Frenky5cz
  1. už je výměna hotová - ložisko jsem měnil protože bylo špatné - jinak stálo 1100kč :-( mazec
  2. Zdravím - mužete někdo poradit jak rozebrat řemenici klimakompresoru a jaké je tam ložisko, které chci vyměnit. Děkuji za všechny rady
  3. Zdravím - nevíte co je tam za ložisko (klimakompresor Fabia 1,4 16V)
  4. Zdravím všechny mám stejný problém u 1,4Mpi v roce 2012 unik vody sundání hlavy, výměna těsnění a srovnání hlavy, unik trvá - výměna vodní pumpy byla mokrá, únik trvá ikdyž v menší míře, kontrola hadic v listopadu výměna baňky a voda za fridex. únor 2013 výměna chladiče a několíkátá kontrola všech hadic a topení. únik trvá :-( po ujetí 200km z max na min hladinu. poradíte někdo prosím.... :-( díky moc frenky5cz@gmail.com
  5. ahoj těsnění po výměně, hlava zbroušená atd. nádoba se také stále tlakuje ... nevíte někdo čím by to ještě mohlo být ?? díky
  6. Zdravím díky všem za dosavadní názory a postřehy :-) také se přikláním k Mpi z hlediska náročnosti údržby a někteří zde píšete,že výbava není nic moc koukal jsem na inzeráty a prodávají se v označení comfort kde je man. klima přední okan v elektr. atd do práce bude jezdit ve 2 lidech takže lehké auto ještě jednou díky ,pokud budou další přispěvky budu jen rád . :-)
  7. Zdravím rozhoduji se koupit Fabii I a rozhoduji se jaký motor ,doporučená mi byla 1,4 Mpi z hlediska údržby(rozvody za pár korun),spotřeby a ND bude to vůz pro manželku na ježdění po měste a do práce (4km) u motorů 1,4 16V kterých je v bazarech všude dost co názor to jiné doporučení ,proto se obracím sem zda někdo tento vůz vlastní a má vlastní poznatky z provozu. děkuji za všechny příspěvky
  8. Ahoj¨písněte někdo kolik ten kroužek stojí + práce jestli máte někdo zkušennost. díky svítí mi kontrolka airbagu při startovaní to píše závada na airbagu kamoš s NTB(WAG) mi zjistil že je to airbag řidiče ,že asi kroužet pod volantem.
