barborik.m
  1. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se dá dodělat ke Columbusu AV výstup nejspíš v cinchi pro obrazovky do zadních opěrek. Řešil tu někdo ? hledal jsem ale nic jsem nenašel. Pokud znovu zakládám téma, tak se omlouvám. Díky
  2. Aha, to mě nenapadlo na to mrknou :-( rovnou jsem objednal nový reprák, protože diagnostika hlásí : Address 47: Sound System (J525) Labels:| 81A-035-466.clb Part No SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223 Component: MIB2_amp_P_SK H10 0410 Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1GJE00UW2P Coding: 0373020000AA002AAA0000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001 ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod VCID: D9FAE973D8935C4EAC-808C 1 Fault Found: 0605 - Loudspeaker 2 in Double-Subwoofer B130D 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 117785 km Date: 2020.07.31 Time: 10:33:46 Voltage terminal 30: 11.7 V tak max budu mít repráky dva, dám jeden do zálohy, protože škodovka už mi jej nevezme zpět. Důležitý, že se na to přišlo ... díky
  3. Ahoj, vyřešil jsi prosím nějak tento problém ? Řeším teď to samé Díky
  4. Když je rádio ztlumené, mám pocit že basák hraje, jak rádio ale trochu zesílím tak přestane. Když dám Canton ekvalizaci a dám individual a ztlumím basy na repro tak basák vůbec není slyšet, že by něco dělal... i když pole subwoofer mám na plno... Uvidím, zítra zkusím rozdělat a mrknu. Když tak dám vědět
  5. Ahoj, došel jsi prosim k nějakému závěru? Mam ten samý problém
  6. Zdravím, mám octavii r.v. 2006 2.0 TDI DSG, o víkendu se mi stala taková zajímavá věc, kdy po zařazení rychlosti D se auto rozjelo, vyřadilo a zdechlo, pak nešlo nastartovat, vytáhnout klíček... Později se mi podařilo auto nastartovat, dal jsem "D"čko a rozjel se. Ujel sem asi 50 m, dal jsem "P", naložil věci do auta a už mi nešlo s pákou pohnout... tím jsem skončil, podle mechanika píše diagnostika poruchu na voliči rychlosti a ještě něco se spínací skříňkou... Takže sháním někoho, kdo tohle to umí opravit popř. kdyby měl někdo celé řazení s číslem 1k1 713 025 AA, podle mechanika je to prý přečíslované na 1K1 713 041 A. Díky za každou pomoc...
  7. barborik.m odpověděl na omicron's téma v Motor
    Zdravím, mám dotaz, přítelkyně má octavii II 2.0 TDI PD DSG, najeto cca 270 000 tisíc, teď jí auto začalo z ničeho nic zdechat, I když tam dá zpátečku, nebo D tak jí to občas zdechne. Dříve to udělalo jednou za dva měsíce, tento týden to bylo už po druhé, tak nevím, jestli je chyba v motoru nebo se mám bát, že nás čeká repase převodovky. Dělá to jen při rozjedu, dál už řazení probíhá v pohodě. Díky za každou radu
  8. ka_r_los říkáš, ze to jde dodělat do oII před fl ?
  9. Vlko-witch Já bych do toho šel jestli už to máš nějak vymyšleno v krabičce.
  10. barborik.m odpověděl na omicron's téma v Motor
    Nedělal, ale nejspíš majitel přede mnou asi ano :-(
  11. barborik.m odpověděl na omicron's téma v Motor
    Chlapci velice děkuji za vyčerpávající odpovědi. Jen sem si to chtěl ověřit. DSG to asi takhle má, ale spíš mi přijde, že je u mě ta vůle veliká, ale s tím nejspíš nic neudělám! max až se mi vysype převodovka tak to asi vyřeší oprava. Myslel sem si, že ta ,,západka" je někde jinde, že by se dala popř vyměnit. Jestli je to ale v převodovce tak není co řešit. Spíš mě mrzí, že tchán má Volvo xc90, tchýně Kia Sportage - obojí v automatu a na chajdě si couvnou ke garážím (prudký kopec dolů) zařadí P auto se pomalu ani nepohne a jdou do háje. Já abych tu řešil ručku klínky a podobný pytloviny. To je na tom to smutné :-( Ale i tak díky za snahu pomoci :-)
  12. barborik.m odpověděl na omicron's téma v Motor
    Zdravíčko přátelé ! poctivě jsem prolezl všech 41 stran - bylo to náročné a nikde jsem nenašel odpověď na mou otázku ( krom strany 17/18, kde to nebylo dořešeno) K věci: ( Octavia II Combi r.v. 2006 103kW DSG 248 000 km - při 226 000 vyměněna spojka) Když zastavím na sebemenším kopečku, i doma kde je dlažba lehce vyspádovaná, dám P tak auto popojede dozadu - troufám si ale říct že o takových 10 - 15 cm. Když to udělám v kopci a pustím brzdu tak auto cukne a ozve se rána. Četl jsem, že je v toleranci nějaký posun, ale tolik už asi ne ?! :-( Popř. mě to ani nebaví, protože všude musím dávat ruční brzdu, což teď v zimně není úplně dobrý ... že ?! Potom když chci zařadit třeba na D tak páka jde ztuha, až v ní ..křupne" a povolí... Máte s tímto někdo zkušenost ?Je to převodovkou ? Nebo něčím, co se dá za pár kaček vyměnit ? :-))) Díky za každou radu. Marek
  13. Zdravím, potřeboval bych HF jednotku do octavie II 2006 výbava: multifunkční volant, maxidot a do budoucna i columbus (kdyby měla i A2DP profil, taky beru). Pokud někdo máte, nabídněte prosím, stará jednotka odešla
  14. Díky moc za radu, už to šlape :-)
  15. Zdravíčko pánové, zkoušel jsem si dnes nakódovat u kámoše denní svícení, podařilo se nám nastavit ameriku a i přepnout, aby nesvítily xenony ale mlhovky. Co se nám nepodařilo v hodnotě 20 nastavit třeba 60 % svitu žárovek v mlhovkách. Viz příloha. Neměl by někdo radu, jak v dlouhém kódování nastavit svítivost v % ? Díky za každou radu
