1.3 MPI horí podlaha od výfuku
tento isty problem mam aj ja.zacalo horet auto zospodu ale na volnobehu.som to tipoval na podpalene ventily.vymenil som aj hadice na palivo,vstrekovace ale stale zly chod motora.dakujem za radu
DSG parkovací západka
dakujem v tej prezentacii je to co som potreboval.dakujem
diadnostiku som robil cez VAG a bez zavad prevodovka. diky za link
vyrobene je 8/2010 km ma 68 000km. zaruka asi uz nebude.chcel by som vedet ci neni len ako pises to tiahno alebo bolkovaci clen.etku pozrem online
hube sa tak. ze auto aj odtlacim kam chcem .ziadne zvuky nevyda.pri voliciacej pake aj svieti znak P.a kludne aj kilometre mozem tlacit.raz som takto zastavil na miernom kopci dal som P a rychlo vystupil a pozeram auto sa rozbehlo samo len tatak som som skocil a zatial rucku.celkom zaujimavy zazitok.preto by som chcel vedet ako by sa to dalo opravit alebo ci je nutna vymena celej DSG?
zdravim Vas tu. ja sa chcem opytat.superb2 2.0 tdi 103kw dsg. nefunguje Pcko. volic je v P a auto sa kludne hybe.nevie v com to moze byt?
Nefunkční část maxidotu od rádia
urobil som reset gateway , stale bez komunikacie. nejake napady?
z mojej strany trapna otazka .jak sa to robi?. nenasiel som to v programe ( mam supervag+ vag com)
nevie mi nikto poradit ako dalej ??
prerobil som to na can (zapojenie 8-8,9-9) kodovanie 405, baterka bola odpojena a stale maxidot nejde.nemoze byt chyba v paneli pristrojov?
zdravim kluci u mna taky problem ze tiez nejde maxidot.mam symphony cd zapojenie 3 drat (overene prepipanim) kodovanie vyskusanie 405 aj 407.superb mr 2002 elegance.MF volant ide bez problemov aj s radiom nie su problemy. co este mam spravit aby to fungovalo cele jak ma.? dakujem za reakcie
podsvetleni vnitrnich klik
zdravim . ja by som to skusil napojit sa niekde na zamku dveri ,ked ovlada osvetlenie vnutorneho priestoru
Motor žere olej
zdravim vas . mam podobny problem ale na motore 1.6 MPi AEE ma najazdene(podla palubky)150 000km a ma spotrebu oleja 1L oleja na 300km moze to byt tymi guferami na ventiloch ? alebo ma caka vymena piestnych kruzkov? a je potrebny vybrus valcov ked sa davaju nove kruzky ? PS> z vyfuku nedymi na cierno.dymi tak ako ostatne auta dak.
nejdu dialkove svetla pomoc
ako inak sa da vybrat airbag von ? ja poznam len ten system ze strcis do dierky tenky srobovak a a zapacis na jednu stranu a vyleze airbag von . ak mas na to iny system budem rad ak sem napises
zapojenie spínača svetiel
ja som si myslel ze kazda octavia ma vo svetlach aj hmlovky priamo od vyroby . no ale ked nema da sa to aj tak vyriesit ze prepojis piny a pojdu ti len stretavacie(tlmene) svetla. tusim to je pin 6 a pin 4 a vtedy ti pojdu namiesto hmloviek stretavacky
saro3
