milde11
  1. milde11 odpověděl na milde11's téma v Motor
    Díky za vysvětlení a Cosbymu za obrázek, který to jasně popisuje i pro lajka. Tak nějak jsem si to i myslel, ale jde mi o to, že i když stojím prakticky v rovině tak zajede ta západka do kola a zhoupne se to až někdy docela cukne a proto jsem měl strach, aby se tam někdy něco nevychodilo nebo nepokazilo přímo v převodovce. Takže lajcky vzato, by to nemělo ničemu uškodit, když si to sedne na tu zápatku, pokud to samozřejmě nestojí v nějakém prudkém kopci a nedrží to pouze ta zápatka?? A na ten setrvák to teda nemá žádný vliv? případně na převodovku? A doporučujete spíše tam rvát ručku i při mírně nakloněné rovině nebo P? Ještě jednou díky všem
  2. milde11 zveřejnil téma v Motor
    Ahoj, mám OII 1.9 TDI DSG a zajímalo by mě, zda při parkování zatahovat ruční brzdu nebo ne? Myslím tím, že pokud vůz nestojí prakticky v absolutní rovině, tak si vždycky bez zatažené ruční brzdy "sedne" na kvalt při zařazení stupně P. Někde jsem se dočetl, že se moc nedoporučuje, aby se nechávalo auto v DSG stát takto na kvaltu a je lepší před tím zatáhnout ruční brzdu a nechat to držet ručkou a pak dát teprve P. Zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti nebo jaký je váš názor? Nebere to, když vůz stojí na rovině a jen se to na to P trošku zhoupne, ale myslím tím, když je vůz v ne úplně rovné poloze (ne samozřejmě větším svahu) a pak si bez ručky sedne na ten kvalt, tak zda to nějak převodovce nebo čemukoliv jinému nevadí? Za rady a poznatky předem děkuji
  3. Jsem v tomto směru lajk tak proto možná takové hloupé otázky... ale co znamená MR? výborní čísla? a jak zjistí tyto hodnoty a jak je poté můžu nakódovat? přes diagnostiku? Děkuji za objasnění
  4. Díky za info manuál už mám. Teď by mě už jen zajímalo, jak jde nastavit zobrazení couvání na displayi navigace? Zda je to jen v nějakém novějším firmwaru nebo je v tom nějaký jiný háček??? Díky za radu
  5. Čau kluci, koupil jsem OII s Columbusem a bohužel bez jakéhokoliv návodu. Tudíž nemám úplný přehled o tom, co všechno tato navigace dokáže a jaké další funce v ní jdou nastavit, krom klasických. Nemá někdo v e podobě manuál k této navigaci? A další věc, která by mě zajímala, tak předchozí majitel tam columbus dokupoval poté co se mu pokazil nexus, který tam byl před tím. Na OII mám přední i zadní parkovací čidla a chtěl bych se zeptat, jak dostanu na display vizualizaci při couvání se vzdáleností od vozu??? Za info a manuál předem děkuji
  6. Tak já koupil nový vůz ve kterém tato navi byla a majitel ji kupoval do vozu místo nexuse. Vzhledem k tomu, že mi minulý maitel k navi nedal manuál, nemá někdo odkaz na manuál ke columbusu? nemůžu jej nikde najít. Díky
  7. Zajímalo by mě, zda jde na Columbuse sehnat nějaký kryt nebo rámeček, kterým by se navi dala "zamaskovat" a zda nemáte někdo tohle ve svém voze, případně i fotky nebo odkazy. Je to možná hloupost, protože když zlodějíček uvidí v autě zakrytou navi, tak nejspíš každý svéprávný pochopí, že pod ní navi je, ale aby to aspoň nebylo tak na očích. Nebo zda máte nějaké vychytávky v OII vy? Díky
