Vše, co zveřejnil zamilan
Velmi rychle vybitá nová autobaterie
Zdravim tento problem mam aj ja po vymene baterky. Vie niekto poradiť kde vo vcds sa nastavuje baterka pripadne dobijanie. Chvem vediet ci to nahodou nema suvis ked som vypol stop start.
Autobatéria
Dobry den v S3 mam novu baterku a stava sa mi ze sa mi dost rychlo vybija a na radiu mi zobrazuje chybu ze akumulator je slaby. V com moze byt chyba s autom sa jazdy kazdy den.
Cvaka central s kessy
Dobry den. Zacalo mi teraz casto robit ked sa priblizim k autu s klucom kessy zacne samo stale zamykat. Ked som mimo auto to nerobi neatretol sa s tym uz niekto lebo momentalne na diagnostiku sa neviem dostat.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Vie niekto poradit ci sa to upravit to zatvaranie pano
Je to mozne dorobit aj na RJ 5QA 919 298 C
zdravim da sa dako nakodovat zat/otv panoramy cez DO. Na nete som este cital ze by sa mala dat nakodovat aj zatvaranie clony pri vyssej teplote v interiery. Zatavaranie auta pri vzdialeny kessy a este jedna je mozne este vypinanie motora kes sa v aute nenachadza kessy lebo takto s autom mozem kludne jazdit bez toho aby mal u seba kluc
panorama pruzi nejde otvorit
Zdravim predtym som nikdy nemal problem s panoramou den pred tym sla pekne hladko zatvorit a na druhy den ako som sa ju snazil otvorit tak ju mierne nadvihlo a uz bolo pocut zvuk ako by tam nieco pruzilo. V com bude chyba mam podozrenie na lanovod da sa to vymenit ? Ak jo robil to uz niekto ako sa to robi nerad by to cele poskodil
vyssia spotreba
Zdravim co pozeram ze mate spotrebu cca 6 litrov tak na mojom 2,0tdi 110kw v DSG kombi LaK sa nikdy nemozem dostat pod 7,5l. Minule som siel 800km po dialnici len sam pri rychlosti 140km/h a moja spotreba bola 7,4. A to nehovorim ked prejdem po meste cca 5-10km a hned mi zhltne aj male okienko nafty co kazdy tyzden musim pomaly tankovat ked jazdim kratsie trasy tak som rad ze na nadrzi urobim cca max do 600km. S tohto auta som trosku sklamany co sa tyka spotreby a je uplne lenive oproti 2superbu 103kw. Je mozne ze cosi bude chybne rozvody sa menili tiez nedavno a ziadna zmena
Nefunkční parkovací systém Superb II
Zdravím. Nejdem zakladať novú tému
Superb II alu kola.
Lebo mam aj S2 a tieto elektrony boli k tomu a vies aspon poradit aky rozmer pneu zeby ich aspon obul a predal a zohnal ine
Superb II alu kola.
ja som to nerobil jedine ak by pan predomnou tak mi nejde do hlavy preco to potom neostane zopnute. Skusal som to aj teraz ked je teplota okolo 0 a nic
Tak potom ak som správne pochopil tak by mal byť vyhrievaný. Len nechápem prečo nejde ho spustit. Samozrejme to skúšam keď zapnem aj ohrev sedačky ale ikonka neostane svietiť zeleno. Vie ktosi poradiť ako ho skúsiť ešte raz nakodovat. Pripadne doplnit do menu obe položky ako bolo spomenuté vyysie
Este by ma zaujimalo da sa cez vcds nastavit nez.kurenie ked ho aktivujem cez DO ze sa zapne ohrev sedadiel + nastavena teplota. Lebo vzdy zacne ohrievat len taku teplotu aka bola naposledy zvolena lebo pridem v zime auto studene.
ten volant by zaujimal aj mna lebo ked dam menu na climatronicu tak mi tam ukazuje ikonku volantu ale ked ju zmacnem tak ju rozsviety max na 1 sekundu potom zhasne. Je mozne ze je iba dokodovana cez vcdz . Rocnik 7/2017 pripadne ako zistim ci ma vyhrievany volant bez demontaze volantu
