mireks111
Vše, co zveřejnil mireks111
  1. Moc díky za typ ucpal jsem výfuk a našel prasklinu na zadním tlumiči už mám zase tichý auto. ještě jednou dík.
  2. Díky za odpovědi ale pro upřesnění výfuk je na autě dva roky originál jak jsem psal bublavý zvuk se projevuje po zahřátí ujetí asi pěti kilometrů. Při ucpání výfuku šel z vlnovce kouř tak jsem usoudil že je špatný a byl vyměněn za nový ale nic se nezměnilo. jeto jak díra ve výfuku ale nemohu žádnou najít nevíte někdo jak výfuk natlakovat
  3. Diagnostika před hodinou žádná závada
  4. Dobrý den potřebuji poradit kde hledat: Škoda fabia 1.416v při studeném motoru je v pohodě jak se ohřeje začne bublat výfuk byl netěsný vlnovec výměněn za nový. Už jsem bezradný poradí někdo. Díky.
  5. mireks111 odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Špatný těsnění ve filtru díky už jede.
  6. mireks111 odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    jdu to skontrolovat dám vědět díky
  7. mireks111 odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Prosím o pomoc už jsem bezradnej Fabia 1.4 16v 55kw.Auto chvílemi nereaguje na plyn svítí kontrolka EPC ze vzduchového filtru je slyšet divné syčení a trochu dunivý zvuk.Tohle mi napsal VAG :16490 Tlak v sacím potrubí tlak vzduchu G71/F96 nevěrohodný signál-sporadický 17912 Systém sání zjištěna netěsnost-sporadický 01314 řídící jednotka motoru 013 prosím přečíst paměť závad-sporadický 18265 signál zatížení od ŘJ motoru chybové hlášení od ŘJ motoru P1857-000-neznámá chyba v rozpracování-sporadický Budu vděčný za jakoukoli radu.
  8. mireks111 zveřejnil téma v Elektrika
    Prosím o pomoc.Když zapnu klíček rosvítí se mi parkovací světla i kyž nejsou zapnutá a vnitřní lampička se rosvěcí kdy se chce jí. Díky Fabia I 1.4.MPI
  9. mireks111 odpověděl na mireks111's téma v Podvozek
    klínky jsou dobře dnes jdu na to lano
  10. mireks111 zveřejnil téma v Podvozek
    Prosím o pomoc po výměně zadních paken mi stále brzdí levé kolo po opětovném rozebrání jsem neschledal žádnou závadu po ujetí pěti km opět zablokované. Prosím o radu. Octavia 1.4 MPI
  11. Jenom pro doplnění když zapnu klíček tak palivoměr tak trochu škube u nuli a to trvá tak 30 sekund pokud nezačne ukazovat když nastartuji v době co cuká tak mi nejde otáčkoměr pokud očkám až naskočí palivoměr vše funguje normálně když auto chcípnu tak palivoměr opět cuká a to je to cvakání.Poraďte jak se toho zbavit a na kolik to vyjde dík.
  12. Ted to mám rozebraný cvaká to z palubky někde v budíkách
  13. Dík ale diagnostika neukazuje žádnou chybu
  14. Prosím o radu po zapnutí a vypnutí klíčku mi něco cvaká pod palubkou při zapnutí špatně naskakuje budík palivoměru a otáčkoměr občas naskočí se spožděním,když čekám až to cvakání skončí a pak nastartuji vše běží narmálně.Dík za odpovědi. octavia 1.4 mpi rv 98.
  15. mireks111 zveřejnil téma v Elektrika
    Mám v octě I namontován centrál silicone teď zlobí nemá někdo manual jak je to připojený
  16. mám stejný rok akorát to cvakání je slyšet poslední měsíc předtím to nedělalo,ale přesto dík.
  17. Může mi někdo poradit Škoda octavia I při zapnutí klíčku a vypnutí je slyšet cvakání zpod palubky a palivoměr naskakuje se spožděním.Díky za radu.
  18. WS-platinum lze koupit tady http://www.wsinternational.cz/vyrobek.php?...4c749f576bd6a6b je to super používám tyto výrobky už dlouho a žádný problém .
  19. Díky zítra skusím
  20. Jezdím hodně po městě a používám jí jako pracovní k bagru tak hodně v terénuproto asi ta spotřeba
  21. No trvá jí chvilku déle než se rozjede ale pak se to valí celkem slušně stavěl jsem novou dálnici na Prahu a tady jsem jí skusil a rozhoupala se celkem bez problemu na 170 km ale pak už jsem ubral možná by šla ještě víc.Jinak spotřeba se pohybuje na 8,5 litrech.
  22. Je to 44 Kw. Skusím ten servis hned po svátkách dik
  23. poraďte kolísají mi otáčky pod hranici 800 u teplého motoru a občas i zhasne motor.
  24. Může mi někdo poradit když vyndám zátku od oleje je na ní šedý šlem čím to může být octavia 0l motor 1.4. Dík
