Columbus a anténa GPS
Ahojte, možná mi někdo poradí. U Octávce 2 rok 2012 je u všech antenních konektorů sundaný plast z konektorů. Zůstaly jen 3 holé konektory. Který je od antény GPS když jsou všecky stejné.I annténní dva do rádia a anténa GPS. Při jednom konektoru na kabelu je modrý proužek. Trochu mě to navádí,že toto je anténa GPS. Myslíte,že je to tak? Děkuji
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Dobrý den, mám dotaz. Octaviia 2, 11/2007. vzměnil jsem podvolantovou jednotku a dal jsem multifunkční volant. Podvolantovku jsem dal 1K0 953 549 CH. Jenže teď mi nejde tempomat a diagnostika piše : Addresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY9.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH Systém a/nebo verze: J0527 056 0111 Kódování: 0001534 Číslo dílny: WSC 01234 020 01000 Další informace: 3T0959537 E221__MFL-URO H07 0011 Další informace: Geraet 01000 VCID: 7AFE729935D6A89A93-802E 1 závad nalezeno. 00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) 014 - defekt Poradí někdo jak závadu odstranit? Moc děkuji
Jaky dalkac na Superba 1,jednotka 1C0 959 799B
Zdravím,poradi nekdo jaky dalkac patri k Superbovi I, komfortka 1C0 959 799B? Oznaceni nebo frekvence? 433 nebo 434?Mam dalku 1J0 959 753DA na 434 Mhz a nejde sparovat. Dik
Mapa do Skoda navigation Low line 1Z0 035 191 A
Zdravím, neporadi někdo jakou mapu do teto navigace?Je to na CD. Dik
Jak vyndat stredové ofuky
Poradí někdo jak dostat ven středové ofuky?Je na to nejakej figl,at neco nezkurvím. Moc dik za rady.
Schéma el.připojeni jednotky 4x4 Haldex
Zdravím,nemá někdo schéma el.připojení jednotky 4x4 Haldex.Dik
Spínač pro otevírání víčka nádrže
Spinač na otevírání víčka nádrže
Oznacení pinu jednotky dveři
Zdravím,nemá někdo číslování pinů na centrální jednotce dveří Octavia? (29 pinů). Nejde mi vyhřívání zrcátek a vystup vyhřívání na zrcátka je z jednotky pin 17.Jen kterej to je? Moc dik
Hack
