Vše, co zveřejnil pajko
Demontaz voditka prednych bocnych skiel
Ahojte, poradite mi prosim niekto ako demontovat tesnenie (voditko) predných bocnych skiel? Tapacir mam dole zrkadlo tiez sametku tiez. Zboku a zhora sa tesnenie iba vytiahle ale dole drzi ako prikovane. Dufam ze nebude treba roznitovavat dvere. Vdaka
Gumy na rámu dveří
Gumy na rámu dveří
dik za odpoved. este ma zaujima ci sa nove tesnenia predavaju aj s tym príchytkami alebo tie si treba kupit zvlast.
Vytlumení dveří
ahojte, pri prilezitosti vymeny zrkadiel som vytlmil aj predne tapacire. Najprv som ich vystriekal protivibracnym sprejom a nasledne nalepil akutsticku penu. Tapacire mi uz dost hrkodali tak dufam ze to pomoze. Taktiez som vystriekal antivibracnim sprejom aj vsetky plastove casti ako klucky vnutorne kryty zrkadiel (ten fukar na bocne okno). Idem vymenit aj vsetky tesnenia na dverách a oknach tak dufam ze to trosku pomoze aerodynamickému hluku pretoze tesnenia mam v dost zlom stave a pri rychlosti >90km/h mi to pri oknach svisti ako papinak.
Gumy na rámu dveří
ahojte, ako narocna je montaz novych tesneni? hlavne v mieste pri pante da sa to alebo je to fest babracka?
Demontáž bočních oken-co vše musí dolů???
suri prosim ta a nejaky detailnejsi postup nemas? tapacire aj zrkadla mam demontovane. vdaka
- Gumove alebo textilne koberce do interieru ?
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
caute, podarilo sa vam niekomu spojazdnit ovladac na branu tym tlacitkom na palubke?
Oblozenie kufru - demontaz
Ahojte, hladal som a nenasiel som, ospravedlnujem sa ak som hladal zle a tema bude duplicitna. Potreboval by som nejaky podrobny navod ako demontovat oblozenie kufru aby som sa dostal k C stlpikom (stlpik za zadnymi dverami) na O2 combi pred FL. Mam ich blbo poskladane, tie kryty stlpikov nie su dobre zaskocene a potreboval by som to rozobrat a spravit poriadne. Dakujem
- OII topení PTC
- OII topení PTC
OII topení PTC
spojkový válec
no inak moze byt...lebo nacenene mam aj vypinacie lozisko. diky chlapci za pomoc
spojkový válec
no ja mam 2,0 tdi 6q a pan v eshope je presvedceny ze mam v aute iba jeden spojkovy valec, ziadny vypinaci. kua
spojkový válec
no tiez som bol v tom ze tam maju byt dva...
spojkový válec
Ahojte, viete niekto zistit podla vin kolko spojkových valcov je na aute? V jednom servise mi povedali ze 2 ale na eshope ze podla katalógu iba 1 hlavny. DIk
Spojka OII
Toto secko musim vymenit Cislo dielu Pocet 1K0199295E 1 1K0199296F 1 1K0199231J 1 1K0199232J 1 1K0407182 2 1K0511353P 2 N10141003 2 N10304102 2 N10332002 6 N10579702 4 N10640301 2 N91039802 2 N91073401 4 03G105266BN 1 0A5141671F 1 N90320701 6 N90665001 6 Spolu 42
Spojka OII
hej hej to budem menit tiez. je tam viac veci co treba vymenit ale iba v týchto dvoch polozkach som mal trosku gulas. Budem musiet menit aj silentbloky a dorazy na zadnych tlmicoch. A pri tych predných silentblokoch ma upozornili ze mozno ked nepojde povolit jedna matica na konzolach tak to budu musiet asi odrezat a dat nove konzoly.
Spojka OII
Vdaka Lucas, je to az neuveritelne...
Spojka OII
Ahojte, prosim poradit - vyjasnit jednu vec. Mam podobny problem so spojkou ako sa tu uvadza a vcera som s tym bol v skodovke. Povedali ze treba vymenit oba valce, spojku aj zotrvacnik. Dali mi cenovu ponuku kde su 2 diely v ktorých nemam jasno. jeden je zotrvacnik 03g105266bn za 629€ a druhy je lamela spojky a pritlacny tanier 03g141015lx za 379€. Na eshope som nasiel nieco taketo http://www.skoda-diely.sk/eshop/03g105266bp-spojkova-sada-1-9-tdi-2-0-tdi.html Obsahuje tato sada 03g105266bn + 03g141015lx? Podla popisu je to lamela + tanier + zotrvacnik ale zavadza ma trochu ta cena. Ok je mi jasne ze v skodovke to je drahsie ale az o tolko? Vdaka
Caute, poradite niekto ako je to s demontazou voditka predného skla? Potreboval by som tieto tesnenia vymenit tak ma zaujima ci pri tom netreba rozobrat cele dvere. Vdaka
Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
Sulda cauko, a jak to mam zistit? Standardne mi baterka vzdy vydrzala 4-5 rokov a potom som proste nenastartoval a po dobit tiez nepomohlo. Nerad by som na lyzovacke riesil baterku cize preto radsej kupim novu. Resp mozem to otestovat ze necham auto cez noc vonku a uvidíme ci bude start rovnaky ako ked je v garazi.
Ahojte, 7/2010 som tu riesil ze aku baterku kupit do oII 2,0 tdi bkd elegance. Vtedy som si vybral Varta Silver Dynamic 12V 63Ah 610A. Ak sa niekto rozhodujete aku baterku kupit tak tuto moze fakt odporucit. Mam ju v aute do dnesneho dna a stale startuje bez problemov. Je sice pravda ze s autom parkujem v podzemnej garazi ale vlani na lyzovacke pri nízkych teplotách tiez nebol najmensi problem. Baterka prezila aj poziar garazi pri ktorom sa mi poskodilo auto aj nasledne 2 tyzdnove statie auta bez nastartovania pri teplotách okolo -5. Dobila sa a fungovala dalej. Teraz sa chystame na lyzovacku a kedze baterka bude mat v lete 6 rokov rozhodol som sa ze pre istotu kupim novu. Moja volba je jasna...
nefunkcni topeni climatronic
Ahojte, tak problem vyrieseny. Bol to vypadnuty pelovy filter. neviem ako mohol vypadnut... Dalej som zistil ze ten penovy kryt ma byt pripevneny dvomi skrutkami, ktore som tam nemal. Filter som si vzdy menil sam a nikdy tam tie skrutky neboli cize predch. majitel ich tam asi nedal a stratili sa...
