RomanWRC
  1. RomanWRC odpověděl na Bildasek09's téma v Interiér
    Také mě to zajímá. Namontovat jsem volant z Oct RS s pádly, ale jak rozchodit aby pádla fungovala???
  2. RomanWRC odpověděl na Fimbo's téma v Elektrika
    Ano, bez demontaže světla to vyměnit nejde. Jednotky jsou na spodku světla Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Prachový a pylový = jeden a ten samý filtr. Žádný rozdíl mezi nimi není, jen někde se uvádí pylový a někde prachový Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ano v MDI box. A pak kabel s koncovkou USB. Koukni do loketní opěrky jestli tam maš zásuvku, nachází se na té straně která je blíže k rádiu Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ano, to je normální. Přestane svítit až to odblokuješ. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Zkus se podívat na silenblok zachytu reakce, ten co je v nápravnici v tom hliníku.
  8. Zdar, našla se nějaká příčina toho cuknutí?? Mám taky stejný problém - el. sedačky a alcantara, dělá mi to jen řidičova sed. 140 tis km a ja 70 kg tak jak to opravit? Díky za odpověd
  9. Měl jsem také, a byla to nedocvaknutá pruchodka na el. Svazek do zadních dveří
  10. Tak jsem dnes kompletně přepinoval zásuvky a nastal problém co píše plzeňáček. Zapnu pravý a rozsvítí se levý vypínač. Takže přepinuji zpět, ale jak tedy vyřešit problém???
  11. Asi tedy vypinuji zásuvky u vypínačů a přehodím zásuvky, protože jsou P a L. Je to asi nejjednodušší a nejrychlejší
  12. Dobrý den, nevíte kde jsou umístěny zásuvky pro výhřev zadních sedadel. Když je odklopím tak jsou pro jednotlivé sedáky ale potřebuji ty hlavní. Mám problém že když zmáčknu aby topilo levé sedadlo tak hřeje pravé a opačně. Někdo musel ty zásuvky prohodit
  13. RomanWRC začal sledovat ferda25
  14. ferda25 začal sledovat RomanWRC
  15. Mám dotaz ohledně park systém. Jde nějak zapnout aby se spustil park systém když jedu dopředu a parkuji do řady jen přední částí, a nemusel ho zapínat ručně a nebo čekat až se zapne sám při zařazení zpátečky
  16. Návod je jednoduchý, plast. sloupek je jen nacvaknutý takže jen zaber směrem od sloupku a je to. Tam uvidíš torx na držáku, ten povoliš a přišroubuješ nový :-)
  17. Zkontroluj ještě vrtule jestli se točí rychle. Potom uz jen ten kompresor, normální věc ze jeho účinek po nejakekém nájezdu km upadá bez ohledu na množství chladiva.
