Netopejrek
  1. RampaMcqak začal sledovat Netopejrek
  2. Ahoj FilipCZE, hmm, jednou jsem to dělal a tuším že to je na SD kartě. Stáhnout do "vnitřní paměti infotaimentu to umí až nový inf v nové Okt.a suberbu/Kodiaq/Eniaq... aspoň mi to tak bylo řečeno v servise, také jsem se na to ptal. Musí to být s mapami na SD kartě. Já si s tím tak "hrál a "ladil"" , že mi přestala fungovat origo navigace, naštěstí mi pomohl technik v servise. Tak jsem se v tom, nějak přestal vrtat.... a to jsem administrátor IT. Pak jsem to zkoumal a je tam menší "zrada" nesmí se porušit určitý kod a součet, ne certifikátu ale map atd. Navíc je ta originál SD spárována - její SN atd. je v infotaimentu někde nahraný a to se mi nepovedlo zjistit kde. Asi jsem ti moc nepomohl. I soriginál navigací, používám Waze ... Co mne spíš štve je to, že Škodovka zatím nemá licenci aby Android Auto fungovalo bezdrátu ... To umí až ten nesmysl elektrický jiný model ne.
  3. Pro ostatní aby věděli tady je foto toho hardwaru ...
  4. Zdarec aloha, jo přímo přes tu apku OBDLeven a jejich "dong" do portu OBDII. Pokud máš tu jejich apku, funguje to následovně: Dáš do portu jejich dong a s jejich apkou, zapneš "port" - apka nejdříve natáhne všechny údaje ze VŠECH jednotek co jsou přítomny v autě. Následně, provede jejih kontrolu a pokud je nějaký problém, chyba tak nabídne řešení + záloha. Pak po tom to prvotním "ošaháním apky", ti nabídne již případné možnosti a ty, máš několik "cest". Nejschůdnější je ta, že přímo v apce pro ten daaný vůz s danou výbavou ti nabídne "makra" tedy klikneš v apce na to co chceš - vše je z podrobným popisem a obrázkem a dá ti v tom to kroku: zapnout (použít), vypnout nebo nechat tak. Pak je další cesta, a to kodovaní. Tady jsou zase dvě "cesty" - první ti nabídne zase již připravené možnosti. Druhá je ta, že ty sám zadáš "dlouhý kod" ... Já osobně jsem nechal načíst a opravit jednotky (tady nebylo nic - jen bezvýznamné "chyby", které jsem zazálohoval a pak následně smazal. Použil jsem připravené "makra" a použil co jsem chtěl: - kompletní vypnutí a "totální" deaktivace Start/Stop nesmyslu - zapnutí "Skandinávského" denního svícení (svítí na plno zadní světla, nikoliv ty "bludičky - linky") - "protočení - kontrola" všech ručiček přístrojů - zapnutí "pípání" u otevírání el.kufru (mám kombíka) - zapnutí "OFFroad" režimu - nemám 4x4 - úprava ostřiku předních světel (full LED světla) - úprava předních mlhových světel - vypnutí setření po ostřiku za jízdy (to pozdější "na sucho" setření) A ještě další věci, ale už si to nepamatuju. Použil jsem to a "vyladil" podle sebe jak jsem chtěl já, nikoliv "výrobce" vozu - já jsem uživatel a tedy mám poslední slovo A to to vše, prošlo i STK/Emise a že si dali záležet - nechal jsem do techničáku dopsat rozměr kol Vždy tak 1 - 2x za "Uherský rok" to proskenuji a podívám se co mi to vypíše - pokud vypíše chybu... Jinak používám originál od Škodovky ten jejich "dong" a po každé jízdě, tankování mi to vypíše kudy jsem jel, kolik mám v nádrži, stav baterky a mraky dalšího a to i v infotaimentu ... a v mobilu to vidím taky. Tedy mraky možností... :D jak si "hrát" s vozem. Jen se to nesmí přehnat že.
  5. Zdarec a aloha všem tu, dlouho jsem tu nebyl a (zapoměl) přihlaš.udaje ... :D Inu jak se mne tady kdosi ptal - na nakodování ostřiku led světel na 4-očce. Přes ODBLeven jsem to překodoval jinak, buť to lze vypnou zcela, nebo to počká, až podržím páčku ostřiku déle a pak to stříkne na světla. U denního led svícení to neostříkne vůbec. Nyní updatovali i ODBLeven a přidali hafo nových funkcí, ty ale nemám již proskoumané (můj " Karlík", je nastaven jak jsem chtěl ... Jen ty světýlka ve dveřích nemám, na to si sám netroufnu - rozdělat dveře atd. a nic nepodělat ... ne, na to si netroufnu.
