Jak vynulovat servisní interval?
Ahoj, můžete mi pls poradit, jak pres vag nastavit, aby se olej ohlasil za 14t a ne za 15t km? O 1000km jsem to pretahl a ted to chci srovnat. Díky
VAG - COM
Ahoj, mam taky problem s pripojenim vagu. mam KKL pripojeny na com s adapterem na USB. Problem je, ze jsem se pokusil pripojit k Fabce MR01, i MR03 a nepodarilo se. Na OI to jde naprosto vpohode. Myslel jsem, ze Oi i fabie ma pripojeni k diagnostice stejne? Prosim za kazdou radu. Diky mudra
Vařim a netopim
to Vinklec: vymena stala 2000,-, ale davam to do maleho servisu (ma to doma v baraku) a je to bez papiru.
Vařim a netopim
Tak vcera jsem vyzvedl dily na poste a odvezl auto do servisu. Dnes jsem si ho vyzvedl a vse OK (teda zatim jsem to testoval jen na ceste ze servisu). Auto i topi . turbinka byla rozpadla na 3ks. Takze diky vsem za rady. Fakt mi to pomohlo. Mudra
Vařim a netopim
Ahoj, tak jsem dnes sundal termostat a zkontroloval vrtulku cerpadla. Vrtule je rozpadla na dva kusy a utrzena z hridelky. Tak doufam, ze po vymene to bude OK. Ted jen cekam, az dorazi pumpa a bude. Mudra
Vařim a netopim
Ahoj, tak jsem objednal pumpu a rozvody od Seba a uvidime. Jen jsem se dival do DP na vymenu a je to docela porod. Asi to necham udelat v servisu (bohuzel). Zitra vymontuju termostat a kouknu na ty lopatky. Mudra
Vařim a netopim
Taky si myslim ma najeto 175t. to Píst: menil jsi rovnou rozvody?
- Vařim a netopim
Vařim a netopim
Ahoj, mam problem s teplotou.Auto se rychle ohreje (cca 2km) a pak se rucicka posune do cerveneho. voda se neztraci, a kdyz dam topeni na HI(climatronic), tak fouka studene. Dnes jsem menil termostat a bez efektu. Divny je, ze jedna hadice do topeni je horka(ta co napojena do horniho pripojeni na chladic, je na ni nejake cidlo) a ta druha je studena. hadice co vede od termostatu je taky porad studena. Vypada to, jakoby to bylo ucpane u vodni pumpy. Prosim o jakoukoliv radu. Diky Mudra
Softshellové bundy
Ahoj, mam tuhle http://www.huskycz.cz/akce-textil-pansky_1...vros-cerna.html a fakt spokojenost. Je tenka a vubec neprofoukne. A cena je ted taky dobra (ja ji mam za tu puvodni)
vnitřní klouby
Ahoj, sorry ze sem pisu, ale nechci zakladat nove tema. mohl by nekdo popsat alespon strucne jak vymenit manzetu na levem kole na vnitrnim kloubu? Jde mi o to, zda staci povolit rameno a vysunout poloosu, nebo to rozdelat cele. Jeste, zda se mi pri vysunuti poloosy nevysype neco z kloubu. atd. Diky mudra Jinak ja mam kazdou poloosu jinak silnou, tak si myslim, ze manzety musi byt jine.
Paska TESA
Diky pane pecoune to je presne ona. A jeste maji pobocku v Jicine, coz je kousek od nas. Tak vsem diky mudra
Paska TESA
Diky za radu, ja mam, ale mna mysli pasku, co se s ni omotavaji kabelove svazky
Paska TESA
Ahoj, nemuzu tady nikde najit, jakou pouzivate pasku na omotani kabelu. Zn. je TESA, ale netusim, jaky presne tip. A kde se da objednat. Diky za pomoc. mudra
Skryté možnosti klimatronicu
Zdravim panove, netusite nekdo, jestli se da nastavit pomer otevreni klapek pri AUTO? (climatronic OI) Jde mi o to, ze mam pocit, kdyz auto topi, tak to pousti vetsinu tepleho vzduchu na nohy. A pokud mam mokre boty(jako ze ted pokazde), tak se mi mlzi okna.(pylovy filtr mam novy, a v topeni neni voda (to jen, pro ty co by me smerovali na tyto veci)). Takze pokud by sly nastavit klapky, tak by jsem nastavil aby to fooukalo min na nohy. dik mudra
