Vibrace 2.0 TDI 110kw
Zdravím chtěl bych se optat majitelů Octavie 3.gen 2.0 TDI 110kw DSG/Manuál, zda se vám lehce přenášejí vibrace do volantu při jízdě. Vibrace ustanou pokud vyřadím do neutrálu. Někdo s podobnou zkušeností? Děkuji.
Servisní knížka
Zdravím pánové teď jsem na tím také bádal, protože nemám rád předražené aut. servisy, a dělám si servis vesměs sám tak jsem si chtěl vést elektronickoi servisku na OCTAVII3, ale na tom Erwinu to jde všechno zapsat, ale jen pro vlastní potřebu. Ostatní ten zápis nevidí. Prý bych si tam musel něco koupit nějakou licenci... Tak to funguje i u autorizovaných ale ti mají něco jiného lehce a musí platit poplatky ŠKODOVCE zase za to... takže tak je to prý no, kdyby někdo věděl jak to obejít sem s tím :)
Digitální servisní plán (erWin)
Dobrý večer, má prosím někdo zkušenost s vlastním vytvářením servisních ukonů v elektronické knížce (ErWin - https://erwin.skoda-auto.cz/) u Octavie 3. gen. Nerad chodím do autorizovaných servisů, kde je marže na všem snad... Tak proto bych si chtěl vést svoji elektronickou servisní knížku u neautorizovaného servisu... Registrace je zdarma, podle VIN naleznu vůz i minulé servisní záznamy z aut. Servisů Škoda, servisní úkon lze vytvořit i vytisknout tzv. Kompletní potrvzení (Vypadá trochu jinak než z autizovaného ser.). Můj problém je však, když se přihlásím pod jiným účtem, tak tento záznam nevidím... je možné že to trvá pár hodin než to tam naskočí, nebo má někdo nějakou radu? Mnohokrát děkuji.
Divne zvuky s DSG prevodovky
Dobrý den, měl bych dotaz k automatické převodovce DSG 6 stupňů. Zpozoroval jsem u mé Octavie 3 takový jakoby drnčivý zvuk převážně na 6.zařazený stupeň pak také na 5.stupeň ale pouze pod plynem, jakmile se plyn ubere zvuk ihned přestane. Nebo také když se přeřadí na 4.stupeň. Prosím vás setkal se s tím někdo prosím, i jiný model… Děkuju
Výměna lepící sady za rezervní kolo
Nene je to obyčejná verze Octavie. Dobře tak děkuju za radu. Tak snad to bude pasovat díky :)
Díky ale 16 palcu rezerva asi nebude idealní k 18 palcovým kolům ne? Díky za odpověď
Dobrý den, poradil by mi někdo prosím zda je možné vyměnit lepící sadu za rezervního kolo. Zda je potřeba nějaké dokoupení polystyrénů do kufru, nebo stačí jednoduše vytáhnout to plato s lepením a vložit rezervu společně tím nářadím v polystyrenu. Popřípadě jakou přesně rezervu by jste zvolili, mám 18palcové ALARIS alu kola. Děkuji za případné rady:)
Dotaz k infotainmentu Columbus (FL) 2017
Dobrý den zasílám VIN code: TMBJJ7NE7J0027244. @Krostamůžete to nějak prověřit? děkuju
Dobrý večer, mám takový menší dotaz k ifotainmentu Columbus 2017,konkrétně k MENU - barevnost obrázků v menu. Poradí mi někdo zda je možné takto zobrazené menu: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd46-a.sdn.cz%2Fd_46%2Fc_img_gV_f%2FdqCrMc.jpeg%3Ffl%3Dexf|crr%2C1.33333%2C2|res%2C1024%2C768%2C1|wrm%2C%2Fwatermark%2Fsbazar.png%2C10%2C10|jpg%2C80%2C%2C1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sbazar.cz%2Fpavlap0%2Fdetail%2F149986694-skoda-octavia-style-16tdi-85kw-top-stav&tbnid=oMM30S8WGIShgM&vet=12ahUKEwi204zx0pXzAhUBeBQKHVHeAGAQMygfegUIARDzAQ..i&docid=eoXJuoq4eENAxM&w=1023&h=768&itg=1&q=škoda columbus 2017 barevné menu&ved=2ahUKEwi204zx0pXzAhUBeBQKHVHeAGAQMygfegUIARDzAQ Změnit na toto hezké barevné https://www.google.com/search?q=škoda+columbus+2017+barevné+menu&sxsrf=AOaemvLB3u-9BV8rtt9WBr-62i1DqD6eqg:1632419050183&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV6fDs0pXzAhU-gP0HHbL1ChUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=oMM30S8WGIShgM&imgdii=WvNwPJUUTszwFM Děkuji za odpověď.
Bonek007
