Výfuk u benzínových Fabií
Moc díky za typ ucpal jsem výfuk a našel prasklinu na zadním tlumiči už mám zase tichý auto. ještě jednou dík.
Díky za odpovědi ale pro upřesnění výfuk je na autě dva roky originál jak jsem psal bublavý zvuk se projevuje po zahřátí ujetí asi pěti kilometrů. Při ucpání výfuku šel z vlnovce kouř tak jsem usoudil že je špatný a byl vyměněn za nový ale nic se nezměnilo. jeto jak díra ve výfuku ale nemohu žádnou najít nevíte někdo jak výfuk natlakovat
Diagnostika před hodinou žádná závada
Dobrý den potřebuji poradit kde hledat: Škoda fabia 1.416v při studeném motoru je v pohodě jak se ohřeje začne bublat výfuk byl netěsný vlnovec výměněn za nový. Už jsem bezradný poradí někdo. Díky.
Kontrolka EPC
Špatný těsnění ve filtru díky už jede.
Kontrolka EPC
jdu to skontrolovat dám vědět díky
Kontrolka EPC
Prosím o pomoc už jsem bezradnej Fabia 1.4 16v 55kw.Auto chvílemi nereaguje na plyn svítí kontrolka EPC ze vzduchového filtru je slyšet divné syčení a trochu dunivý zvuk.Tohle mi napsal VAG :16490 Tlak v sacím potrubí tlak vzduchu G71/F96 nevěrohodný signál-sporadický 17912 Systém sání zjištěna netěsnost-sporadický 01314 řídící jednotka motoru 013 prosím přečíst paměť závad-sporadický 18265 signál zatížení od ŘJ motoru chybové hlášení od ŘJ motoru P1857-000-neznámá chyba v rozpracování-sporadický Budu vděčný za jakoukoli radu.
- světla
brzdy na octavii
klínky jsou dobře dnes jdu na to lano
brzdy na octavii
Prosím o pomoc po výměně zadních paken mi stále brzdí levé kolo po opětovném rozebrání jsem neschledal žádnou závadu po ujetí pěti km opět zablokované. Prosím o radu. Octavia 1.4 MPI
Cvakající relátka v palubní desce
Jenom pro doplnění když zapnu klíček tak palivoměr tak trochu škube u nuli a to trvá tak 30 sekund pokud nezačne ukazovat když nastartuji v době co cuká tak mi nejde otáčkoměr pokud očkám až naskočí palivoměr vše funguje normálně když auto chcípnu tak palivoměr opět cuká a to je to cvakání.Poraďte jak se toho zbavit a na kolik to vyjde dík.
Ted to mám rozebraný cvaká to z palubky někde v budíkách
Dík ale diagnostika neukazuje žádnou chybu
Prosím o radu po zapnutí a vypnutí klíčku mi něco cvaká pod palubkou při zapnutí špatně naskakuje budík palivoměru a otáčkoměr občas naskočí se spožděním,když čekám až to cvakání skončí a pak nastartuji vše běží narmálně.Dík za odpovědi. octavia 1.4 mpi rv 98.
- centrál
