Vše, co zveřejnil jancoSV
Vzpěry kapoty
wirer ďakujem, na tie vrchné stačí dlzka závitu 15mm? Niekto tu písal ze sú lepšie dlhšie cca 20mm.
Vzpěry kapoty
Nejaký odkaz na webe, kde by som kúpil tie guľové čapy k tým vzperám (vrchné aj spoďné) ďakujem.
Zadné pružiny
Dnes som bol v servise na prehliadku, a nasli mi zlomenú zadnú pružinu, najazd 92 000 km, rv. 2016. Octavia combi, že vraj únava materiálu alebo ze nejaký vytlk na ceste to mohol sposobit. Viete mi poradiť či kúpiť originál pružiny alebo niečo iné.
Zapalovací svíčky a cívky - výměna
Pozeram na e schopoch tie bosch a ukazuje mi bud bosch 0 241 145 523 alebo 0 241 145 515, a teraz neviem ktore su y5kpp332ga.
Hej viem ze su dlhsie porovnaval som ich podla parametrov na nete. Tak pre istotu ich vymenim len neviem ci kupit bosch original alebo NGK
Tak cca 2 mesiace do zadu som menil sviecky - prva vymena, kupoval som z netu a prisli mi original VW NGK PZKER7B8EGS ako mal povodne Clerfayt a teraz som tu cital ze su to nevhodne sviecky. Myslite ze tie sviecky mozu poskodit motor? Mam najazdene od vymeny cca 2000km a zatial som nepozoroval ziaden problem.
Pazvuky z oblasti spojky 1.4 TSI
Tak dnes som bol v servise, nahrali ten zvuk a zaslali do MB. Technik a mechanik sa nevedeli vyjadrit co je to za zvuk, povedali ze nieco pocut ale nieje to vyrazne a ze moze to byt normalny stav. Ja som im tvrdil ze to normalny stav nieje, ze predtym ten zvuk nebolo pocut.... Prijimaci technik mi na zaver povedal ze zvycajne sa z MB ozyvaju do 48h a budu ma kontaktovat.
Som zvedavy co na to v servise povedia. Ci to uznaju na zaruku
Zdravim, mam problem s hucanim spojky reps. asi loziska. Pri zaradenom rychlostnom stupni alebo na neutrali pocujem taku cvrlikanie, cinkotanie, ak zoslapnem spojku prestane to. Pri jazde a zvysovani rychlosti sa zvuk stupnuje. Co to moze byt? Spojkove lozisko? Alebo? V utorok som objednany do servisu tak som zvedavy co na to povedia. Motor 1.4 TSI 110 kw rv. 2016 42 000km.
Hlasove ovladani telefonu - ovladani na volantu chybi, Octavia III
tak aj mne tak...
Ja to mam ale funguje mi to iba ked mam jazyk prepnuty do cestiny, tak sa preto pytam ze ako to slovakom funguje, ci to ide aj v slovencine, lebo mne nie
Mate niekto to hlasove ovladanie zo slovakov???
Dodatečná montáž nezávislého topení
Dorábal uz niekto? Co vsetko potrebujemk tomu?
USB + eventuálně 220V ve středové konzoli
celkom dost za dve USB-ka
a kolko ta to zatial vyslo? a kabelaz si budes vyrabat?
@rosta.rs nestacil by vymenit len ten panel kde su usb porty, ked uz mam vyhrev sedadiel? Pozeram ze aj tlacidla na vyhrev su ine ako mam
@miklisek neni to jedno ako som odpovedal?
Uz mas foto prerabky?
Možnosti kódování u OIII
da sa dokodovat automaticke zavretie okien pri dazdi na octavii MR 2016 rv 05/2016? mam svetelny, dazdovy senzor
Front Assistant
dik za odpoved tak v piatok idem do servisu tak snad to nastavia tak ako ma byt
Front Assistant
ahojte klubaci prosim o radu... mal som tukanec na aute - ja som mal odstavene vozidlo na parkovisku a do mna nacuvala dodavka s taznym zariadenim, poskodil mi predny naraznik (praskol), spodnu mriezku narazniku a mriezku radaru. Priamy naraz na radar nebol. Po oprave mi vie vyskakoval ACC nema vyhladat, bol som s tym naspat v servise a zasa mi to niekedy vyskoci. Ta hlaska vyskakuje ked nieje nic predomnou, najprv som myslel ze to robi ked prsi, ale nie robi to a za slnecneho pocasia 30C. Emate niekto podobnu skusenost? V piatok idem zasa s tym do servisu
Atrapa vyfuku / difuzor
dik... na tych svetlych farbach to vyzera pekne
Mozes poslat viac foto s tymi atrapami? Mam taku octavku v tej farbe a uvazoval som nad tymi koncovkami. Dik
Motorový olej - výměna
Myslim ze pre benzinove motory s premenlivym servisnym intervalom je norma VW 504.00 a s pevnym servisnym intervalom VW 502.00 a pre dieslove je norma VW 507.00..... a ami ja netusim ze co tam davaju vo vyrobe, myslim ze je to ako so znackou pneumatik na aute, niekdy su na dunlopoch, continental, nexen, bridgestone a atd.
