Navigace mluví jen anglicky
Takže jak to dopadlo - autorizovaný servis přehrál software a navigace mluví česky.
Děkuju moc, obrátím se na servis. Jen nechápu, že auto vyrobené na objednávku před několika týdny v CZ má navigaci v angličtině.
Ahoj, mám novou Octávii, infotaiment Columbus a navigace mi mluví jen anglicky, přitom zadávaní je v češtině. Nikde jsem nenašel, jak změnit jazyk. Jde to vůbec, jak to udělat? Prosím poraďte, jsem v tomhle nováček, díky.
model 1.2 HTP 44kW Classic + přidání PP
Když jsi začal s tím tempomatem, tak jaká je cena a zmiň se i o montáži, celkem rád bych ho domontoval, mám 1,2HTP 44kW výbava ambiente Mně dávali dodatečně tempomat do F1, v jednom pražském miniservisu, snažili se mi udělat cenu a stálo to s montáží něco přes 3.500,- Kč a za 2 hodiny to bylo hotový. Všechny funkce tempomatu chodí, jak mají. F2 jsem koupil už samozřejmě s tempomatem.....
Mně to přijde, jako bys chtěl ze tříkolky udělat čtyřkolku. Řešitelné to je, ale za neúměrnou cenu a úsilí nově vzniklé muzice, která užitnou hodnotu auta nijak viditelně nezvýší. Věděl bych o lepších věcech - třeba tempomat. Dá se sehnat levně a montáž taky není nijak náročná a přitom práce, kterou udělá je neocenitelná, zvláště při dnešních radarech a bodech. Nehledě na to pohodlí při jízdě a tempomat sníží i spotřebu.
El.zásuvka v kufru
Já myslel, že tam je.
El.zásuvka v kufru
Já bych řekl, že tu zásuvku v kufru mám (elegance).
Závada - odtrhnuté tesnienie na predných stĺpikoch
Mám vyměněné obě gumičky (plasty) u předních sloupků, jinak mi nešel uzavřít na doraz levý průduch vzduchu na palubce. Po letech Škodovek bych další F2 už nikdy nekoupil, protože to je neskutečně předražené auto, které je krokem zpět proti F1, tím ale nemám na mysli nějaké závady. Více jsem psal na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...25&start=25.
Motor 1.9 TDI 77 kW
Nejde o to jestli se mnou souhalsíš. Já měl u TDI 74 kW naprosto stejnou zkušenost jako ty. Já píšu realitu, kterou vidím na své motoru a snažím se zjistit, zda sem chodí někdo, kdo má 77kW TDI ve Fabii 2 a ještě nový motor (naj. kolem 3 tis km jako já), abych porovnal alespoň porovnatelné. Jsem názoru, že do ujetí 5 tis. km nemá smysl tyhle věci řešit se servisem. Když to ještě rozebíráme... spotřeba mimo město je celkem dobrá a nemám připomínek, ale po městě to baští hodně (oproti tomu, co jsem byl zvyklý u 74 kW TDI). Četl jsem i názory na jiných forech, že řídící jednotka je v době záběhu (do ujetí určitého počtu km) programována tak, aby směs v době záběhu auta byla bohatější-proto vyšší spotřeba. Prý to tak je u všech škodovek bez ophledu na použité palivo.
Motor 1.9 TDI 77 kW
Ono je třeba vůbec zajímavé i to, že okamžitá spotřeba na volnoběh je naprosto stejná jak u studeného motoru, tak zcela ohřátého. S klimoškou se i u studeného motoru zvýší spotřeba stejně jako u ořátého. Nemyslím si, že by měření spotřeby ukazovalo vadně. U 74kW - F-1, jak píšeš, jsem měl stejné hodnoty, které uvádíš. Bohužel si už nepamatuju, jak to bylo, když byl nový. Přešel jsem totiž na TDI z 16v-74 kW. TDI byl pro mne takový rozdíl, že jsem nadšením nic neřešil.....
Motor 1.9 TDI 77 kW
Ahoj, máte někdo tenhle motor, resp. by mně zajímala jeho spotřeba (l/h) ohřátého motoru při volnoběhu, resp. s klimočkou při volnoběhu a taky třeba kolik máte najeto km. Pokud připojíte spotřebu po městě nebo mimo město, budu rád. Díky moc. Mám najeto 3 tis km a žere to jak ďas. 0,7l/h a s klimoškou 1l/h. Po městě s klimoškou se pod 7,5l/100km při běžném provozu nedostanu ani náhodou v kolonách raději nepíšu, co to baští. Mimo město to je už lepší. Zlatá stará Fabie s 1,9TDI, 74 kW. Ta jezdila proti tomuhle na vzduch.... Přijde mi ta spotřeba, jako by to jezdilo na benzin. Dá se něco dělat se spotřebou, kde hledat problém?
Tankovanie V-Power
Kdybys tankoval (OČ 98), což je předepsáno do tvé motorizace, pak bys neřešil nějaký V-Pover 95. Nechápu lidi, co si koupí tenhle motor a lejou tam 95 oktanů.
Tankovanie V-Power
Čistější olej tvůj brácha má jen z toho, že používá jiný olej. S benzinem to nemá co dělat. Při různých podvodech, které se dělají na pumpách, bych chtěl ten V-pover vidět.....
Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
Pokud ti voda vytéké jakoby z pátých dveří zevnitř, tak je napojení vypadlé přímo u motorku stěrače. Stačí vzít za ten plast zevnitř 5tých dveří silou ale opatrně a celý ho tak vycvaknout z kovových klipsů. Je jich tam požehnaně. Žádné skryté šroby tam nejsou. Pokud ti voda po nějaké době stříkání vytéká z průduchu v prahu pod LZ dveřmi, je vypadlá spojka nad LZ blatníkem (vyndej sedadlo a demontuj z kufru boční koberec a plast - lem nad LZ blatníkem. Pokud ti voda teče ze předu (pod řídící jednotkou), demontuj vzduch filtr (dle motorizace) a ŘJ a tam to nasuň zpět. Doporučuju, když to budeš mít už někde rozdělaný, spoj opatřit ocelovým škrtítkem (špatně se schání ma malý průměr) nebo alespoň umělohmotnou stahovací spojkou na kabely.
Jake kotouce?
S kotouči BOSCH taky nejsou problémy....
bastien
