Vše, co zveřejnil DonSalieri
Jaký olej
Tak do tohoto servisu bych osobne uz nikdy nesel..Starline je vysoce NEkvalitni olej, ktery se vlastne ani olejem neda nazyvat..Moje rada zni okamzite vypustit a servisaky nakopat do zadnice..Muzes pouzit klidne viskozitu 5W40 i 10W40 podle stylu jizdy tedy delsi trasy 10tka kratsi a caste starty 5tka.Zmineny Total Quartz 5W40 je vyborna volba za vybornou cenu, ktery muzu s klidnym svedomim doporucit, po Starlinu se motoru ulevi..
Olej do Fabia 1.4 mpi
To si piš, že to s tím souvislost má..Olej je pro Hydroštely životně důležitý...Normy jsou určitě velmi důležité a je třeba je dodržet, ale je potřeba daát i kvalitní a prověřenou značku, protože normy s podivem plní i oleje Tesco,Lidl atd...Otázka je jestli je vůbec skutečně plní a nebo plní tak tak a to pouze jako nové..
Jaký olej je teď v motoru??
motor 1,9 SDI
Hlavní rozdíl je v tom, že motor SDi využívá přímého vstřikování zatímco 1.9D ve Feldě je klasický komůrkový diesel osazený ne moc povedeným čerpadlem Lucas...Už i na pouhý pohled se motory liší, ale v podstatě u obou jde o starou poctivou a "nezničitelnou" techniku
motor 1,9 SDI
Neni stejný...
Jaký olej
Co jsem se dival tak oleje Petro Canada maji celkem dost specifikaci a schvaleni zrejme to bude celkem slusny olej, ale zkusenosti nemam..V ČR moc zname nejsou..
Jaký olej
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2884 koukni sem dost se to tam resilo... Jinak 5W40 nic s motorem neudela, na Avanol se vykasli a dej tam poradnej olej napr.(Agip,Total,Elf,Esso,Shell,Q8,Fuchs,Valvoline,Divinol,Mogul,Texaco,OMV,Mobi l......) Je na vyber hodne dobrejch oleju za slusny ceny, tak proc tam cpat nejakej Avanol vsak si sam precti zkusenosti v odkaze..
Fabia 1.4 TDI PD - motorový olej + filtr
Motorovej olej bych určitě vyměnil..Ten převoďák nebude potřeba..
Motorovy olej
Proč 5W30??Myslíš kvůli spotřebě?Zas tak rapidně stejně neklesne navíc ten olej je dražší. Pro motor SDi je ta 10W40 ideální..V případě více studených startů 5W40..Pokud se bude měnit pravidelně, doporučoval bych už po 10 až 12tis km, tak ten motor nás přežije..Není důvod do něj cpát drahou 5W30..
Motorovy olej
To vypadá, že dost jezdíš spíš delší trasy...V tom případě dej 10W40 a není problém..
Motorovy olej
Viděl jsem fotky motorů co jezdily na Magnatec a vevnitř byl pěkně špinavej..Magnatec sice celkem slušně maže (aby taky ne za ty prachy),ale to je tak všechno.. Proč tam lít horší olej,když můžu za stejný peníze nebo i za míň koupit lepší olej..
Motorovy olej
No asi bych to měl konkretizovat...Vyhnul bych se řadě Magnatec není to nic moc olej..Zato nová řada EDGE by se i dala doporučit slyšel jsem na ni zatím jen pozitivní ohlasy, zřejmě jde o kvalitní olej..Jinak k těm specifikacím..Ono specifikace má v dnešní době i olej Tesco,Hekra,Lotos a podobné hnusy,které je MOŽNÁ plní jen tak tak a to pouze jako nové...Čímž nechci říct,že by nebyly důležité to určitě ne!!
Motorovy olej
Do SDI bych osobně dal tohle http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1297 nebo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=682 ..Oleje Fuchs jsou velmi kvalitní a do těchto motorů se hodí..Jinak můžeš použít i jiný olej 5W40 nebo 10W40 nějakého renomoveného výrobce.. (Total,LiquiMoly,Shell,Mobil,Q8,Efl,Valvoline)..Pokud máš víc studených startů bude lepší ta 5W40 pokud auto jezdí síš delší trasy dal bych tam tu 10sitku.. P.S. Vyhni se Castrolu !!!!!
Bublinky v naftě
Bublinky by tam byt nemeli...Pokud tam jsou je neco spatne nekde to saje vzduch..Zkus se podivat jeste na utesneni filtru..