  6. Super, děkuju za link. Zhlídl jsem to již nyní X kráe, ale má to "jen jednu "malou" chybičku", nemám VCDS VAG kodér a an ten origo sw. Mám sice do OBDII konektoru originál OBDeleven + sw na mobilu (tím jsem si nakodoval: defititivní vypnutí START/Stop systém, Skandinávský režim denního svícení, a mnoho dalšího. Tam ale nejde to to "jednoduše" nakodovat, jde tam kodovat "dlouhé" kody.... ale jaký tam mám dát nevím a nechci to podělat (nedrbej do toho co funguje...). Tady by asi bylo nejlepší, to nechat nakodovat originál sw a někým, kdo "ví co dělá". A tady si na to netroufnu, ... :(
  7. Chci se zeptat, na dodělání (předělání odrazek) na osvětlení "varovná červená světla" při otevření dveří v OIII kombi. Mám to ve full výbavě, ale to to mne štve. Prosím proto někoho opravdu znalého, kdo by poradil. Případně popmohl dodělat - jsem z Ostravy. Zajímá mne jak el.zapojení tak vše kolem. Tedy jak to dodělat, aby to vše fungovalo jak má a palubní infotaiment nic nehlásil za chybu atd. Moc děkuji za rady, tipy, manuály atd. atd.
  8. Ahoj všichni, jinak aloha, taky mám přes 1/2 roku OBDeleven. A jak jsem tady pročítal dotazy co, kde a jak jde/nejde nakódovat... To jde a zvládne i OBDeleven a tuším, že i to "přiblblé" systém na upozornění na únavu. Já to ve svém voze mám origo, ale OBDeleven mi to vypisuje, že to lze nakódovat či nějak upravit. Ale do toho jsem nelezl... A na OIII kombi 110kW manuál full led (ty 4 "očka" světla) atd. Jsem si přenastavil úplně vše co jsem chtěl ... : zapnutí zadních světel při denním svícení (ano, "Skandinávský systém") protočení ručiček na palubce jak to má RSo jiné nastavení ostřiku světel zapnutí přisvícení do zatáček Totální deaktivace Start/Stop systému - při káždém zapnutí motoru, je "systém - k**ítko" deaktivovaný - aANO, prošlo to STK na pohodu. Lze zapnout /vypnout pípání při otevírání el.kufru (já to u sebe zapl) lze zapnout/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře zapnutí "ofroad režimu" na Colombus/Admunsen a mnoho jiných "fičurek" od el.sedadel, climatroniku, zabezpečení a i to blikání4-řek "při panickém" brždění atd. a umí, pokud se zná přesný klíč, taky kódovaní (za ty prachy umí vše, co velké servisní jednotky) a navíc nemá "blokované" funkce jako vypnutí Start Stopu, co ofiko ve značkových servisech neudělají ... Jsem z Ostravy, tak případně mohu poradit, pomoci. :)
  9. Netopejrek odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Ahoj všichni, jinak aloha, taky mám přes 1/2 roku OBDeleven. A na OIII kombi 110kW manuál full led atd. Jsem si přenastavil úplně vše: zapnutí zadních světel při denním svícení (ano, "Skandinávský systém" protočení ručiček na palubce jak to má RSo jiné nastavení ostřiku světel zapnutí přisvícení do zatáček Totální deaktivace Start/Stop systému - při káždém zapnutí motoru, je "systém - k**ítko" deaktivovaný - aANO, prošlo to STK na pohodu. Lze zapnout vypnout pípání při otevírání el.kufru (já to u sebe zapl) lze zapnou/vypnout setření stěrače za jízdy - to, co po několika sekundách naprázdno setře zapnutí "ofroad režimu" na Colombus/Admunsen a mnoho jiných "fičurek" Jsem z Ostravy, tak případně mohu poradit, pomoci. :)
  10. Ahoj všem tady. Oživuji vlákno - pro všechny co chtějí cokoliv nastavit v OIII. Tak ideální je použití (https://obdeleven.com/cs/apps-and-features). Koupíš modul do OBDII konektoru + stáhneš free apku z obchodu jak pro iOS tak Android a je to. Pak jen spáruješ a můžeš ladit vše, víc než originál servisní diagnostika (ta je blokovaná na určité činnosti). Jí si v tom nastavil co jsem chtěl (vypnutí start/stop - trvale, nastavení zadního stěrače, zapnutí zadních světel v dením svícení Severský mód, atd.), jdou tady nastavit i ostřikovače světel. Mi to nevadí, aspoň mi LED světla svítí jak mají čistě. V aplikaci jde i kódovat - já to nedělám, nerozumím tomu.
