD 74kw
cluck: přesně tak,cena taky rozhoduje,od CORNER AUTO-HIFI to u nás maj tři kluci v různých autech a bez jakýchkoli problémů Spolupracují s nějakou rakouskou firmou,název si nepamatuju,tak pochybuju že by to nebylo kvalitní,hodnoty jsou supr,prostě to beru