Jaký olej
Informace mám z olejářského fora na www.oleje.cz ..Myslím, že je tam poměrně hodně dobrých rad a informací..Například oleje Castrol tam mají velmi špatnou reputaci...Z toho co jsem četl tak mi vychází, že Castrol Magnatec je vyráběn HC technologií, tedy jde o "hydrokrak"...Ovšem některé HC oleje se klidně můžou kvalitou rovnat syntetickým olejům to připouštím..Oleje řady Magnatec jsou podle mě předražené a kvalita neodpovídá ceně.Možná, že řada Edge už bude lepší to zatím těžko posoudit..Samozřejmě jsou důležité normy,které Castrol plní, ovšem stejné normy mají dnes s podivem i různé no name oleje.Ovšem jedna věc jsou normy na papíře a druhá věc je realita..Prostě existují lepší oleje za lepší cenu, tak proč přeplácet Castol, pravda taky maže.
Jaký olej
Motoru to jedine prospeje...Pokud byl ten 15W40 pravidelne menen a nepretahoval intervaly mel by byt motor cisty...Pro jistotu muzes zkratit prvni interval vymeny na polovinu...
Jaký olej
Jo to je dobrá volba...Kdyby byla u Castrolu za ty peníze kvalita,kterou všichni očekávají nic bych nenamítal, ale bohužel je to předraženej olej,který průměrně maže a hodně špiní motor...Total Quartz 9000 5W40 je velmi kvalitní olej za velmi slušné peníze..Tohle je skutečná plná syntetika ne jako Castrol jen na etiketě..
Jaký olej
Nechci rušit tvůj klidný spánek, ale Magnatec plná syntetika není..Je to HC olej,tedy dále upravovaný minerál..Jo hold etiketa snese všechno a u Castrolu dvojnásob..Neblbněte pořád s tím Castrolem a začněte kupovat pořádný oleje...Např kdo chce špičkovej olej doporučuji Mobil 1 0W40 je dražší,ale kvalita něco stojí...Ale je hodně dalšich dobrých výrobců..(Agip,Total,Fuchs,LiquiMoly,Shell,Valvoline,)
Jaký olej
Myslim ze to byla velmi dobra volba..Kvalitni olej renomovaneho vyrobce za slusou cenu...
Jaký olej
Jo takhle to bude ideailni...Myslim ze origo filtr bude ok..
Jaký olej
Zadny pripravky bych do oleje nepridaval...Olej ma potrebna aditiva v sobe obsazena a neni dobry uz nic pridavat..Navic pokud motor jezdil dosud na kvalitni olej, ktery byl pravidelne menen tak musi byt cisty (predpokladam ze vis na co jezdil dosud) a neni nic co by se melo v nem rozpoustet....Zahrej motor na provozni teplotu, olej nech poradne vykapat, dej ten Valvoline Durablend 5W40,kvalitni filtr a uvidis jak motor poslape jak hodinky..
Jaký olej
Ten 5W40 se da pouzit uplne bez jakyhokoliv problemu celorocne....V zime ma hlavne tu vyhodu, ze driv maze motor po studenem startu..Konkretne bych doporucil Total Quartz 9000 5W40, Valvoline Durablend 5W40 nebo i jine renomovane vyrobce napr. Texaco nebo Shell- ten je sice kvalitni,ale u nas predrazeny cili bych ho nevolil...Urcite bych se vyhnul Castrolu u neho je za hodne penez malo muziky...Mezi tim Totalem nebo Valvolinem bych volil podle sympatii ke znacce ani s jednim chybu neudelas..
Jaký olej
Osobne bych tam dal tu 5W40, ted na zimu to bude pro motor asi nejlepsi..Navic nema jeste tolik najeto, takze myslim, ze kdyz das tev Valvoline nebo Total 5W40 motor si bude jen broukat..
Jaký olej
Ono dnes uz se to zas tolik nedeli na polosyntetika a plna, i kdyz je obecne zazite, ze 10W40 je polo a 5W40 plna...I 10W40 muze byt plne synteticky olej.. Rozhodoval bych se podle toho jak je auto vyuzivano pokud jezdi spise kratsi trasy po meste dal bych 5W40, protoze driv maze motor pri studenym startu, pokud jezdi auto delsi dal bych klidne 10W40..Valvoline Durablend je dobry olej sam sem ho pouzival, ted jsem zkusil Total Quartz a myslim, ze za ty penize co se prodava je to jeden z nejlepsich oleju.napr Citroen dava Total jako prvonapln coz si myslim taky svedci o kvalite..
Jaký olej
Urcite bude lepsi na zimu ten 5W40, prez leto klidne i 10W40..Ten 10W40 se da pouzit bez problemu celorocne, ale Castrolu bych se vyhnul..Kdyz das treba Total,Shell, Mobil,Valvoline,Elf,Texaco,Q8 tak to motoru po Castrolu jedine prospeje...