  8. Zdravím, po pročtení diskuze bych na vás měl dotaz. Uvažuji o koupi OII v automatu DSG. Doposud jsem jezdil v SI 1.9 TDI 96 kW manuálu a musím říct, že s tímto vozem jsem opravdu spokojený. Jenže kvůli své práci potřebuji vozítko s pořádným kufrem, což superb jako sedan nesplňuje. Proto bych si rád pořídil OII. Vzhledem k tomu, že nějaký ten km ročně najedu (ale není to tak jako u Karlose a spol.) cca 40tis km tak proto TDI. Byl jsem rozhodnutý pro motor 2.0 ale po pročtení vašich zkušeností jsem docela na vážkách. Zajímaly by mě vaše zkušenosti s 1.9 TDI DSG a 2.0 TDI DSG? Je 77 kW s automatem a takovým typem vozu jako OII dostačující. Je mi jasné, že se od tohoto motoru nemůže čekat to, že bude trhat asfalt, ale jde mi o to jestli se s tímto motorem v automatu dá slušně jezdit. Nejsem žádný závodním, ale čas od času je potřeba na to šlápnout, případně předjet atd.. Další věcí k motoru 2.0 jak jsem se někde dočetl je, že problémy, které se tady rozebíraly měly především motory 2.0 TDI PD 16V 103 kW vyrobené od ledna do srpna 2005. Novější 2.0 již takové problémy nemají? Případně vaše zkušenosti s automatem v OII. Díky za info
  9. milde11 odpověděl na j-novis's téma v Podvozek
    Tak mám nabídku na různé výrobce: FEBI 8.000,- SWAG 9.800,- MEYLE 9.000,- Ruville 13.500,- pak už jsou ty levnější, ale do toho nepůjdu. Hodně tady doporučujete ty FEBI a MEYLE, ale kamarád namontoval FEBI a hrůza, tak právě nevím. Asi je to případ od případu. Ale ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi originál sadou ramen, kterou můžu mít za 13.000,- a například těmi MEYLE??? V čem je prosím vás rozdíl? Díky za info
  10. milde11 odpověděl na j-novis's téma v Podvozek
    Tak se taky připojuji k tázajícím. Mám SB 1.9TDI 96kw a mlátí mi horní ramena, když už to budu měnit tak to nechám udělat komplet, ale nevyznám se. Samozřejmě, že na netu jsem našel taky řadu prodejců, co nabízejí kompletní sadu za cca 6tis kde garantují 3 letou záruku a původ Německo, ale kamarád měl Passata a koupil tyto levnější a dvakrát během roku posílal reklamačku, kdy podruhé mu nebylo vyhověno, že to je opotřebení provozem.... Takže kdo má zkušenosti, tak prosím o radu. Našel jsem značky: FEBI, Ruville, ATP, Master sport, HART, RTS. Když jsem se ptal u známého v servisu tak mi říkal, že stejně když se mění ramena tak čepy už nebudou nikdy takové jako origo z výroby, ale jde mi o to, aby teda ramena aspoň něco vydržela a neměnil je po 20tis znova (samozřejmě když beru že nebudu brát každou výmolu...). Díky za rady
  11. milde11 odpověděl na Miky-Praha's téma v Motor 1.9 TDI
    na kolik tě to tak vyjde, když se budeme bavit o kompletní výměně včetně vodní pumpy a origo dílech?
  12. milde11 odpověděl na Miky-Praha's téma v Motor 1.9 TDI
    kluci, při kolika km se dělají na supu 1.9 96kw rozvody? r.v. 03
  13. milde11 odpověděl na milde11's téma v Lampárna
    To věřím, že to pro někoho kdo tomu rozumí není těžká práce, ale pro laika to nejspíš nebude. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je možné, že v superbu jsou sedačky, které mají v sobě vyhřívání, ale nejsou napojené? Nebo to tak není a muselo by se to buď dodělat, nebo sehnat sedáky s výhřevem
  14. čau kluci, zajímalo by mě, zda se vyráběly nebo vyrábí vozy škoda, které mají zabudované v sedačkách výhřevy, ale nejsou napojené kabeláží, prostě jenom připravené pro případnou aktivaci. Jestli mi rozumíte? Jde mi o to, že jsem někde četl, že někdo měl sedačky nachystané na vyhřívání a jenom natahal kabeláž a vyhříval a nemusel kuchat sedačky a instalovat tam výhřevové dečky... Je to možné? Nebo když není vyhřívání z výroby komplet udělané, tak jedině nainstalovat komplet sám včetně deček. Děkuju za info
  15. milde11 zveřejnil téma v Ostatní
    čau kluci, potřeboval bych poradit. vykradli mi OI a sebrali mi navigaci. Chci si pořídit novou a proto bych potřeboval vědět, přesný název, typ a popřípadě výrobní čísla navigace, která sedí do OI r.v. 2001. Prej je tam nějak víc druhů navigací, ale já chci origošku na penězích nesejde, proplácí to pojišťovna...
